[BMW 735 ia E32] Problème de vibrations
Message par donkorleoone le Mer 9 Juil 2008 - 18:22
Je possède une 735ia e32 de 88 110 000km, depuis 4 mois ; à l'achat, j'avais des vibrations infernales entre 80 et 90 km/h comme beaucoup de 7 !!!
J'ai donc changé les 2 bras de poussée (les bras les plus grands en forme de crochet), les vibrations se sont nettement attenuées, mais comme je fais principalement de la ville, je ne me suis rendu compte de rien.
Seulement, ce week-end, j'ai fait 500 km, et là, déception : ca vibre toujours un petit peu (évidemment, par rapport à ce que c'était, c'est beaucoup moins).
Symptômes : entre 80 et 90km/h stabilisé (à 110 le phénomène disparait), on sent effectivement une légère vibration (dans le volant et le restant de la voiture j'ai l'impression) ; au freinage, à 80-90 toujours, le volant vibre nettement lors d'un très léger freinage jusqu'à ce que la voiture descende en dessous de 60km/h, par contre si dans les mêmes conditions, on appuie le freinage assez fort, pas de vibrations ; conclusion : les disques voilés à exclure, sinon cela vibrerait à chaque freinage.
J'ai donc passé commande pour l'instant des 2 bras inférieurs (alu) de train avant et des 2 biellettes de liaison de barre stabilisatrice ; j'en profite également pour changer les deux liaisons de train arrière (pièce en forme de 8) car elles sont en très mauvais état.
Avec tout ça ça devrat aller mieux non ?
Hors de question de prendre la route en vibrant, c'est pas très rassurant.
Vos conseils sont les bienvenus
Merci à tous
donkorleoone
Voiture(s) : 735i e32
Re: [BMW 735 ia E32] Problème de vibrations
Message par DIAMANT69 le Mer 9 Juil 2008 - 18:30
Salut
Equilibrage pneus?
Roue(s) voilée(s)?
Flector de transmission?
Palier arbre trans?
Message par pee rar le Mer 9 Juil 2008 - 19:02
DIAMANT69 a écrit:Salut
Equilibrage pneus?
Roue(s) voilée(s)?
Palier arbre trans?
Pas mieux :bah: .
Les jantes sont d'origine ?
Message par donkorleoone le Mer 9 Juil 2008 - 19:12
Salut DIAMANT69 & PEE RAR
Merci pour la réponse.
Les roues voilées, je verifierai, mais je doute (jantes trx d'origine style 5 je crois montées 240x45x415), elles ont l'air saines.
Equilibrage des pneus fait il y a 3 mois lors du changement de pneus, le problème était déjà là.
Le flector ou le palier d'arbre de transmission à ce kilométrage ? je regarderais quand même.
Je penche plus pour un problème de rotule ou bras ? je me trompe ?
Quand j'ai changé les bras de poussée, ils étaient archi-cuits ... et évidemment j'avais pas fait attention au restant.
De toute façon, le changement des organes que j'envisage ne peut pas nuire à la voiture ? non ?
Et cela pourra peut-être résoudre tout ou partie de mon problème, non ?
donkorleoone
Message par DIAMANT69 le Mer 9 Juil 2008 - 19:24
Rotules ou jeu dans bras peuvent renvoyer des vibrations,mais je regarderai le flector,et même tous ce qui touche à l'arbre de transmission,car même à 110 000km un flector datant de 88 peut être complètement "cuit" .
Message par donkorleoone le Mer 9 Juil 2008 - 19:35
OK, la vérification du flector ne peut se faire que par un examen visuel je crois ... il ne doit pas être craquelé, ...
donkorleoone
Message par ma 850 le Mer 9 Juil 2008 - 20:05
oui mais le flector ne fait pas trembler le volant...
j'aurais dis l'équiibrage mais comme il a été fait,il faut voir du coté du train avant
ma 850
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : bmw 528i
Message par donkorleoone le Mer 9 Juil 2008 - 20:18
Salut MA850
Voilà qui me conforte dans mon opinion et qui va me donner du coeur à l'ouvrage ; en effet, j'espère que je ne vais pas changer tout ça pour rien !!!
Je devrais tout recevoir d'ici une bonne semaine.
donkorleoone
Message par Benoit le Jeu 10 Juil 2008 - 16:25
il faut changer le kit de bras complet :oui:
bras de poussé
bras de suspenssion
et bielette de barre stabilisatrice
(sauf la paire que tu as déjà changé bien sûr)
tu devrai trouver ton bonheur ici :)
http://search.stores.ebay.de/ATP-Autoteile_bmw-e32_W0QQfciZ6QQfclZ3QQfsnZATPQ2dAutoteileQQfsooZ1QQfsopZ1QQsaselZ18116485QQsofpZ0
Message par donkorleoone le Jeu 10 Juil 2008 - 17:37
Salut Mister Pïnce,
C'est effectivement là que j'ai tout commandé ; j'attends la livraison avec impatience : d'ailleurs, ce n'est pas de la pub, mais ils sont bien sympathiques quand même dans cette boutique, car je ne paye q'une seule fois les frais de port (15 eur) pour les 2 bras de suspension, les 2 biellettes de barre stab. et les 2 liaisons arrières ; il m'est déjà arrivé de commander dans une boutique plusieurs objets, en payant à chaque fois le port !!! En plus le gars ne voulait rien savoir ... bref, bien ...
donkorleoone
Message par pee rar le Jeu 10 Juil 2008 - 17:41
ma 850 a écrit:oui mais le flector ne fait pas trembler le volant...
Exact, ca fait trembler toute la voiture.
Oui regarde du coté " train avant "
Par contre je n'avais pas vu le kilométrage qu'elle avait :choc: 110 000 pour un E32 de 88 ...............c'est pas beaucoup.
Message par Benoit le Jeu 10 Juil 2008 - 18:14
oui sans faire de la pub :nono:
la qualité est très correcte, j'ai déjà utilisé plusieurs fois, et je n'ai pas rencontré de problème
(je reste quand même vigileant,je n'utilise pas les bielettes de direction)
Message par familykart le Jeu 10 Juil 2008 - 19:25
Salut, c'est pas parce que l'équilibrage a été fait qu'il est bon. Moi à ta place je le ferais vérifier.
Message par thebmwman le Ven 11 Juil 2008 - 10:39
Meme soucis sur ma 730, train avant pas changé, mais deja diminuer fortement au changement des jantes et pneus.
Ensuite apres montages de nouvelles suspenssion plus rien!
Tentes de mettre deja un peur plus de pression a l arriere dans tes pneus, mais ça avait limité les tremblements!
thebmwman
Voiture(s) : 730i E32 M30
vibration du train avant sur e38
Message par camps eric le Ven 26 Sep 2008 - 8:47
lorsque j'ai essayé ma 730d avant achat, j'ai ressenti ce probleme.
ayant negocié 4 pneux neufs dans la transaction, ce probleme avait disparu, mais est reapparu plus tard.
Une crevaison à 20000 kms m'a obligé à remplacer les pneux ( arriere usé, avant pas reparable et proche temoin usure) il s'agissait de p6000.
Changement de pneux et EQUILIBRAGE .
plus de probleme de vibration avec les 4 michelin neufs jusqu'à 10000 kms.
Je profite de la revision en concession pour parler du probleme
reponse: vibration entre 80 et 90 km/h equilibrage à refaire. les E32 et 38 sont tres tres sensibles.
equilibrage refait et reparti pour 10000 kms sans probleme et rebelote.
Je confirme que l'equilibrage est tres important sur la e38, pb qui se solutionne à moindre cout heureusement.
Pour etre parti en vacances cet été, j'ai surgonflé les pneux (autoroute plus pleine charge) le probleme disparait
Je n'ai pas suivi les indications du constructeur et ai surgonflé également de 200 grammes l'avant.
essayez avant de vous lancez dans les frais
cordialement
camps eric
Voiture(s) : e38 730d; e 70 x5 30d
Message par schtroumf bleu le Dim 28 Sep 2008 - 15:40
--Salut à tous--
--C'est dommage de ne pas avoir le retour, suite au changement du reste du train avant.
--J'ai un peu le même problème sur ma 735ia (E32), et aussi sur mon 635csi (E24), qui pourtant à le train avant neuf. Seuls les silents-blocs de renvoi de direction n'ont pas été changés (je les ai commandé!!)
Schtroumf bleu
schtroumf bleu
Masculin Vierge Chat
Voiture(s) : BMW E28 / M5 - BMW E34 / 535i pistarde
