[BMW 328 i E36] Vis cassée sur le collecteur d'échappement
[BMW 328 i E36] Vis cassée sur le collecteur d'échappement Empty [BMW 328 i E36] Vis cassée sur le collecteur d'échappement
Message par Burn le Ven 9 Mai 2008 - 6:22
Hier en voulant remonter la ligne catalysée sur la 328, j'ai eu la désagréable surprise de cassé une des trois vis sur une bride triangulaire qui permet de relier le collecteur 3 en 1 sur la ligne catalysée.
Malgrès tout j'ai fini de remonter la ligne d'écahppement car je dois passer le CT anti-pollution demain matin.
Le moteur n'emet pas de bruit suspect, le son est bien feutré.
Y a t-il un risque à rouler comme ça (pour les grands trajets notemment) ?
A votre avis, il vaut mieux racheter un collecteur d'occasion/neuf ou essayer de percer la vis foirée pour la remplacer par une neuve ?
Enfin,
[BMW 328 i E36] Vis cassée sur le collecteur d'échappement Empty Re: [BMW 328 i E36] Vis cassée sur le collecteur d'échappement
Message par steph45 le Ven 9 Mai 2008 - 6:52
la vis s'enlève à l'arrache roulement de bonne facture.
si tu regarde bien, le gougeon est emmenché en force dans le collecteur.
ou tu le perçe, ça marche aussi.
Message par Burn le Ven 9 Mai 2008 - 6:55
J'avoue que j'ai un peu peur de démonter le collecteur du moteur, j'ai peur de cassé une autre vis mais sur le moteur :pale: , en tout cas merci de l'info Steph :coucou:
Message par steph45 le Ven 9 Mai 2008 - 6:57
tu gagnera ton temps en le fesant sur place, car démonter le collecteur est super long (vis innaxcéssible et trés nombreuses).
Message par Burn le Ven 9 Mai 2008 - 6:59
Bon ben je vais gagner du temps grace à toi Steph :merci: , restera plus qu'a sortir la perceuse et trouver un pont ou une fosse après le CT.
Message par ber le Ven 9 Mai 2008 - 7:09
C'est bien pour sa que j'ai préféré payer le garage pour faire démonter le collecteur sur la culasse pour me changer le collecteur ou y'avais la vis cassé!!! Car la si tu casse un vis dans la culasse ...... c'est pas la méme....
:L
Je supose que tu as bien mis du dégripppant avant d'essayer de déssérer ces vis (de merde qui casse) ? Si j'avais su avant le garage que j'allais la vendre j'aurais dis au garage qu'il remonte la ligne d'origine en méme temps que le collecteur :bah:
Message par steph45 le Ven 9 Mai 2008 - 7:11
quand tu enleve le cata, normalement il reste un bout de gougeon.
donc tu remet un boulon (sans cata) et le serrer à mort et là, il devrait pété au raz du collecteur.
un cout de perçeuse et c'est fini.
Message par Kaiv le Ven 9 Mai 2008 - 7:13
Ce genre de vis c'est une bonne idee de les impregner de degripant et de laisser agir avant de les attaquer ;)
[BMW 328 i E36] Vis cassée sur le collecteur d'échappement IMG_4975rs
Message par Burn le Ven 9 Mai 2008 - 7:17
Ber : T'inquiète pas j'ai galérer comme un :pig: mais c'est bon maintenant. La vis avait étée serrée "de travers" vu la gueule du filetage dépassant de l'écrou.
Steph : Merci pour ce précieux conseil, j'y avait même pas pensé, je suis vraiment un(e) burn ;).
Kaiv : comme dit précédemment j'ai presque aucune notion de mécanique, mais à force de me planter, je vais bien arriver à progresser et à prendre les bons réflexes :gene:
Message par steph45 le Ven 9 Mai 2008 - 7:20
parcontre, attaque le avec des bons foréts, pas des trucs de daube
Message par Burn le Ven 9 Mai 2008 - 7:22
J'ai acheté un lot de foréts "Spécial métal" avec la grosse perceuse à percussion ça devrais aller. J'attaquerai avec un "petit" pour faire l'amorce de perçage, et je continuerais avec un plus gros après.
Message par Kaiv le Ven 9 Mai 2008 - 7:22
T'en fais pas Burn, debutant ou pas on fait tous des conn*ries :O ;)
Message par ber le Ven 9 Mai 2008 - 8:08
Burn a écrit:Ber : T'inquiète pas j'ai galérer comme un :pig: mais c'est bon maintenant. La vis avait étée serrée "de travers" vu la gueule du filetage dépassant de l'écrou.
Super le garage et la factures de 1500€ :hum: ... vaut mieux faire les choses soit méme putinnnnn vivement que j'ai mon garage!!!!!!!!
