[BMW 525 tds E34] Diamètre du joint de vidange moteur
Message par ghyzmo08 le Lun 12 Mai 2008 - 12:36
:coucou: quel diamétre fait le joint de carter moteur pour la vidange.merci a+
ghyzmo08
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 325tds world pack de 1996
Re: [BMW 525 tds E34] Diamètre du joint de vidange moteur
Message par 330d67 le Lun 12 Mai 2008 - 14:17
salut pour ma part je l'avait toujours avec le fitre a huile. tous les joints étaient dans le carton
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par BMWMAX59 le Lun 12 Mai 2008 - 14:36
Tu parles du joint de la vis de vidange?
Si oui, pièce n° 4 sur le lien ci-dessous: 17mm
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/525tds-M51/ECE/L/M/1994/06/mg-11/ill-11_1192/
Message par 330d67 le Lun 12 Mai 2008 - 14:41
oui c'est ca je parlais du joint de la vis de vidange. pas toi?
330d67
Message par BMWMAX59 le Lun 12 Mai 2008 - 15:04
Sans savoir si il y avait un autre joint rond :ninja: ...
Message par ghyzmo08 le Lun 12 Mai 2008 - 15:54
bonjour et merci.
non il ny à pas tout les joints,sur oscaro je vais me commandé filtre à air,huile,gazoil,pompe à eau,thermostat et courroie d'accéssoire,vu que le précédent propriétaire n'a rien fait dessus en 2 ans.
au moins je sais que tout cela serat neuf,car je fait 600 kms par semaines pour le taff,et vos mieux qu'elle soit en bonne santé.
surtout quelle à quand méme plus de 330.000 kms.a+
je vais voir pour le joint sur oscaro
ghyzmo08
Message par BMWMAX59 le Lun 12 Mai 2008 - 16:01
Ils en vendent sur oscaro dans la partie Joints moteur :jap:
Message par ghyzmo08 le Lun 12 Mai 2008 - 16:11
ok,c'est bon j'ai pris les références sur groupsbmwfans.
en tout cela me fait 138,87€.
je vais cela à la fin du mois à ma paie.
car la je viens de payé mon pv pour excés de vitesse limité à 50km/h,enregistré à 52 pris à 57km/h 90€ et retrait de point une semaine aprés avoir retrouvé du taff,je vous dit pas la colére.
a+
ghyzmo08
Message par Nävis le Lun 12 Mai 2008 - 20:19
Tu aurait du prendre chez bmw. Il avais les joint et leur filtre son moins chère que feu vert .
Message par ghyzmo08 le Lun 12 Mai 2008 - 20:26
bonsoir,qui à parlé de feu vert,c'est sur oscaro.com.
et j'ai pas acheté encore,j'ai dit à la fin du mois.a+
ghyzmo08
Message par DIAMANT69 le Lun 12 Mai 2008 - 21:08
Hello
Chez Norotruc et feu rouge,ils ont un gros classeur vers le rayon Huile,regardes dans le classeur,il y a la reference,ensuite tu regardes vers le joints et tu cherches la reference.
Ils en ont toujours pour BMW.
Message par nico50369 le Mar 13 Mai 2008 - 19:10
le filtre mann chez oscaro est livrée avec tous les joints
vis de vidange
carter du filtre a huile + joint au bout de l'axe du filtre + joint de la vis du filtre
enfin apres j'ai le boitier en alu et mann ne fais que pour celui la
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par pee rar le Mar 13 Mai 2008 - 19:53
Salut , pour ton joint de vidange , c'est un joint en alu que tu trouveras en grand surface à peux €.
Par contre moi j'ai commandé derniérement un filtre à gasoil sur OSACRO , il manquait le joint plus le boullon vidange en plastique blanc ( qui ne sert à rien d'ailleur )qui vient se serrer sous le filtre .
Donc obligé de remettre l'ancien :hum:
Message par Le Baron Rouge le Mar 13 Mai 2008 - 19:59
Tu as pris quelle marque ?
Message par pee rar le Mar 13 Mai 2008 - 20:00
Le Baron Rouge a écrit:Tu as pris quelle marque ?
C'est à moi que tu pose la question mon Bon Baron ?
Message par ghyzmo08 le Mar 13 Mai 2008 - 20:14
bonsoir,voila tout ce que j'ai chez oscaro.
KNECHT/Filtre à carburant - 08619140 (KC 47) 17,68 €
FIAAM/Filtre à air - PA7213 15,11 €
KNECHT/Filtre à huile - 08618936 (OX 96D) 10,11 €
SIL/Pompe à eau - PA714 47,82 €
VALEO/Thermostat d'eau - 820064 21,18 €
CONTI/Courroie trapézoïdale à nervures - 5PK1815 (5 PK 1813) 21,33 €
ELRING/Joint torique - 110.906 ,64 €
Total T.T.C.
Frais de port
Montant TTC
133,87 €
5,00 €
138,87 €
a+
ghyzmo08
Message par Le Baron Rouge le Mar 13 Mai 2008 - 20:20
Oui pee rar :oui:
Message par Nävis le Mar 13 Mai 2008 - 20:31
Mon filtre à huile à couté 7€ de mémoire chez bmw.
Message par pee rar le Mer 14 Mai 2008 - 19:22
Le Baron Rouge a écrit:Oui pee rar :oui:
FRAM ;)
Message par pee rar le Mer 14 Mai 2008 - 19:23
ghyzmo08 a écrit:bonsoir,voila tout ce que j'ai chez oscaro.
Total T.T.C.
Frais de port
Montant TTC
133,87 €
5,00 €
138,87 €
a+
Message par Le Baron Rouge le Jeu 15 Mai 2008 - 7:35
En tout cas, en Mann ou en Mahle, il y a les joints dedans :oui:
Message par pee rar le Jeu 15 Mai 2008 - 19:02
Le Baron Rouge a écrit:En tout cas, en Mann ou en Mahle, il y a les joints dedans :oui:
C'est clair que je ne reprendrais plus cette marque ;)
Message par nico50369 le Ven 16 Mai 2008 - 19:37
je roule que en mann j'avais travailler dans un atelier mecanique de camion il n'ont que du mann dans les stock
un tres bonne marque on ma dit pour les camions
j'ai acheté toutes la panoplie filtre air huile et carburant mann :ptdr: l'accros mann :ptdr:
apres c'est pas le plus chere leur prix sont pas plus haut que les autres
nico50369
Message par Le Baron Rouge le Ven 16 Mai 2008 - 21:37
Moi aussi, Mann ou Mahle (ou BMW) :oui:
Message par ghyzmo08 le Sam 17 Mai 2008 - 13:11
bonjour,sur le compteur sa me marque oil service et inspection avec un carré jaune et rouge.
vous croyez que cela peut attendre à la fin du mois ou c'est critique,car j'attend ma paie.
pareil quand c'est comme cela il faut que je fasses la vidange du pont,mais les joints je les trouves en grande surface ou chez bmw car j'ai pas vu sur oscaro,idem pour celui de vidange du bloc moteur pour le refroidissement celui qui est en dessous du collecteur d'échappement.
merci de vos conseils.a+
ghyzmo08
