Compatibilité des jantes de différents modèles sur E39
+5
9 participants
Compatibilité des jantes de différents modèles sur E39 Empty Compatibilité des jantes de différents modèles sur E39
Message par aznviet Sam 13 Sep 2008 - 13:16
E34
J'ai dejà regardé dans les différentes tableaux de comparaison d'ET, de déport, etc. mais je n'y comprends pas grand chose
Ma question est : est-ce que les jantes de E34 peuvent se monter sur E39 sans avoir à rajouter de cales ou autres?
Compatibilité des jantes de différents modèles sur E39 Empty Re: Compatibilité des jantes de différents modèles sur E39
Message par Grogaz Sam 13 Sep 2008 - 15:01
Non, les alésages sont différents (74mm pour E39, 72,5mm pour toutes les autres bavaroises). :L
Message par aznviet Sam 13 Sep 2008 - 16:18
Arf :L
Et c'est quoi l'alésage ?
Message par DIAMANT69 Sam 13 Sep 2008 - 17:13
la partie cylindrique de la jantes qui vient en contact avec le moyeux,c'est le coté "femelle" si tu préfères et le moyeux le coté male.
Message par aznviet Sam 13 Sep 2008 - 18:58
Merci pour l'info
Il faudrait mettre des cales pour que ça passe alors ?
Message par Grogaz Sam 13 Sep 2008 - 19:41
Non, il faudrait usiner l'intérieur de la jante... :ddr:
Message par pee rar Dim 14 Sep 2008 - 8:20
Grogaz a écrit:Non, il faudrait usiner l'intérieur de la jante... :ddr:
:oui: , c'est pour l'inverse qu'il faut des calles :bah:
Message par Le Baron Rouge Dim 14 Sep 2008 - 9:35
Récapitulatif :
E34 => E39 : pas possible car la jante est trop petite pour le moyeu
E39 => E34 : mettre des cales en alu sur le moyeu
Message par aznviet Dim 14 Sep 2008 - 10:01
:bien: le récap'
Dommage, j'aurai bien mis les Style 16 de la E34 sur ma E39 :love:
Message par pee rar Mer 17 Sep 2008 - 19:16
aznviet a écrit::bien: le récap'
C'était celle du touring que tu voulais mettre ?
Message par aznviet Mer 17 Sep 2008 - 19:48
pee rar a écrit:C'était celle du touring que tu voulais mettre ?
Oui :oui:
Message par pee rar Jeu 18 Sep 2008 - 19:05
Dommage :bah:
Message par Izays808 Jeu 14 Mai 2009 - 0:58
Je recherche également des roues complète sur leboncoin et autre et je suis un peu paumé, car d'après ce site http://felgenkatalog.auto-treff.com/ , il y a des modèles de jantes communs entre les E34 & 39... :??:
Comment faire dans ce cas pour savoir si elles sont bien compatibles avec ma voiture sans se déplacer à l'autre bout de la région et de monter la bagnole sur cric? :???: (530d 99' Touring)
Merci de vos lumières! :)
Izays808
Izays808
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : BMW 530d Touring - Suzuki X-90
Message par Grogaz Jeu 14 Mai 2009 - 4:06
Izays808 a écrit:Je recherche également des roues complète sur leboncoin et autre et je suis un peu paumé, car d'après ce site http://felgenkatalog.auto-treff.com/ , il y a des modèles de jantes communs entre les E34 & 39... :??:
Les modèles peuvent être communs, mais les jantes physiques sont différentes. D'ailleurs, leurs numéros d'article, chez BMW, sont différents. :jap:
Pour savoir si elles sont compatibles, suffit de voir si elles étaient montées sur E39 ou non. Si elles étaient sur E28/31/32/38/60/63/65, alors demander si des bagues de centrages étaient utilisées. Si oui, c'est qu'elles proviennent à l'origine d'une E39, si non, c'est qu'elles ne peuvent pas aller sur E39.
Plus simple, demander au vendeur de mesurer l'alésage central de ses jantes: 74mm pour E39, 72,5mm pour toutes les autres bavaroises en 5 trous. :)
Message par Izays808 Jeu 14 Mai 2009 - 8:10
Merci du renseignement, j'en prends note. :jap:
Par contre, pour des jantes en tôle (origine BMW ou non), la règle de l'alésage s'applique aussi ou il y a des pièges?
Izays808
Izays808
Message par aznviet Lun 5 Oct 2009 - 16:51
Le Baron Rouge a écrit:E39 => E34 : mettre des cales en alu sur le moyeu
Petit :up:
Avez vous un lien de ces fameuses cales ? Et si je rajoute des cales est-ce qu'il faut mettre des boulons plus longs ?
Message par pee rar Mar 6 Oct 2009 - 19:45
Petit :up:
Non pas de changement de goujon.
Tu peux les commander en centre auto ceux qui vendent des jantes ;)
Il faut que tu le mesure au pied a coulisse.
Message par aznviet Mar 6 Oct 2009 - 20:01
Quel centre auto par exemple ? :gene: Et est-ce qu'il faut des cales spécialement faites pour mettre des jantes de E39 sur E34 ?
pee rar a écrit:Il faut que tu le mesure au pied a coulisse.
Là j'ai pas compris :??:
Désolé pour toutes ces questions :F
Message par Grogaz Mer 7 Oct 2009 - 4:32
Petit :up:
Ce ne sont pas réellement des cales mais des bagues de centrage (72,5mm intérieur, 74mm extérieur). :jap:
Message par Le Baron Rouge Mer 7 Oct 2009 - 7:22
Tu en trouves sur eBay normalement :oui:
Message par aznviet Ven 7 Mai 2010 - 21:20
E38
De retour pour une autre question ^^
Est-ce que ces jantes provenant d'une 730d E38 montent sans adaptation sur une E39 ?
Compatibilité des jantes de différents modèles sur E39 34809110
Pour les pneus le gars m'a dit que c'était du 235/60/16 mais j'irai voir sur ma plaquette si c'est homologué, je veux tout d'abord savoir si les jantes se montent ?
Message par Valvetronic Sam 8 Mai 2010 - 1:51
Alésage trop petit :bah:
Pour faire simple sur une E39 tu ne peux monter que des jantes d'E39 !
Mais les jantes d'E39 se montent sur tous les modèles, en utilisant des cales. Mais c'est pas ce qui t'intéresse :L
Message par aznviet Sam 8 Mai 2010 - 7:11
Shit, parce qu'il me semble que des membres du forum ont ce modele de jantes sur leur e39. Dans ce cas ce sont des jantes conçues specialement pour e39 alors ?
Message par Valvetronic Sam 8 Mai 2010 - 11:04
Des copies peut-être.
Message par Grogaz Sam 8 Mai 2010 - 11:04
aznviet a écrit:Shit, parce qu'il me semble que des membres du forum ont ce modele de jantes sur leur e39. Dans ce cas ce sont des jantes conçues specialement pour e39 alors ?
Voilà...
Une même jante peut très bien exister pour E38 et pour E39, mais dans ce cas, ça reste 2 références différentes, qui ne sont pas interchangeables. :jap:
