ESP et Usure des Pneus
4 participants
ESP et Usure des Pneus Empty ESP et Usure des Pneus
Message par MAX Sam 13 Sep 2008 - 8:17
Bonjour à tous :salut:
Il semblerait (entendu dire) que les voitures équipées de l'ESP aient une usure des pneus supérieure à celles qui en sont dépourvues. L'usure se fait sur la partie extérieure et intérieure du pneu. Les garagistes proposeraient un réglage du parallélisme tout en sachant que cela ne sert à rien. Le pneu continuera à s'user prématurément même avec un réglage parfait. Ainsi, les plaintes des automobilistes de pneus qui s'usent trop rapidement pourraient s'expliquer via l'ESP.
Quelqu'un peut il valider cette approche?
D'avance merci
MAX
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : serie 1 e81
ESP et Usure des Pneus Empty Re: ESP et Usure des Pneus
Message par 320i67 Sam 13 Sep 2008 - 8:27
Je ne suis pas sur que l'ESP soit réellement en cause...
Je pense que quand on a une voiture qui permet de passer un peu plus vite en courbe sans risque, on a tendance à tirer un peu plus...
Donc forcément les pneus s'usent plus vite.
J'ai pas d'ESP sur la mienne mais j'ai pas mal amélioré le châssis et mes pneus s'usent effectivement plus vite qu'avant mais c'est parce que je passe beaucoup plus vite en courbe...
Ce n'est que mon opinion...
Message par Benoit Sam 13 Sep 2008 - 13:04
pareil pour mon avis :oui:
ce n'est pas le système ESP qui use les pneux :P c'est le conducteur
Message par steph45 Sam 13 Sep 2008 - 17:29
c'est même l'inverse car avec l'ESP, impossible de faire patiner les roues et de laisser la gomme sur le bitume.
par contre un parallélisme mal fait, y a pas photo, ça bouffe tout.
