[BMW 325 tds E36] Ma voiture ne freine plus
cyrilgus
[BMW 325 tds E36] Ma voiture ne freine plus Empty [BMW 325 tds E36] Ma voiture ne freine plus
Message par cyrilgus Dim 22 Juin 2008 - 15:02
J'aurai besoin de quelques petits conseils car en reprennant ma voiture cette après midi, celle-ci ne freinait plus du tout. La pédale de frein devient toute dur au bout d'un seul freinage.
Pourriez-vous m'indiquer d'où cela peut-il provenir, le liquide de frein étant pourtant à son niveau max ?
Merci d'avance car cela est assez critique
cyrilgus
Masculin Vierge Cheval
Voiture(s) : BMW 325 TDS
[BMW 325 tds E36] Ma voiture ne freine plus Empty Re: [BMW 325 tds E36] Ma voiture ne freine plus
Message par pee rar Dim 22 Juin 2008 - 17:02
cyrilgus a écrit:Bonjour à tous,
Salut , au niveau plaquettes, disques , purge , ca en ai ou ?
J'aurai un penchant sur la purge .
Message par Sky' Dim 22 Juin 2008 - 19:57
Pédale toute dure, ça serait pas le servo-moteur grillé ? :??:
Message par ma 850 Dim 22 Juin 2008 - 21:37
a mon avis c'est le cervofrein et en aucun cas une purge car ce serait le contraire:la pédale qui s'enfonce toute seule et pas de freinage
ma 850
ma 850
Masculin Lion Rat
Voiture(s) : bmw 528i
Message par Nävis Lun 23 Juin 2008 - 6:21
+1 Servo frein
Message par cyrilgus Mar 24 Juin 2008 - 18:36
Merci pour ces infos, en définitive je me suis aperçu que la voiture freine très difficilement mais il faut appuyer assez fortement sur la pédale. Il semblerait que ce soit l'assistance au freinage, peut être que le maitre cylindre est mort mais je n'en suis pas sur.
Au niveau des révisions (plaquette, purge etc) elle date de 200000 environs.
cyrilgus
Message par TaZ Mar 24 Juin 2008 - 18:42
Vérifie la durite de dépression quand même et remonte jusqu'à la pompe à vide avant ;)
Après ça , il y a de fortes chances que ce soit le servo frein . Par contre je ne pense pas que le maitre cylindre soit le fautif ;)
TaZ
Voiture(s) : 320I coupe E36
Message par pee rar Mar 24 Juin 2008 - 20:03
cyrilgus a écrit:Au niveau des révisions (plaquette, purge etc) elle date de 200000 environs.
:suspect: 200 000 ca fait beaucoup quand meme pour la purge , pour les plaquettes aussi .
Message par cyrilgus Mer 25 Juin 2008 - 19:31
Effectivement 200000 ça fait beaucoup, 20 000km est le chiffre excact. je vais essayer de voir la durite de dépression. Vous avez une idée du prix de la réparation dans un garage bm.
Merci encore
cyrilgus
Message par pee rar Jeu 26 Juin 2008 - 18:55
cyrilgus a écrit:Effectivement 200000 ça fait beaucoup, 20 000km est le chiffre excact. je vais essayer de voir la durite de dépression. Vous avez une idée du prix de la réparation dans un garage bm.
Merci encore
Ah oui 20 000 , c'est mieux.
Message par Sky' Jeu 26 Juin 2008 - 22:43
Aucune idée du prix, si tu as un ami qui peut te le monter voila déja un site où tu pourras en trouver pour ta voiture. ;) ICI
