[BMW 320 d E46] Remplacement du filtre à air
Message par Feylhin_Tenyo le Mer 15 Oct 2008 - 22:10
J'viens d'acheter ma Bm donc faut bien que je découvre :ddr:
Remplacement du filtre à air Bmw 320D 150cv de 2002 :
Outils : Clé Torx T30, clé BTR 6, pince à bec, souflette.
1. On dépose les couvertures ou caches misères comme certains disent :ddr:
5 vis BTR de 6.
2 clips à enlever avec une pince a bec
2. On dépose la manche à air
Une vis BTR 6
3. On dépose le couvercle de filtre habitacle
3 fixations 1/4 de tour
4. On dépose le filtre habitacle
5. On dépose le support complet de filtre d'habitacle et les cables d'alimentation fixé sur celui ci
4 vis Torx T30
6. On dépose le couvercle de boite à air
4 vis BTR 6
7. On dépose le filtre à air
Pour remonter, c'est la meme chose mais dans l'autre sens !
On oublie pas le nettoyage biensur et le bon serrage des vis et autres fixations.
Pour le filtre à air, il y a un sens de montage : téton à l'extremité du filtre vers le bas.
Voila, j'espère que sa aidera quelqu'un un jour :salut:
Feylhin_Tenyo
Feylhin_Tenyo
Masculin Capricorne Tigre
Re: [BMW 320 d E46] Remplacement du filtre à air
Message par Le Baron Rouge le Jeu 16 Oct 2008 - 7:42
Très bien, je le mets en Post-It ;)
