[BMW 325 tds E36] Sièges avants qui grincent
Bonsoir à tous
J'ai l'assise de mon siège (conducteur) qui a un peu de jeu. Ca entraînement un grincement lors de defauts sur la route.
Je vous cache pas que ça stresse enormement
Savez vous si un resserage peu se faire quelque part? Eventuellement postez des photos pour les explications
gogodu84- Passionné(e)
Kaiv- Super Modo
Re: [BMW 325 tds E36] Sièges avants qui grincent
Il grince ou t'as l'impression qu'il bouge ?
Car pour le 2eme cas j'ai aussi ce soucis, faut que je m'en occupe et la solution est de resserrer les vis du rail ou mettre un joint torique vu sur 6enligne
Je me permets de poster les photos de Mtu330 :
![[BMW 325 tds E36] Sièges avants qui grincent Capture6](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/mesimages/403977/Capture6.jpg)
![[BMW 325 tds E36] Sièges avants qui grincent Capture7](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/mesimages/403977/Capture7.jpg)
JP38- Fan
Voiture(s) : F30 320
Kaiv a écrit:A quel niveau se trouve le jeu ?
Au niveau de l'asise
JP > J'ai les deux phénomène : L'assise bouge + grincement
Pour la E36,si l'assise bouge au niveau des rails quand on prend un virage,il faut monter le kit de modification,se sont de simples cales.
DIAMANT69- Membre d'honneur
Merci diam's, tu as un exemple?
Je sais que ce kit de correction existe en concession,mais je n'ai pas la référence.
Donc si j'ai bien compris:
Si toute les vis sont bien serrées, il faut opter pour ce kit?
oui c'est vraiment l'assise qui se ballade sur les rails
J'ai le meme probleme: leger jeu et grincement.
Surtout sur le siege passager lorsque quelqu'un occupe le siege.
Il n'y a rien de plus stressant que ce bruit. J'ai l'impression de conduire une renault parfois
GrO®- Poto(te)
Ouais, c'est stressant...
Tu as fait les vérifs de serrage toi?
J'ai fait aucune verif de serrage.
Le jeu dont je parle se situe dans le dossier. Je peux legerement secouer le dossier avant de m'installer.
Pour le bruit, ca grince c'est clair. Avant de lire ce post, j'avais l'impression que c'etait soit les rebords en plastique qui frottaient ou se deformaient avec la charge soit le cuir qui frottait.
En lisant ce post, je sais pas trop a quoi me fier...
J'ai demonte le siege passager une fois pour y voir de plus pres, mais c'est pas facile...
J'avais pas reussi a neutraliser les pretensionneurs donc j'ai pas pu faire de test sur le siege nu...
GrO®- Poto(te)
Pour ma part je n'ai pas de grincement par contre mon siege bouge quand je prend un virage legerement serrer. J'ai regarder le serrage des 4 vis tete H de la fixation du raille, c'est bien serrer.
L'un de vous a posé leur jeu de cale ?
C'est simple a poser ?
XPaY- Habitué(e)
Voiture(s) : Ex E36 320i coupé et Ex E36 323i coupé
il faut enlever le siège pour mettre les cales.
Alors au mois d'aout j'ai été en concession pour ce petit soucis.
Quand j'ai expliqué mon problème, la personne m'a regardé avec des grands yeux.
Pour elle, le kit est inconnu au bataillon, en forçant un peu je lui ai demandé de vérifier au prés des ses collegues de l'atelier, même réponse. D'après c'est parce que ça s'use pas de kit.
La personne m'a tout de même dis que si je lui fournissais un référence BMW elle pourrais surement m'aider.
Problème aucun moyen de mettre la main sur cette fameuse référence.
Quelqu'un aurai une idée ?
PS : Ca s'est du déterrage de sujet.
XPaY- Habitué(e)
» [BMW 730 i E32] Problème de sièges avants
» [BMW 320 i E36] Sièges avants qui bougent
» [BMW 520 i E34] Démonter les sièges avants et arrières
» [BMW 525 i E34] Questions sur le démontage des sièges avants
» [BMW 318 i E30] Démonter les glissières des sièges avants
