[BMW 750 i E38] Technique de purge des amortisseurs
Message par Benoit le Sam 18 Oct 2008 - 17:36
je vais pas tarder a changer mes ressorts arrières, au passage probablement aussi les deux flexible LHM de liaison aux amortos.
quoi qu'il en soit je vais être obligé de les retirer du véhicule, et donc de purger le système.
Je cherche donc des infos sur cette opération
savoir si il y a des particularités?
c'est la pompe de D.A qui a un double corps et qui alimente les amortisseurs, si mes souvenirs sont bon il y a un bouchon de vidange pour ce circuit.
mais je ne vois pas comment il pourait se vider correctement par la pompe :??:
Re: [BMW 750 i E38] Technique de purge des amortisseurs
Message par DIAMANT69 le Sam 18 Oct 2008 - 17:44
regardes sur E38.org ,il y a plein de DIY(de tuto).
Message par Benoit le Sam 18 Oct 2008 - 17:58
ok je vais regarder! merci :)
Message par Benoit le Sam 18 Oct 2008 - 18:01
est-ce que tu as moyen de lancer un petit coup d'oeil? :fleur: :fleur:
l'anglais et moi ca fait deux :gene:
Message par Benoit le Sam 18 Oct 2008 - 18:08
Message par DIAMANT69 le Dim 19 Oct 2008 - 9:25
Mister Pïnce a écrit:je viens de trouver ca
http://www.usautoparts.net/bmw/technology/edc.htm
C'est une suspension réglable en dureté pour EDC,ça doit pas être donné.
J'ai regardé sur E38.org,mais je vois rien sur ce que tu voulais,je ne connais pas du tout ce système,donc dur de trouver....
Message par Benoit le Dim 19 Oct 2008 - 18:57
Merci d'avoir regardé
je vais aller voir sur amicale38, et si personne ne sait je demanderai chez BMW directement (si l'on veut bien me renseigner)
Message par pee rar le Ven 31 Oct 2008 - 21:34
Intéressant ça ;)
Justement je me demandais si ça se purgeait.
Message par crazymac le Sam 22 Nov 2008 - 15:53
Salut
Rien à purger, ça se fait tout seul même si ça paraît surprenant. Un conseil pour les flexible, ne les achètes pas neufs chez BMW, va te les faire refaire dans un garage qui fait de l'hydraulique, un mécanicien TP par exemple. Ils sont habitués à sertir des flexibles HP, tu en auras pour 4x moins chez que chez BMW. Sur E34, c'est 80€ le flexible.
crazymac
Voiture(s) : BMW E34 530iA Touring 1996, BMW E32 730i 1988, BMW E23 745i 1983
Message par pee rar le Lun 24 Nov 2008 - 21:48
crazymac a écrit:Salut
Rien à purger, ça se fait tout seul même si ça paraît surprenant. .
Mais comment ça marche pour se purger tout seul :???:
