[BMW 316 i E30] Questions Courroie Distri + Poussoirs Hydr.
Message par secoum.63 le Mar 27 Juin 2006 - 16:08
bonjour a tous je dois faire mes poussoirs et donc en profiter pour changer la courroie de distri ca va etre ma premiere(tout seul)par contre si vous aviez des petits conseils pour les poussoirs ca me rassurerait!!!car la c est la premiere!!!j ai entendu parler qu il fallait les faire tremper longtemps dans l huile avant???vrai ou pas?? merci d avance :scratch: :scratch: :scratch: :merci:
secoum.63
Masculin Bélier Chèvre
Re: [BMW 316 i E30] Questions Courroie Distri + Poussoirs Hydr.
Message par arcat41 le Mar 27 Juin 2006 - 17:53
Salut alors normalement quand tu achètes les poussoirs neufs ils doivent contenir de l'huile et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas les retourner.Ce qui me parait bizarre car tu ne peut pas garantir la position entre le fabricant et chez toi ! D'autre part je pense que oui il faut les laisser baigner dans l'huile avec laquelle tu rempliras ensuite ton moteur et ça m'apparait comme étant plus logique.Sinon juste un petit truc fais gaffe en desserant l'AAC car des poussoirs même morts poussent encore et il y a un risque de voiler l'AAC.D'ailleurs chez BM ils préconisent un outil spécial pour brider l'AAC en position puis le libérer doucement et dans l'axe.
Bon courage !
arcat41
Masculin Vierge Cochon
Message par ced-46 le Mar 27 Juin 2006 - 19:43
Aprés le remontage débranches les fils de bougies pour que ton moteur ne démarre pas au premier coup de démarreur, comme ça l'huile aura le temps de monter jusqu'au poussoir ;)
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par Nävis le Mar 27 Juin 2006 - 19:50
Regarde ce que j'ai fait a la depose repose culasse. Moi, j'ai mis deux a trois litre d'huile qui me restais avant de revidanger histoire de tous rehuiler. J'ai mis ca sur la chaine, poussoir, aac.... Et apres tu vide et refais la vidange.
