[BMW 525 tds E34] Dépose Radiateur Moteur
[BMW 525 tds E34] Dépose Radiateur Moteur Empty [BMW 525 tds E34] Dépose Radiateur Moteur
Message par faurecien Mar 27 Juin 2006 - 16:11
Grosse galere mon radiateur est hs et je dois le changer. J'ai deja essayer de le sortir mais l'échangeur du turbo reste accroché.Si quelqun peut me dire si c'est la grosse dépose qui m'attend ou si il existe une astuce qui va bien pour ne pas tout désosseer!!
En tout cas je suis content d'avoir trouvé ce site.
D'avance merci...
EDIT MODO : Sujet déplacé ici
faurecien
faurecien
Masculin Taureau Buffle
Voiture(s) : 2x525 TDS E34M51 An.92 et 91 143CH+525 TD E34M51 An.94 115CH
[BMW 525 tds E34] Dépose Radiateur Moteur Empty Re: [BMW 525 tds E34] Dépose Radiateur Moteur
Message par Lex Mar 27 Juin 2006 - 16:21
salut faurecien, tu as une partie mecanique pour poster ton sujet! et je pense qu on pourra t aider un peu plus! n oubli pas de te presenter dans la section "presentation des membres!
a + voici le lien de la partie meca:http://forum-bmwfans.fr/viewforum.forum?f=20[/url]
Message par arcat41 Lun 3 Juil 2006 - 17:18
Salut as tu trouvé la solution à ton pb sinon ce que tu appelles échangeur doit être le radiateur d'huile et soit tu peut le déclipser du radiateur principal ou sinon tu démontes les canalisations en bas à gauche (clé BTR) et tu remets des toriques neufs au remontage.
arcat41
arcat41
Masculin Vierge Cochon
Message par faurecien Lun 3 Juil 2006 - 21:05
Salut Arcat41, oui finalement j'ai debranché le radiateur d'huile et je l'ai sortit avec, tout est remonté avec joints neufs. Merci pour ton aide.
@+ :bounce:
faurecien
faurecien
