[BMW 325 tds E36] Problème de Boîtier de Clim Electronique
Re: [BMW 325 tds E36] Problème de Boîtier de Clim Electronique
Message par bm6enligne le Jeu 5 Oct 2006 - 6:29
merci pour l'info..
j'ai pas encore eu le temps de m'occuper de ça mais vu que l'hiver approche à grand pas je commence à avoir de la buée sur mes vitres..je pense que je vais donc m'occuper de ça au plus vite..je vous tiens au courant..
bm6enligne
Masculin Taureau Chien
Voiture(s) : bmw 320i E36 M52 cabriolet
Message par bm6enligne le Lun 11 Déc 2006 - 13:02
bonjour,
oui justement au sujet de l'endroit où se trouve cette fameuse résistance de ventilation, je ne sais pas du tout où elle est??? si qq1 le sait sur un e36.. j'ai commencé a regarder pour faire le reportage photo mais j'ai pas trouvé.. sur le site bm6enligne, il y la revue technique pour la résistance d'une e46 mais je sais pas du tout si c'est la même chose (cela m'etonnerai même mais bon).. merci si quelqu'un a plus d'info.. a bientot
bm6enligne
Message par DarkGyver le Lun 18 Déc 2006 - 10:02
Re;
Il y a deux endroits possibles pour les E36 (et un autre encore pour les compacts!!!)
Soit côté gauche,
Pour changer cette pièce, tu dois retirer le cache côté conducteur sous le volant. Ensuite retirer tout ce qui gène pour accéder juste derrière la console centrale.
C'est une pièce rectangulaire avec une prise à 4 pins
une petite languette retient la résistance sur le bloc de ventilation. Il suffit de faire levier avec un petit tournevis pour le dégager.
ou côté droit::
Retirer le cache côté passager sous la boite à gants.
On accède facilement à la résistance fixée sur le coté du groupe chauffage de cette manière.
Une petite languette retient la résistance sur le chauffage.
Faire levier avec un petit tournevis pour la dégager.
Cela concerne une BMW E36 chauffage.
Si tu prends des photos....je suis prenneur pour une fiche technique...
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par bm6enligne le Mer 20 Déc 2006 - 13:02
merci ms on en avait deja parlé un peu avant mais c'est vrai que je ne sais pas exactement ou cela est non plus..(droite ou gauche), je sais pas si BMW vont m'envoyer balader si je leur demande..
en tous cas pour les photos y a pas de soucis dès que je prendrai le temps de faire tous ça..je posterai le tout..
bm6enligne
Message par DarkGyver le Jeu 21 Déc 2006 - 12:07
Re;
Si tu t'attaques à la réparation, ce serait simpa de faire quelques photos pour en faire une fiche technique...
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par bm6enligne le Jeu 21 Déc 2006 - 13:54
pas de soucis pour les photos mais tu ne sais pas si la résistance se trouve à droite à gauche? avec le type mine ou autre...
merci d'avance..
bm6enligne
Message par DarkGyver le Jeu 21 Déc 2006 - 14:41
Dans ton cas il est plus probable qu'elle se trouve du côté du vide poche.
Malheureusement je ne suis pas certain...
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par bm6enligne le Mar 9 Jan 2007 - 12:13
Un amis m'as ramener cette résistance d'une casse mais je ne sais pas si c'est ça, ça a pas l'air car moi je m'attendais à la résistance avec les picots..
https://servimg.com/image_preview.php?i=1&u=10080556
C'est tu as quoi ça sert? je vais essayer de voir ça demain soir, de démonter la mienne et de mettre celle là à la place..
P.S: c'est la première fois que je post une image donc j'espere queje l'ai bien fait sinon dites le moi
bm6enligne
Message par DarkGyver le Mar 9 Jan 2007 - 13:41
Re;
C'est la première fois que je vois ce modèle....
DarkGyver
Message par bm6enligne le Mar 9 Jan 2007 - 14:58
pourtant le gars de la casse lui a dit qu'on lui demandé souvent cette pièce pour les e36 concernant un problème de chauffage (car je crois que mon pote lui a dit un problème de chauffage et non de ventilation..)
bm6enligne
Message par DarkGyver le Mar 9 Jan 2007 - 16:24
Re;
En effet on change souvent ces résistances, mais en général eslles sont un peu différentes(à première vue)
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par bm6enligne le Mar 9 Jan 2007 - 16:28
mais elle sert à qoui précisemment cette résistance?? Elle peut résoudre mon problème de ventilation qui ne souffle pas??
bm6enligne
Message par DarkGyver le Mar 9 Jan 2007 - 16:34
Re;
Enfin tu poses la bonne question....
La réponse est ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_electricite.html
==> E36
==> Dysfonctionnement de la ventilation
Cette résistance permet de faire fonctionner le moteur à plusieurs vitesses...
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par bm6enligne le Mar 9 Jan 2007 - 16:57
vraiment bien ta fiche technique.. je vais aussi faire le test des relais..je peux prendre une batterie 12V d'un automatisme de portail?? interressant pour la résistance mais c'est aussi la résistance qui sert pour une clim auto ou c'est juste pour les clim manu avec les 4 positions? (car j'ai une clim auto).. car pour moi je me voyait plus faire comme la sortie de soufflante d'un e46..
bm6enligne
Message par DarkGyver le Mar 9 Jan 2007 - 17:14
Re;
En effet chez toi c'est un étage de sortie de soufflante.
De ce fait je ne pense pas que la pièce que tu as acheté fonctionne...
Mais il faudra comparer!
Chez toi la procédure sera plus proche de celle utilisée pour les E46 à la fin de cette fiche....
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par bm6enligne le Mar 9 Jan 2007 - 17:26
oui je pense aussi..mais bon avec un peu beaucoup de chance ça va marcher mais j'y crois pas trop.. affaire à suivre.. j'ai quand même hate que se soit résolu..
en tous cas merci..
bm6enligne
Message par DarkGyver le Mar 9 Jan 2007 - 17:31
Commence par chercher cette pièce, et quand tu l'as trouvée, dis le moi...
Je te dirai comment la tester!
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par bm6enligne le Mar 9 Jan 2007 - 17:50
OK, merci bcp je vais faire ça au plus vite car mon pote doit retourner à la casse si la résistance qu'il m'a ramener ne correspond pas à mon besoin..
A++
bm6enligne
Message par bm6enligne le Mar 16 Jan 2007 - 7:51
ça y est cela MARCHE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je suis trop content, ce matin j'ai même roulé sans musique pour entendre le bruit de la ventilation.. Quel bonheur d'avoir de l'air sur le visage sans être décapoté..LOL..
j'ai pris des photos, je les posterai demain pour un petit reportage photo.. il y a quelque chose à faire de particulier pour faire ça correctement?? Et comment faire pour tester la résistance de sortie de soufflante défectueuse?(car j'ai fait un échange standard..
En tous cas un grand merci pour ceux qui m'ont aider...et pour vous récompenser le reportage photo sera sur le site très rapidement..
A+++
bm6enligne
rkGyver
Message par DarkGyver le Mar 16 Jan 2007 - 8:27
Cela permettra de compléter les fiches existantes sur les ventilations si tu le permets.....
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par bm6enligne le Mar 16 Jan 2007 - 8:43
biensur, au contraire ça me fait plaisir d'aider les bmistes qui aurait le même problème.. mais comment dois je faire pour poster quelquechose de correct?
bm6enligne
Message par DarkGyver le Mar 16 Jan 2007 - 8:55
Re;
Le plus simple, c'est de décrire par étapes ce que tu as fait et de mettre les photos correspondantes dessous....
Si cela te pose problème, envoie moi les photos et le texte en .doc (word) ou .txt avec les photos en pièces jointes....
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par bm6enligne le Mar 16 Jan 2007 - 9:44
ok pas de soucis, je postes tous ça demain..
bm6enligne
Message par DarkGyver le Mar 16 Jan 2007 - 9:49
Re;
:merci: d'avance pour tous ceux qui en auront besoin un jour....
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par bm6enligne le Mer 17 Jan 2007 - 12:15
je vous avez promis que je posterai mon ptit reportage photo aujourd'hui mais par manque de temps je ne vais pas pouvoir tenir ma promesse 🇳🇴 , désolé... Mais demain si tout va bien je vous posterai tous ça.. ;)
bm6enligne
