[BMW 318 tds E36] Sonde de température d'air d'admission
[BMW 318 tds E36] Sonde de température d'air d'admission Empty [BMW 318 tds E36] Sonde de température d'air d'admission
Message par deleux le Sam 10 Mai 2008 - 10:01
Bonjour , après divers changement de pieces neuves sur ma belle , je me suis aussi occupé de changé le sonde de température d'air du collecteur d'admission ( tous de même 200.000 km ).
Se que j'ai pus constaté après se changement , n'est pas une question de puissance ou de vitesse comme certaine personnes le dise .
Mes j'ai vraiment constaté une net amélioration pour le démarage et surtout une forte diminution des fumées d'échappement lors de la mise en route de ma belle .
Bien sur le résultat de cette diminution de ses fumées ne dépend pas que de cette sonde , il y a d'autre facteurs aussi , mes elle y contribue .
A titre d'information le nettoyage de cette sonde ne sert a rien car ayant éssayé celà ne changai rien , set une chose qui est plus ou moin logique , car oui après néttoyage elle est très jolie , mes se qu'il ne faut pas oublié est que dans cette sonde , set un fillament électrique qui prend la mesure de la température et se fillament a beaux être nettoyé il chauffe d'ou son ( disfonctionnement ) .
Sur les photos qui suives , je vous montre ou se trouve cette sonde , et vous montre l'ancienne et la nouvelle .
Pour l'extraction de cette sonde rien de bien difficile , après avoir enlever le cache en plastique recouvrant le collecteur d'admision nous avons plus de place .
Il vous faut tous simplement poussez sur la petite bar en métal pour la déconnecté , et pousser doucement sur le petit gougon qui se trouve sur la sonde pour pouvoir le tiré vers l'arrière .
Photo 1 : fiche détaillée de l'endroit ou se trouve la sonde de température d'air d'admission .
[BMW 318 tds E36] Sonde de température d'air d'admission Sonde_13
Photo 2 : plastique à enlever + emplacement de la sonde .
Sur cette photo je vous montre le cache à enlever pour avoir plus facile , afin de pouvoir retirer cette sonde et le cache d'admission est fixé par des petit boulons exagonal de 5 .
[BMW 318 tds E36] Sonde de température d'air d'admission Sonde_10
Photo 3 : nouvelle sonde de marque Hella .
Pour ma part j'ai repris la sonde de température d'air d'admission chez HELLA , car d'origine ses se que met BMW .
[BMW 318 tds E36] Sonde de température d'air d'admission Sonde_11
Photo 4 : comparaison de la vielle et la nouvelle .
Ici une simple comparaison entre la vielle et la nouvelle et a vue d'oeil on y vois rien .
[BMW 318 tds E36] Sonde de température d'air d'admission Sonde_12
En éspérant que se petit reportage puisse vous être utile un jour . :salut:
deleux
deleux
[BMW 318 tds E36] Sonde de température d'air d'admission Empty Re: [BMW 318 tds E36] Sonde de température d'air d'admission
Message par K'n@rdo63 le Sam 10 Mai 2008 - 10:18
:bien: j'ai modifié ton titre ;)
Message par Le Baron Rouge le Sam 10 Mai 2008 - 11:46
Et je le mets en post-it :bien:
Message par deleux le Sam 10 Mai 2008 - 15:13
K'n@rdo63 a écrit::bien: j'ai modifié ton titre ;)
Merci bcp ! ;)
deleux
deleux
Message par deleux le Sam 10 Mai 2008 - 15:15
Le Baron Rouge a écrit:Et je le mets en post-it :bien:
Bonjour Baron comment vas tu ? et encore une fois de plus merci a toi pour le post-it . :salut:
deleux
deleux
Message par nico50369 le Sam 10 Mai 2008 - 19:08
cette sonde est importante a changer la mienne a date de 95 et jamais changer j'en suis sur elle est comme ton anciennes pas en forme mais en propreté mais je les pas nettoyer
nico50369
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par Le Baron Rouge le Sam 10 Mai 2008 - 19:59
Bien merci et toi ?
Encore bravo et merci pour tes différents topics :bien:
