qui peut m'expliquez comment fonctionne clé dynamométrique
ghyzmo08
le probléme c'est que je n'y comprend rien,c'est la premiére que je me sert de cela.
exemple:Serrage des bougies de préchauffage/culasse 20 Nm
ma clé commence à 28,comment on fait.
merci de vos conseils a+
photo et illustration.
ghyzmo08- Poto(te)
Voiture(s) : bmw 325tds 1995
Re: qui peut m'expliquez comment fonctionne clé dynamométrique
Faut acheter une clé qui commence avant 28Nm ....
320i67- Membre d'honneur
+1 Change de clé
Nävis- Membre d'honneur
Quand tu auras la bonne clé, tu la règle sur la valeur que tu souhaites (20Nm en l'occurence) et tu serres jusqu'à ce que tu entende un clic.
bonsoir,oui mais je peut pas la ramené.
quesque je peut faire?a+
ghyzmo08- Poto(te)
ghyzmo08 a écrit:bonsoir,oui mais je peut pas la ramené.
Rien avec celle la.
re,demain je retournes chez norauto et je leur dit que c'est pas la bonne,qu'il me faut une avant 28NM.
on verrat bien si il rembourse.a+
ghyzmo08- Poto(te)
Celle ci peut te servir,ne serai ce que pour serrer tes roues par exemple,achètes en une plus petite en complément.
DIAMANT69- Membre d'honneur
DIAMANT69 a écrit:Celle ci peut te servir,ne serai ce que pour serrer tes roues par exemple,achètes en une plus petite en complément.
normalement il peut l'utiliser non?
ce sont juste des repères sur la clé
il lui suffit d'aligner le 0 de la bague avec la valeur la plus faible .
puis de desserer en décomptant a l'aide des valeurs inscrite sur celle-ci
Benoit- Acharné(e) du forum
Je ne sais pas j'ai cherché des vu de sa clé,et sa commence vraiment à 28,j'utilise des clés totalement différentes c'est un cadran avec curseur situé légèrement au dessus du manche et c'est un axe amovible rangé dans le manche qui diminue ou augmente la valeur, elles ressemble à ça,on voit ici au premier plan sur la gauche.
bonsoir,donc il m'en faudrait une qui commence à 20NM à ?.
pour la clé sa commence à 28 c'est marqué sur le livret.
a+
a+
ghyzmo08- Poto(te)
re,j'ai cela aussi
Clé dynamométrique 20-100NM avec boîte de rangement :
- Carré de ½
- Couple de serrage : de 20 NM à 100 NM (15 à 75 Ft-LB)
- Tolérance +/- 3%
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 420 mm
Qualité homologuée par les organismes TÛV, GS et CE.
Finition satinée.
c'est bon cela prix 65€
- Carré de ½
- Tolérance +/- 3%
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 420 mm
Finition satinée.
ghyzmo08- Poto(te)
Oui, voilà, là tu as le couple de serrage dont tu as besoin et 65€, ça me semble un bon prix en plus.
bonjour,je l'est commandé car plus en stock.
je l'aurais jeudi aprés-midi avec mon avoir de 29€ de l'ancienne clé de 28NM.a+
ghyzmo08- Poto(te)
bonsoir,sa y'est j'ai ma clé.a+
sa graduation
et son blocage
sa graduation
et son blocage
ghyzmo08- Poto(te)
» Clé dynamométrique
» [BMW 316 i E36] Peut-on rajouter la climatisation ?
» [BMW 525 tds E34] Peut-on monter une sortie sport ?
» HELP peut ton connaitre le passer de voiture???
» [BMW 323 ci E46] Peut-on améliorer la sono d'origine ?
