[BMW 325 tds E36] Plus de ventilation dans l'habitacle
Message par franckm54 le Mer 18 Juin 2008 - 17:20
Bonjour à tous, voilà mon soucis, j'ai plus de ventilation habitacle, sur une 325 Tds de 1996 avec clim... Je peux allumer le panneau de contrôle, augmenter la vitesse, augmenter la température mais la ventilation ne se met pas en route... Pour info Fusible de moteur de ventilo OK, relais OK, on entend le petit ventilateur du module panneau de contrôle qui tourne, on entend les ou le moteurs de panneaux de ventilation... Cela peut il venir du boîtier de résistance ? mais bon en général seule la vitesse maxi marche et là dans mon cas rien ou s'agit il du condensateur de 0.47 microfarad qui ne fonctionne plus ?
Le compresseur de clim se met en route on sent le frais mais il n'y a pas de ventilation... avec les beaux jours qui viennent au secours..
Merci de vos réponses
Franck ;)
franckm54
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : 325 TDS
Re: [BMW 325 tds E36] Plus de ventilation dans l'habitacle
Message par 320i67 le Mer 18 Juin 2008 - 17:48
Dans quel état est ton filtre habitacle ?
Message par pee rar le Mer 18 Juin 2008 - 19:10
Salut, si tu éteinds ta clim , est ce qu'elle fonctionne ?
Message par franckm54 le Mer 18 Juin 2008 - 21:05
Filtre habitacle remplacé ce jour, j'ai déjà eu ce cas ou la ventilation est enroute et que rien ne sort suite au colmatage du filtre, mais là la ventilation ne se met pas en route, alors que le panneau de controle fonctionne normalement, vitesse et température réglable.... est ce que cela ne viendrais pas de la résistance de ventilation ? bien que normalement elle devrait fonctionner en vitesse maximale.... j'ai déjà eu ce cas d'impossibilité de mettre en marche la ventilation et dès fois elle se remet en marche toute seule... Bizarre...
franckm54
Message par franckm54 le Mer 18 Juin 2008 - 21:07
pee rar a écrit:Salut, si tu éteinds ta clim , est ce qu'elle fonctionne ?
En éteignant la clim, la ventilation ne fonctionne pas non plus, par contre le compresseur de clim lui fonctionne, c'est seulement la ventilation qui ne fonctionne pas...
franckm54
Message par franckm54 le Mer 18 Juin 2008 - 21:08
Je vais remplacer le condensateur sur le module de commande de clim pour 1 € de pièce on verra bien ...
Au fait le moteur du ventilateur se trouve bien dans le compartiment moteur sous la grille d'aération ? ou dans l'habitacle ?
franckm54
Message par Le Baron Rouge le Mer 18 Juin 2008 - 21:13
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-398-398-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-clim-auto-e36.html
Message par DIAMANT69 le Mer 18 Juin 2008 - 21:15
Oui,fais attention quand tu changes le condensateur,soude le bien sur les pattes de l'ancien ne cherches pas à déssouder l'ancien puis souder le nouveau,car ça va tellement chauffer que ton boitier est mort après.
Message par franckm54 le Jeu 19 Juin 2008 - 10:21
Merci a Baron rouge pour le lien c'est top de top.... Mais bon je pense que ma panne viens de l'étage de puissance... Je m'explique ce matin j'ai pris la voiture à savoir j'ai démonté le panneau de commande pour changer le fameux condensateur et là............ Bizarre de Bizarre la ventilation fonctionne à fond au pied super mais de l'ai chaud... est ce possible avec le panneau de commande de clim automatique que la ventile fonctionne ? si elle est branché en direct c'est donc l'étage de puissance qui est HS, je vais donc remonter le panneau de contrôle sans toucher à ce "fameux" condensateur et voir ce su'il en ai ... je vous tiens au jus...
Merci de vos réponses en tout cas..
Franck
franckm54
Message par franckm54 le Jeu 19 Juin 2008 - 10:47
Bon je viens de remonter le panneau de contrôle de la clim automatique et miracle tout fonctionne normalement... la seule chose que j'ai faite c'est démonter le panneau de contrôle entièrement, j'ai nettoyer la petite sonde bleu qui se trouve à l'intérieur, elle était recouverte de poussière et peluche et surtout à mon avis ce qui à été bénéfique j'ai gratté les pattes de ce fameux condensateur afin d'enlever le vernis de la plaque electronique, cela dans le but de préparé à son dessoudage pour remplacement c'est tout (le condensateur n'a pas été remplacé)... j'ai lu je ne sais plus ou que souvent il y a un soucis de faux contact sur ces pattes qui m'avaient l'air ma foi en très bonne état... Si toutefois le fonctionnemt est de courte duré je ne manquerais pas de vous en faire part..
Je n'ai pas fait de photos mais la technique est sur le forum 6 en ligne...
BMment vôtre
Franck :salut:
franckm54
Message par pee rar le Jeu 19 Juin 2008 - 20:58
:bien: donc c'était un faux contact .
Message par Le Baron Rouge le Jeu 19 Juin 2008 - 22:09
Cette sonde est un capteur de température il me semble :oui:
Message par éric 181 le Jeu 19 Juin 2008 - 22:20
Chez moi,c'était juste le condo.
0,50 euros et une très petite heure de boulot......
2 ou 3 ans déja que je suis tranquille.
Message par chteug le Mar 24 Juin 2008 - 8:53
bon ben je me suis attaqué aussi à ma panne de ventilation.....résultat ben j'ai attaqué par le moins cher, le condensateur, ben c'est pas ca......donc je vais aller voir pour l'etage de sortie de soufflante
Message par Le Baron Rouge le Mar 24 Juin 2008 - 9:42
Si tu as l'occasion, essaie de passer la voiture à la valise :oui:
Message par chteug le Jeu 26 Juin 2008 - 10:50
rdv pris pour le 17 juillet!!! pire que chez le docteur pour l'attente!!
Message par franckm54 le Jeu 31 Juil 2008 - 22:14
Salut les amis, bon ben la ventilation ne refonctionne plus, le panneau de controle s'allume mais pas de ventilation... Je vais essayer de trouver quelqu'un pour remplacer le fameux condo car en le manipulant je l'ai cassé donc remplacement obligatoire.... ensuite si cela ne marche pas je verrais pour l'étage de puissance ...
franckm54
Message par éric 181 le Jeu 31 Juil 2008 - 22:29
Si tu passes vers Sarrebourg/Saverne,je peux te le souder.
Message par chteug le Ven 1 Aoû 2008 - 10:49
pour info, la résistance de ventilation fait 122 euro Ht.......enfin sur la mienne.......
il fait bon frais après par contre!!
Message par franckm54 le Sam 2 Aoû 2008 - 15:11
Bon le condo est remplacer mais hélas en voulant nettoyé la protection vernis j'ai dû couper une piste sur la plaquette, du coup cela ne marche toujours pas.... là je suis bon pour une totale, je vais essayer de trouver un panneau de commande dans une casse pour pouvoir faire un essai et s'il faut et bien étage de puissance puisqu'il n'y a pas le choix, par contre le condo 0.90 €...
franckm54
Message par Le Baron Rouge le Sam 2 Aoû 2008 - 19:14
Essaie de te transformer en pro de l'électronique, un point de soudure et c'est bon 8)
Message par chteug le Dim 3 Aoû 2008 - 8:43
perso, j'ai déssouder proprement et remis une neuve et j'ai rien nické.........mais bon c'était pas ca pour moi.....
