[BMW 320 d E46] Problème de compesseur de climatisation
Message par solina le Jeu 3 Juil 2008 - 16:20
Bonjour a tous je viens de remplacer mon compresseur de clim le problème il ne se d’éclanche pas ?
En branchant le compresseur directement sur la batterie il fonctionne
Les fusibles ok
Sur l’arrivé de la fiche qui se branche sur le compresseur il n’ya pas de courant 0 volt
Quand je lance la clim en mode normal
Toutes aide et le bien venu MERCI A TOUS
solina
Masculin Capricorne Chèvre
Voiture(s) : bmw 320
Re: [BMW 320 d E46] Problème de compesseur de climatisation
Message par TaZ le Jeu 3 Juil 2008 - 19:39
test la continuité du fusible au compresseur dans un premier temps comme ça tu saura si ton fil est coupé ou non ;)
TaZ
Voiture(s) : 320I coupe E36
Message par solina le Ven 4 Juil 2008 - 3:47
ok l'ami je vais le tester ca demain
solina
Message par solina le Dim 6 Juil 2008 - 20:14
j'ai reparer ma clim tout va tres bien maintenat
solina
