xDrive
xDrive Empty xDrive
Message par 20100 Ven 17 Oct 2008 - 6:32
Pour ceux que cela intéresse, voici un lien vers le site BMW présentant les bien fait du xDrive.
http://local.bmw.fr/xdrive/2/index.htm
20100
20100
Voiture(s) : BMW X3 2.0L
xDrive Empty Re: xDrive
Message par 320i67 Ven 17 Oct 2008 - 6:36
:super: :merci:
Message par Fabgu Sam 6 Fév 2010 - 9:46
merci, c'est interessant
Fabgu
Masculin Cancer Tigre
Voiture(s) : 330 XD E46, Clio 3 1.5 DCI
Message par eddy m Mar 4 Jan 2011 - 20:52
oui vraiment bien claire merci encore
eddy m
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s) : 325 tds
Message par bidou Mer 5 Jan 2011 - 5:08
Sur l’asphalte sèche, xDrive transfère 40% du couple aux roues avant et 60% aux roues arrière afin que le véhicule conserve les qualités de comportement sportives qui font la réputation des modèles BMW. Si les conditions de marche ou du revêtement change, xDrive adapte en quelques millisecondes son rapport de répartition du couple pour prévenir dès les prémisses les tendances au sous-virage ou au survirage. xDrive combine à la perfection sécurité, traction et agilité.
xDrive Bmw_xd10
Fonctionnement :
Un embrayage multi-disques est monté de façon coaxiale, disques à cannelures extérieures sur l’arbre d’entrée et intérieures vers le pignon de sortie. Une chaîne permet le décalage axial pour le montage de l’arbre de transmission vers le pont avant. L’embrayage est maintenu ouvert grâce à des ressorts de type rondelle Belleville. La commande de l’embrayage est réalisée par un actionneur rotatif électrique à courant continu. Il est muni d’une came sur ses deux faces axiales où viennent s’appuyer deux galets, chacun fixé à l’extrémité d’un levier. La rotation de l’actionneur écarte les deux leviers. Ces deux pièces sont en contact entre elles par un ensemble de billes roulant dans leur rampe. La rotation d’un levier par rapport à l’autre crée ainsi une poussée axiale qui vient plus ou moins comprimer l’embrayage multi-disques. Une part variable du couple moteur est transférée sur le pignon, la chaîne et l’arbre de transmission de l’essieu avant.
xDrive Bmw_xd11
Le système est capable de répartir de 0 à 100 % du couple moteur, que ce soit à l'avant ou à l'arrière.
Le système intervient en cas de glissement du train avant et envoie le couple à l'arrière.
Et inversement
xDrive Bmw_xd12
Le dispositif X drive interviens juste avant le DXC ( système DSC appliqué au 4 motrices )
informations copiées d'un poste sur www.techniconnexion.com, un grand merci a david13700 au passage :salut:
bidou
bidou
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : 316ti e46 2002
Message par Invité Mer 5 Jan 2011 - 8:05
j'ai toujours dit a ma femme que audi etait de la m......
pour avoir eu en comparaison une a8 et une serie 7
l'audi etait a ma femme une 3.7 en v8 de 1998
et la mienne etait la 740ia de 1997
y a pas photos !!! c'est moi qui vous le dit!!!
par contre je tire mon chapeau au comportement de leur chassis alu!!
Invité
Invité
Message par Lionel57 Mer 5 Jan 2011 - 10:16
Une vrai merveille ce Xdrive, peut etre sur la prochaine...
Lionel57
Lionel57
Voiture(s) : 335 I E90 LCI
Message par Mattfly67 Ven 19 Aoû 2011 - 0:39
Il me semble avoir vu quelque part sur le net que le xDrive ne fonctionne plus au-delà de 180 km/h et pour certains modèles ne fonctionne pas en marche arrière.. :??: Des infos là-dessus ?
Mattfly67
Masculin Vierge Tigre
Voiture(s) : BMW 330 xd e91 (2)
