[BMW 320 td E46] Problème de soufflerie
Message par Lezard le Mar 22 Juil 2008 - 11:10
Je reviens de congés (hier soir) de Corse, je suis de Grenoble, et je reviens avec plusieurs pannes sur ma BMW 320td E46 de 2001.
Le premier probleme qui concerne ce topic est concernant la régulation de la soufflerie (avec ou sans clim), lorsque je lui demande une consigne de vitesse, ou meme en auto, la ventilo a du mal a stabiliser sa vitesse, et ne fais que de jongler entre vitesse plus faible et pplus forte, pendant plus de 5mins, et parfois arrive a stabiliser.
Pendant cette derniere semaine, il m'est même arrivé que deux ou trois fois lorsque ej mets la clilm en auto ou manu, la commande a l'air de fonctionner, on voit la consigne de soufflerie bouger, mais pas de ventilo !!
Si je la remets en marche 1heure aprés des fois elle remarche.
Je pense que c'est des sujets deja traités sur d'autres modeles, mais je n'arrive pas retomber dessus...
Si quelqu'un peut m'aider...
Pour info, les autres soucis que j'ai eu avec la BMW durant ces deux semaines de congés, est en prenant le Corsica Ferry, lorsque je suis sortis du bateau en voiture, apres la traverssée, le voyant de défaut airbag est allumé...Je pense a un probleme de connectique avec toutes les vibrations...
Est ce que le voyant s'étaint si l'on trouve le défaut ou alors il faut obligatoirement la valise pour eteindre le dé"faut ? (car peut etre que le defaut n'y est plus??)
L'aure probleme, avec la chaleur, le cache HP s'est décolé et est tombé, et là je m'apercois que la membranne du HP touche le panneau de porte... CE qui expliuqe le manque de pronfondeur des basses...
A mon avis les HP ont mal été montées (voiture achetée d'occasion).
Quelqu'un saut comment demaonter les panneuax de porte avant ? (car il y a les airbags dessus...)
Merci a tous pour vos aides
Lezard
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 320td Compact
Re: [BMW 320 td E46] Problème de soufflerie
Message par Lezard le Ven 25 Juil 2008 - 8:20
Le fameux étage de puissance se trouve où sur une e46? quelqu'un a fait un topic dessus ?
et est-ce que quelqu'un a fait un topic sur le remplacement d'un fameux condensateur (toujours pour e46) ?
Lezard
Message par Le Baron Rouge le Ven 25 Juil 2008 - 11:04
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-439-439-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-clim-auto-e46.html
:jap:
Message par Lezard le Sam 26 Juil 2008 - 18:30
Super, merci beaucoup, j'attends jsute que la soufflerie tombe en panne permanente (puisque pour l'instant elle refonctione) afin d'être sur de remplacer la bonne piece.
Ca va beaucoup m'aider ce petit topic !
Lezard
Message par Le Baron Rouge le Sam 26 Juil 2008 - 18:59
Message par Lezard le Ven 12 Sep 2008 - 16:49
Ce soir j'ai récupéré ma voiture de la concession, verdict : Résitance défaillante... Ce n'est pas une surprise!! Je l'ai donc prise au service SAV pour 90E ttc environ. Donc si ce week-end je m'ennui et qu'il pleut, je pourai m'occuper du remplacement de cette résistance, avec bien sur l'aide du topic ci-dessus! Merci à vous
Lezard
Message par Le Baron Rouge le Sam 13 Sep 2008 - 8:32
Message par Benoit le Sam 13 Sep 2008 - 13:10
il y aussi deux membres du fofo qui pourrait te donner un coup de main si besoin est :salut:
Message par Lezard le Dim 14 Sep 2008 - 11:04
Merci, si besoin est, je n'hésiterai pas.
Mais cet apres midi je ne sais pas encore si je m'occupe de la bmw ou de continuer la restauration de mon cabriolet 205 CTI.. que de boulot! lol
Lezard
