Combien mettez-vous de pression dans vos pneus ?
+13
cyberespion
thebmwman
gtr
BMWVal
ced-46
17 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Ma folie pour les sondages continue...
Il s'agit d'un sondage à choix multiple afin que vous puissiez nous signaler la pression que vous mettez à l'avant et à l'arrière.
Les 5 premiers choix du sondage concernent l'avant, les 5 derniers l'arrière.
Bien sûr, nous parlons ici des pressions à froid et en utilisation normale.
Vous pouvez aussi préciser la dimension de vos pneus.
Le Baron Rouge- Big Boss
Re: Combien mettez-vous de pression dans vos pneus ?
Pour moi, je gonfle a 2.4 devant et 2.9 derriere
Pour ma part, j'ai des pneus en 225/50/16.
Je mets 2.5 partout
Je mets 2.5 partout
Il faut voter Val
C'est fait !
Par contre j'avais oublié la dimension des pneus ...
225/45R17 ou 225/50R16
Ca fait beaucoup à l'arrière, tu te trimbales toujours avec un cadavre dans le coffre ou quoi ?
Sinon je trouve que l'arriere se trimballe trop ...
D'ailleurs il faut que je controle la pression des pneus de la 318 Ti, l'ASC se declenche soouvent je trouve ...
BMWVal a écrit:Sinon je trouve que l'arriere se trimballe trop ...
Pas sur que la raison soit le manque de pression
Si ?
ced-46- Fan
Fais attention que la surpression peut abaisser la tenue de route
Je sais mais cette combinaison convient bien a ma conduite alors je reste comme ca ...
En fait il faut faire attention a ce que la pression ne monte pas trop haut ...
Car un pneu est limité à 3 bars en théorie
Non, sur ma compact la pression arriere en charge est a 3.1
Regarde le flanc de tes pneus
Je met ce que dit l'étiquette constructeur,soit
2,3 AV et 2,7 AR,pour du 225/45/17
DIAMANT69- Membre d'honneur
Le Baron Rouge a écrit:Regarde le flanc de tes pneus
C'est les donnees constructeur inscrites dans la porte ....
AV : 2.4-2.5 Bars
AR : 2.6-2.7 Bars
j'ai pris la pression pour les plus grands, sur la e38
av 255 / 35 / 20
ar 285 / 30 / 20
AR : 2.6-2.7 Bars
av 255 / 35 / 20
ar 285 / 30 / 20
Benoit- Acharné(e) du forum
BMWVal a écrit:C'est les donnees constructeur inscrites dans la porte ....
Jette un oeil sur le flanc du pneu lui-même si tu es curieux. Si c'est en PSI, multiplie le chiffre par 7%
C'est indiqué 40 PSI
40 x 7 % = 2.8 Bars
Et pourtant j'attaque quand meme les angles des pneus !
tu conduis comme un salopio
Tu vas voir, tu useras moins les pièces d'usure de ta BMW d'ici un mois
Ca depend de quelle BMW tu parles ...
La 325 restera mon jouet encore un peu !
La 318 sera la voiture familiale ...
2.5 partout en 235/45/17
steph45- Big Boss
Je mets 2.5 à l'avant et 2.9 à l'arrière en 225/45/17 et moi aussi j'attaque quand même les angles...
320i67- Membre d'honneur
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Dans quelle station mettez-vous le carburant de votre auto ?
» [BMW M3 3.2 L E36] Pression des pneus
» Combien de kilomètres avec vos pneus ?
» Combien de points avez-vous sur votre permis ?
Page 1 sur 2
