[BMW E36] Montage/démontage du pare-choc arrière
Message par Burn le Dim 18 Mai 2008 - 6:30
Bonjour à tous :salut: ,
Je souhaite démonter mon pare choc arrière pour faire un essai avec un pare choc //M mais je ne sais pas comment le pare choc se démonte.
Après avoir démonter les baguettes noires de protection du pare choc, je n'ai pas trouver de vis à démonter. J'ai donc regarder par l'intérieur et il y aurait apparemment 2 écrous sur chaque amortisseur de choc, est-ce que c'est cela que je dois démonter en plus des vis présentes dans le garde boue arrière ?
Je n'arrive pas a trouver la pièce n°7 :??:
Y a-t-il des choses auxquels il faut faire attention lors du démontage ?
J'ai toujours un peu peur de faire une connerie, j'attends donc avec impatience vos conseils avisés ;) .
Re: [BMW E36] Montage/démontage du pare-choc arrière
Message par steph45 le Dim 18 Mai 2008 - 7:29
la vis N°7 n'est pas dans le coffre par hazard?
Message par K'n@rdo63 le Dim 18 Mai 2008 - 9:21
Nan elle est dessous, il faut demonter la partie noir du PC (celle où passe le pot) et regarder par dessous ;)
Message par Le Baron Rouge le Dim 18 Mai 2008 - 10:17
Le PC n'est pas sur rail ?
Il ne suffit pas de dévisser les vis n°10 ?
Pour la pièce n°7, ne sert-elle pas à l'amortisseur ?
Message par DIAMANT69 le Dim 18 Mai 2008 - 10:39
Message par Le Baron Rouge le Dim 18 Mai 2008 - 10:41
On est obligé de démonter l'amortisseur du PC pour sortir ce dernier ?
Je l'ai fait sur E38 (2 amortisseurs) et ce n'était pas la peine :oui:
Message par DIAMANT69 le Dim 18 Mai 2008 - 10:58
Une capture de la RTA Bentley
Message par Burn le Dim 18 Mai 2008 - 20:02
:merci: à tous.
Je crois que là si j'y arrive pas c'est que je suis un(e) burn(e) :P
