Utilité des bougies de préchauffage après démarrage
Utilité des bougies de préchauffage après démarrage Empty Utilité des bougies de préchauffage après démarrage
Message par B@RT le Sam 25 Oct 2008 - 17:19
salut je voulais savoir qelle etait l utilite des bougies de prechauffage sur une diesel APRES LE DEMARRAGE car ca fait tres longtemps que je n ai aps change les miennes car je sais que sur une essence c est important(je ne suis pas un expert en mecanique)
merci pou vos reponses :salut:
B@RT
Masculin Capricorne Cochon
Voiture(s) : BMW325 TDS
Utilité des bougies de préchauffage après démarrage Empty Re: Utilité des bougies de préchauffage après démarrage
Message par steph45 le Sam 25 Oct 2008 - 17:21
à rien, et oui car en diésel le gasoil "s'auto-allume" sous l'effet de la compression.
Message par Le Baron Rouge le Sam 25 Oct 2008 - 17:25
:+1:
Message par éric 181 le Sam 25 Oct 2008 - 18:58
On m'a expliqué au garage (Citroën) que les bougies restaient sous tension après le démarrage pendant quelque temps pour aider au réchauffement du moteur....
Message par chteug le Sam 25 Oct 2008 - 19:21
éric 181 a écrit:On m'a expliqué au garage (Citroën) que les bougies restaient sous tension après le démarrage pendant quelque temps pour aider au réchauffement du moteur....
oui chez citroen......... :ddr: :cache:
Message par DIAMANT69 le Sam 25 Oct 2008 - 20:11
Un diesel fais de la combustion et non de l'explosion comme une essence,donc c'est par échauffement,d'ou la culasse plate,et chambre dans le piston,et quasiment 10 tonnes de poussé dans un cylindre contrairement à une essence,donc bien serrer la culasse :P :F
Message par Le Baron Rouge le Sam 25 Oct 2008 - 22:24
C'est pour ça que les diesels ont plus de couple que les essences :oui:
Message par B@RT le Dim 26 Oct 2008 - 7:15
merci a tous!!!
B@RT
Message par Feylhin_Tenyo le Lun 27 Oct 2008 - 22:03
Alors la, je dis non ! :nono:
Sur un moteur diesel, injection directe ou pas, il y a un temps de prechauffage et un temps de postchauffage.
C'est à dire que lorsque tu mets le contact, les bougies de prechauffage s'allume pour rechauffer les chambres de combustion avant le demarrage.
Après, il y a le post chauffage, les bougies continuent d'allumer pendant une certaine phase de fonctionnement du moteur et cela durant un temps defini par les conditions climatiques.
:W
Feylhin_Tenyo
Feylhin_Tenyo
Masculin Capricorne Tigre
Message par éric 181 le Mar 28 Oct 2008 - 7:52
Ce n'est pas ce qu'on m'avait dit chez Citroën?
Dès que j'écris "Citroën","Scénic" ou "Renault",on se moque de moi ici.....lol
Message par chteug le Mar 28 Oct 2008 - 8:02
:W :W :W :W
Message par éric 181 le Mar 28 Oct 2008 - 8:05
Voilà déja le premier toujours à l'affût....
Message par chteug le Mar 28 Oct 2008 - 8:24
t'inquiète je roule aussi en clio .........l'hivers.... :coucou:
Message par Feylhin_Tenyo le Mar 28 Oct 2008 - 14:19
éric 181 a écrit:Ce n'est pas ce qu'on m'avait dit chez Citroën?
Bah c'est normal nan ? :lol:
Feylhin_Tenyo
Feylhin_Tenyo
Message par éric 181 le Mar 28 Oct 2008 - 14:48
:C :tactac:
Message par Feylhin_Tenyo le Mar 28 Oct 2008 - 15:23
éric 181 a écrit::C :tactac:
ROoooO ! :C
Je vais juste dire que Peugeot c'est bien car j'ai aussi une 205D de 312000kms ;)
Feylhin_Tenyo
Feylhin_Tenyo
Message par chteug le Mer 29 Oct 2008 - 10:18
ROoooO ! :C
faut pas pousser mémé dans les orties!!!!!! ma 605 td avait 340000kms je l'ai faites broyé, plein d'emmerde......sinon problèmes électriques à profusion chez peugeot............
Message par Feylhin_Tenyo le Mer 29 Oct 2008 - 12:12
ROoooO ! :C
Faut pas généraliser et ni regarder du coté des forums ! c'est normal de voir des problèmes sur les forums les gens ne postent que pour sa .. ;)
La 205 a 312000 actuellement, le moteur est d'origine et toutes les pièces autour aussi.
J'ai juste un problème train AR (maladie des 205)
C'est pas beau en 312000 ?
On verra si la 320D ira jusque labas :nono:
Utilité des bougies de préchauffage après démarrage Phto0046
J'te fais une tof du compteur si tu veux
:ddr:
Feylhin_Tenyo
Feylhin_Tenyo
