[BMW 318 i E36] Problème de claquement moteur
Message par sony2008 le Sam 17 Mai 2008 - 18:09
Bonjour voila jais un petit problème de soupape jais une ou plusieurs soupapes qui clac elle le fait aussi de temps en temps au ralenti mai en roulant ca clac très fort jentend le claquement sur autoroute je voudrai savoir comment faire pour réparer ce problème c’est une 318i E36 de 1991 elle a un peux plus de 332000km
Merci d’avance
sony2008
sony2008
Masculin Gémeaux Cheval
Voiture(s) : 318i
Re: [BMW 318 i E36] Problème de claquement moteur
Message par Benoit le Sam 17 Mai 2008 - 18:14
Hello :salut:
est-tu certain que le bruit provient bien des soupapes?
Message par DIAMANT69 le Sam 17 Mai 2008 - 18:37
En effet ne serait ce pas plutot une bielle qui tape?
As tu vraiment reussi à situer le bruit?
Message par sony2008 le Sam 17 Mai 2008 - 19:48
Oui ca vient bien du cache soupape g retirer le bouchon du cache soupape pour etre sur
sony2008
sony2008
Voiture(s) : 318i
Message par Le Baron Rouge le Sam 17 Mai 2008 - 20:11
Pas de perte de puissance ?
Message par sony2008 le Sam 17 Mai 2008 - 20:15
je ne c pas dire pour la perte de puissance il ny a que quelque jour que je roule avec
sony2008
sony2008
Voiture(s) : 318i
Message par sony2008 le Mer 21 Mai 2008 - 16:35
je me suis trompé ca vient bien d une bielle c'est la bielle du premier cylindre qui tape.
je pence changer les coussiner mais je ne c'est pas si ca va allez.
est ce que quelqu'un aurai eu le meme probleme
Merci a vous
sony2008
sony2008
Voiture(s) : 318i
Message par Le Baron Rouge le Mer 21 Mai 2008 - 16:43
Arf, désolé pour toi :L
Message par DIAMANT69 le Mer 21 Mai 2008 - 17:22
:L desolé aussi pour toi,il faudrait demonter le carter pour voir dejà.
Message par TaZ le Mer 21 Mai 2008 - 17:41
En tout cas évite de rouler , ça ne ferait qu'empirer les dégats ;)
TaZ
Voiture(s) : 320I coupe E36
Message par sony2008 le Dim 25 Mai 2008 - 17:01
Maintenant elle me consomme de l’huile je pence que je vais changer de moteur ca sera plus simple,
Est-ce que les moteur 318i E36 de 113 est 115cv on les même fixsation ou je suis obliger de lui remettre un 113cv
Merci.
sony2008
sony2008
Voiture(s) : 318i
Message par Le Baron Rouge le Lun 26 Mai 2008 - 11:06
Pour être homologuée, il faut que tu mettes le même moteur :oui:
Message par sony2008 le Mar 27 Mai 2008 - 1:28
Bonsoir
Ce serait possible que ce soit ma chaine de distribution qui fait ce bruit ca vient de lavant du moteur j hésite bielle soupape chaine mai ca fait pas un bruit de soupape depuis que j a fait la vidange moteur ca le fait moins il etter carrément encrasser je ne pas c’est ce que le proprio avent moi mettez comme huile dedans moi j ai mis de la semi synthétique 10w40 avec un produit de nettoyage avent de faire la vidange est Jai changer le filtre a huile maintenant il ne me reste plus qua vidanger le circuit de frein le liquide de refroidissement le pont est la boite
sony2008
sony2008
Voiture(s) : 318i
Message par Le Baron Rouge le Mar 27 Mai 2008 - 22:32
C'est possible oui :oui:
Message par Benoit le Mer 28 Mai 2008 - 20:31
l'idéal serait que tu la fasse voir a un pro si tu n'arrive pas a déceler la source du bruit
en tout cas évite de rouler comme ca
Message par sony2008 le Sam 14 Juin 2008 - 22:09
ok merci pour tout
sony2008
sony2008
Voiture(s) : 318i
