[BMW 325 tds E36] Joint de vanne EGR sur pipe d'échappement
[BMW 325 tds E36] Joint de vanne EGR sur pipe d'échappement Empty [BMW 325 tds E36] Joint de vanne EGR sur pipe d'échappement
Message par Orphee le Lun 3 Nov 2008 - 8:27
Bonjou, voilà comme certain d'entre vous le savent, j'ai eu un petit soucis avec ma voiture, j'ai perdu les vis qui tiennent la pipe sur le moteur, je m'exprime mal, donc une photo et un schéma valent mieux qu'un long discours :
[BMW 325 tds E36] Joint de vanne EGR sur pipe d'échappement Dsc05931zo8
[BMW 325 tds E36] Joint de vanne EGR sur pipe d'échappement Dsc05930ik8
Vous pouvez voir sur les photos le joint entre le tuyau et le moteur...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=11_1571&hg=11&fg=40
[BMW 325 tds E36] Joint de vanne EGR sur pipe d'échappement 10
ici ce sont les pièces 7 / 8 / 9
Ma question est simple. comment se fixe se joint ??
Il suffit de le poser dessus et de serrer les vis ?
ou il doit "s'emboiter" dans le trou ?
Car s'il doit s'emboiter ça semble pas évident de le faire entrer !
Merci !
Orphee
Orphee
Masculin Capricorne Chien
Voiture(s) : 330 CI Pack M2 '01
[BMW 325 tds E36] Joint de vanne EGR sur pipe d'échappement Empty Re: [BMW 325 tds E36] Joint de vanne EGR sur pipe d'échappement
Message par gogodu84 le Lun 3 Nov 2008 - 16:31
Du fait que tu n'est plus le joint, on voit bien les merdes qui penvent retourner dans le moteur...
Il y en as certain qui condamne carrement la vanne EGR car apperement elle est source de certaine panne
Message par Orphee le Lun 3 Nov 2008 - 16:32
Si si j'ai le joint ! c'est l'anneau métalique !
Orphee
Orphee
Message par Feylhin_Tenyo le Lun 3 Nov 2008 - 16:40
De quel coté moteur le tuyau ne tien plus ? admission ou echappement ?
A mon avis, la bague est certie dans la bride.
Dépose le tuyau et regarde bien comment c'est fait de l'autre coté.
Au pire, une soudure entre la bage et la bride est possible.
Feylhin_Tenyo
Feylhin_Tenyo
Masculin Capricorne Tigre
Message par Orphee le Lun 3 Nov 2008 - 19:17
Bon, j'ai tout remonté comme j'ai pu... on verra bien si ça tient !
J'ai simplement posé l'anneau/joint entre le tuyau et le bloc moteur... j'ai tout serré... faites que ça tienne !
apparement pas de fuite, le moteur tourne rond, j'ai récupéré la patate !
Orphee
Orphee
Message par Feylhin_Tenyo le Lun 3 Nov 2008 - 19:51
Tu ne sais pas le risque que tu prends à avoir ce genre de fuite :??:
Les gaz d'echappement en sortie du collecteur sont à très haute température ... risque de mettre le feu à quelque chose qui se trouve autour genre un faisceau, un plastique ...
Mefie toi :oui:
Feylhin_Tenyo
Feylhin_Tenyo
Message par Orphee le Lun 3 Nov 2008 - 20:06
Oui, je vais surveiller de près, ça ne semble pas fuir en tout cas... plus de bruit suspect... et de bruit d'air.. mais je vais quand même garder un œil dessus pendant quelques temps.
Orphee
Orphee
Message par pee rar le Mar 4 Nov 2008 - 20:24
Salut, c'est un probléme ce tuyau, j'ai eu le même soucis que toi, sauf que la collerette avait pété.
Donc je l'ai suprimé, ça n'agit strictement pas sur la pêche de la voiture que tu l'ai ou pas :bah: .
La vanne sert uniquement a récupérer les gaz pour les réinjecter dans le moteur (je shématise) soucis d'environement.
