[BMW E46] Démontage de la plage arrière
Message par larios le Sam 4 Oct 2008 - 17:17
Suite au démontage de la plage sur un coupé E46 j'ai pensé que ça pourrait étre utile a quelqu'un donc voici les différentes étape
On commence par rabattre la banquette , enlever les appuis tètes en tirant un coup sec vers le haut , il y'a 4 clips sur le bandeau en plastique qu'il faut retirer en enfonçant le téton a l'aide d'un petit tourne vise, et l'on peux retirer le bandeau
Ensuite on retire le cache du HP en le tirant vers le haut, il y'a 3 vises qui tienne le HP , on déclips également le plafonnier pour accéder a la vis qui fixe le montant
Une fois le Hp retirer , le support et également clipsé a 3 endroits on le retire en faisant levier avec un tourne vis et en poussant le support vers le haut avec l'autre main
On enlève le clips qui tien le cache en plastique en enfonçant légèrement le téton et on retire le cache en déclipsant le petit couvercle qui se trouve entre le cache et la vitre
on retire les montant et on tire la plage en avant et en principe on obtient ça
pour la suite il suffit de retirer la banquette en la tirant vers le haut et de deviser les ceinture afin de pouvoir entièrement retirer la plage
la métode reste la meme pour une berline et c'est similaire sur une E36
larios
Partenaire
Partenaire
Voiture(s) : 635CSI E24, 320 E21 ,Mini R56S
Re: [BMW E46] Démontage de la plage arrière
Message par Le Baron Rouge le Sam 4 Oct 2008 - 18:21
Super, en Post-It :bien:
Message par steph45 le Sam 4 Oct 2008 - 20:38
sympa le tuto.
mais ton tournevis m'a l'air un peu pourrit :W
Message par larios le Sam 4 Oct 2008 - 20:56
steph45 a écrit:sympa le tuto.
:roule: Meme trés pourrit ,mais il me sert toujours :ninja: :ptdr:
larios
Partenaire
Partenaire
Message par gogodu84 le Sam 4 Oct 2008 - 21:54
Mauvais l'outil, mais bon l'ouvrier apperement :ptdr:
Message par vivien le Mer 7 Jan 2009 - 12:18
j ai jammais reussi a enlever les at ar tu est sur qu il faut juste tirer dessus ? il n y a pas une epingle ?
vivien
Masculin Gémeaux Rat
Voiture(s) : e46 316 i
Message par larios le Mer 7 Jan 2009 - 12:26
Oui faut juste tirer dessus , parfois c'est un peu plus difficile , mais en les levant d'un coup sec au bout d'un moment ça viens
larios
Partenaire
Partenaire
Message par vivien le Mer 7 Jan 2009 - 12:27
J ai regarde sur oem y a bien une epingle mais bon pas grave lol
vivien
Message par larios le Mer 7 Jan 2009 - 14:28
vivien a écrit:J ai regarde sur oem y a bien une epingle mais bon pas grave lol
Bien sur qu'il y'a une épingle , il faut bien bloquer l'appuis tete dans les crans :ddr: mais pour le démonté , tu tire dessus ,l'épingle ne gène en rien , ou alors les 50 appuis tetes BM que j'ai démonté etait défaillants :W
larios
Partenaire
Partenaire
Message par Patoche le Mar 17 Mar 2009 - 21:51
Ouah.... J'ai cherché partout un tuto pareil !
Trop bon, je vais pouvoir changer les gamelles arrières une fois que j'aurais choisi.
Quelqu'un aurait des conseils sur des enceintes qui rentrent dans les emplacements d'origine d'un E46 Coupé ?
Je voudrais éviter des découpes et des adaptations hasardeuse, en conservant l'esthétique d'origine.
Patoche
Masculin Poissons Buffle
Voiture(s) : 320 CD
