[BMW 323 ci E46] Sifflement au niveau du moteur
[BMW 323 ci E46] Sifflement au niveau du moteur Empty [BMW 323 ci E46] Sifflement au niveau du moteur
Message par greggti le Mar 13 Mai 2008 - 20:40
voilà sur mon M52 depuis peu un sifflement inssuportable apparait quant il veu a chaud comme a froid :???:
bizarement quant ca siffle je coupe le contact et redemarre et la plus rien ...
apperement en regardant (les oreilles bouchées) ca viendrait de l'alternateur a mon avis il a pas aimé de se prendre lors de la purge du liquide de refroidissement apres changement de mon thermostat :C
quelqu'un a deja eu un probleme de ce genre avec son alternateur ??
greggti
Voiture(s) : 323 Ci E46
[BMW 323 ci E46] Sifflement au niveau du moteur Empty Re: [BMW 323 ci E46] Sifflement au niveau du moteur
Message par Le Baron Rouge le Mar 13 Mai 2008 - 20:59
J'ai déjà eu un problème de sifflement lorsqu'il fait très chaud sur mon M50, mais ce bruit a disparu :??:
Message par 330d67 le Mer 14 Mai 2008 - 4:51
couroie de clim a rettendre c'était ca chez moi!
330d67
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par Nävis le Mer 14 Mai 2008 - 6:05
Les roulement de l'alternateur aussi.
Message par Le Baron Rouge le Mer 14 Mai 2008 - 7:50
Courroie de clim : il est vrai que je l'ai changée, mais pas le tendeur.
Roulement de l'alternateur : il ne se change pas sur le mien.
Message par greggti le Mer 14 Mai 2008 - 18:33
bin j'avais penser a tous ca mais changé l'alternateur ca m'embete un peu !! bon je tiendrais au jus merci en tous cas
greggti
