[BMW 325 tds E36] Problème de Boîtier de Clim Electronique
Re: [BMW 325 tds E36] Problème de Boîtier de Clim Electronique
Message par bm6enligne le Mer 17 Jan 2007 - 12:16
Au fait, y'a un moyen de réparer la résistance de sorite de soufflante HS ou pas?? A priori impossible de l'ouvrir...
bm6enligne
Masculin Taureau Chien
Voiture(s) : bmw 320i E36 M52 cabriolet
Message par bm6enligne le Jeu 18 Jan 2007 - 12:14
bon c'est partis pour le reportage photo.. désolé par la qualité des photos mais je les ai prise avec mon téléphone..
La résistance sur mon e36 cab est donc du coté conducteur tout au fond, au milieu, derrière la console centrale..
bm6enligne
Message par bm6enligne le Jeu 18 Jan 2007 - 12:20
dans un premier temps il faut elever les 3 vis du cache, 2 sur les cotés et une en dessous..
bm6enligne
Message par bm6enligne le Jeu 18 Jan 2007 - 12:33
apparemment mes images ne s'affichent pas... je crois que ça vient du site.. donc je continue..
Le plus difficile au début est d'enlever tous le cache proprement..
Moi perso, je ne l'ai pas totalement retiré
Ensuite il faut obligatoirement retirer le tube de ventilation pour avoir de l'air sur les pieds (le tube est juste clippsé).. Sinon impossible d'avoir accès à la résistance..
bm6enligne
Message par bm6enligne le Jeu 18 Jan 2007 - 12:34
La résistance se trouve donc tout au fond, on ne voit que son "cul" (de forme presque carré), elle est retenue par deux vis torx (se sont les seuls vis torx que l'on peut voir), une vis se trouve en haut a gauche et l'autre en bas à droite..
bm6enligne
Message par bm6enligne le Jeu 18 Jan 2007 - 12:36
La résistance est retenue par un connecteur relié a 5 fils de différentes couleurs, il suffit d'appuyer et de tirer pour enlever la résistance qui est dans un compartiment..
La voilà sortie de son emplacement..
Il suffit juste maintenant de mettre la nouvelle pièce..
bm6enligne
Message par bm6enligne le Jeu 18 Jan 2007 - 12:41
Voici une photo de la résistance qui est balaise.... :shock:
Voilà, il suffit de tous remmetre à sa place, en esperant que se petit reportage va permettre à certain de résoudre ce problème :super:
C'est tellement agréable d'avoir de la ventilation surtout lorsqu'il y a de la buée et/ou qu'il fait froid... :lol:
A++ et vive les 6 en lignes..
bm6enligne
Message par bm6enligne le Jeu 18 Jan 2007 - 12:48
Apparemment si les photos ne s'affichent pas, cela vient du site sevimg car meme sur le topic suivant : http://forum-bmwfans.fr/viewtopic.forum?t=1944
ça fait des croix à la place des photos en esperant que le problème soit vite résolu..
A+++
bm6enligne
Message par DarkGyver le Jeu 18 Jan 2007 - 15:37
Re;
:merci: pour ton reportage!:bien:
J'en ferai une fiche technique prochainement....;)
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par bm6enligne le Jeu 18 Jan 2007 - 15:55
De rien, c'est le moins que je puisse faire.. En espérant que ça va en aider plus d'un.. J'ai hate de voir ta fiche ;)
bm6enligne
Message par DarkGyver le Jeu 25 Jan 2007 - 17:02
Bonjour;
La fiche est en ligne....:lol: Grâce à la participation de BM6enligne :merci:
Section
==> électricité
==> E36
==>Accessoires carrosserie
Tests et Remp etage de sortie soufflante clim auto E36
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par bm6enligne le Jeu 25 Jan 2007 - 17:30
Très jolie fiche :bravo: Tu là vraiment bien faite DrakGyver :super:
Je suis fier d'avoir participer à cette fiche :bien: , en esperant que ça en aide plus d'un, car moi j'ai bien galéré..
A++
bm6enligne
Message par DarkGyver le Jeu 25 Jan 2007 - 17:53
Re;
Etant donné que c'est un problème récurent.... Il est certain que tu as aidé plein de monde en prenant ces photos!!!:lol:
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par éric 181 le Jeu 25 Jan 2007 - 18:50
Quand j'ai eu mon problème de boitier de clim,un mécano de chez BMW m'a montré cette pièce en me disant que c'est souvent elle qui est la cause des problèmes.
Il appelait cette pièce 'le hérisson".
Content que ce soit résolu.
Message par bm6enligne le Ven 26 Jan 2007 - 7:31
Sur les e46, la pièce a encore plus de pic..donc elle mérite bien son nom de hérisson..
moi aussi je suis content vu comment il fait froid en ce moment.. ;)
A++
bm6enligne
Message par DarkGyver le Ven 26 Jan 2007 - 7:58
Re;
Les pics c'est un radiateur...
Ils servent à refroidir les composants qui se trouvent à l'intérieur....
@++ DarkGyver
DarkGyver
Message par bm6enligne le Ven 26 Jan 2007 - 8:08
ah d'accord.. bien vu.. Qu'est ce qui peut lacher a l'interieur?? Y'a du cms dans la pièce?
bm6enligne
Message par DarkGyver le Ven 26 Jan 2007 - 8:26
Re;
C'est un ensemble de transistors pilotés par la tension du fil bleu/rouge , et de résistances. Ce sont elles qui chauffent.
En dehors de cela il y a une sécurité en cas de surcharge (surchauffe). D'après ce que je sais, c'est elle qui casse en premier....
En fait c'est pour cette raison que l'étage de sortie de soufflante est "incrustée" dans le bloc de ventilation.... De cette manière, en mettant la ventilation en route, il est automatiquement refroidi!
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par bm6enligne le Ven 26 Jan 2007 - 10:21
OK d'accord.. de toute façon on ne peut pas l'ouvrir sans la casser (enfin je crois).. mais c'est toujours interressant de savoir.. ;)
bm6enligne
