[BMW 525 tds E39] Réglage du frein à main
[BMW 525 tds E39] Réglage du frein à main Empty [BMW 525 tds E39] Réglage du frein à main
Message par pilote 33 le Lun 19 Mai 2008 - 12:09
Bonjour à tous. Voilà ma question:
Je voudrais savoir comment regler le frein à main d'une 525 TDS e39.
Merci d'avance.
pilote 33
Masculin Balance Dragon
Voiture(s) : 525i e34
[BMW 525 tds E39] Réglage du frein à main Empty Re: [BMW 525 tds E39] Réglage du frein à main
Message par laurent525tds le Mer 21 Mai 2008 - 20:28
salut pilote 33,tout d'abord sache que j'avais repondu lorsque tu as posé ta question mais comme j'avais oublier de me présenter le 'baron rouge' à tout supprimer (au lieu de laisser la réponse et me prevenir que m'a prochaine intervention ne serait pas afficher) enfin tant pis.Donc je recommence,il faut defaire un ecrou sur chacune des roues mettre l'arrière sur chandelles puis tu tourne la roue pour avoir le trou en bas.Ensuite tu défait le cache au niveau du frein a main (2 vis crusiforme) attention acces difficile,pour ma par j'ai pris un vieux tournevis que j'ai plié pour faire un coude a 90°.une fois te cache enlevé tu desserre les contre ecrou.Avec un tournevis plat tu le passe dans le trou de l'ecrou de ta roue pour tourner la petite roue dentée du rattrapage automatique jusqu'a ce que la roue ne tourne plus (du bas vers le haut si je ne me trompe pas) puis desserrer de 8 crans (les roues doivent tourner librement de nouveau).Serrer le frein a main de 4 crans et regler les ecrous de reglage des cables de facon a ce que les roues puissent a peine tourner.Serrer les contre ecrous desserrer le frein a main et verifier que les roues tournent librement.remonter le tous et voila.
je viens de le faire la semaine passé pour la première fois,le plus dure est de trouvé la roue dentée du système de rattrapage donc patiente.J'espere que c'est asser claire,bon courage.
laurent525tds
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : 525 tds année 97
Message par Izays808 le Mer 10 Juin 2009 - 0:40
Salut à tous.
Je possède un E39 530d Touring de 99' (mais la manip reste la même pour d'autre BMW...) et j'ai besoin d'un coup de pouce.
J'ai bien suivi les étapes pour le réglage de mon frein à main, mais je ne vois pas ni ne sens de système de rattrapage de jeu lorsque je mets le tournevis dans le tambour:
https://redcdn.net/ihimizer/img31/5999/photo30051h.jpg
Est-ce une simple vis?
Si quelqu'un a des photos d'un tambour démonté, ou le lien d'un tuto, je suis preneur!
Izays808
Izays808
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : BMW 530d Touring - Suzuki X-90
Message par Izays808 le Jeu 11 Juin 2009 - 10:19
Dis moi Laurent, cette roue dentée, elle est grosse?
D'après la revue technique, elle devrait être en bas au milieu, mais je ne sens rien du tout... :??:
Merci d'avance. ;)
Izays808
Izays808
Message par jeje le Mer 17 Juin 2009 - 11:50
bonjour j'ai 525tds touring et regarde sur le site darkgyver tout est expliqué en photo
jeje
jeje
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : 530d e39 de 99
