[BMW 323 i E36] Petit claquement au niveau des soupapes
Message par AirV77 le Jeu 8 Mai 2008 - 16:10
bonjour,
je viens de faire un long trajet aujourd'hui 500km et en arriant j'ai l'impression qu'il y a comme un claquement au niveau des soupape. est-ce grave ? que celà pourrait-il signifier ?
merci et bonne soirée
AirV77
AirV77
Masculin Taureau Singe
Voiture(s) : bmw série 3 323i E36 coupé 1997
Re: [BMW 323 i E36] Petit claquement au niveau des soupapes
Message par Nävis le Jeu 8 Mai 2008 - 16:12
Manque d'huile
Message par AirV77 le Jeu 8 Mai 2008 - 16:17
merci !
vidange à faire ? dû au long trajet peut être ? ou dois-je juste en rajouter ?
en tout cas merci pour une réponse rapide ;)
AirV77
AirV77
Message par Le Baron Rouge le Jeu 8 Mai 2008 - 16:27
Regarde le niveau d'huile, à froid et sur le plat :oui:
Message par Nävis le Jeu 8 Mai 2008 - 16:32
+1 baron
Message par Le Baron Rouge le Jeu 8 Mai 2008 - 16:37
Aussi, tu mets quoi comme huile ?
Message par AirV77 le Jeu 8 Mai 2008 - 17:27
je sais pas ce que mettait l'ancien proprio. je viens de l'acheter.
mais les vidanges ont toutes été faites chez BMW en belgique. d'après factures du 5* 40.
les soupapes peuvent-elles se dérègler ?
AirV77
AirV77
Message par Le Baron Rouge le Jeu 8 Mai 2008 - 17:33
Réglage automatique, ce sont des poussoirs hydrauliques :oui:
Message par AirV77 le Jeu 8 Mai 2008 - 18:23
merci M'sieur le Baron !
bonne soirée et @+
AirV77
AirV77
Message par Le Baron Rouge le Jeu 8 Mai 2008 - 20:52
Bonne soirée ;)
Message par steph45 le Ven 9 Mai 2008 - 0:13
si ta voiture à plus de 150000km, tu peux passer à la 10W40.
Message par AirV77 le Ven 9 Mai 2008 - 17:25
ah ok oui justement je viens de passer les 150 000 KM
merci pour le conseil
AirV77
AirV77
Message par Black Angel le Jeu 26 Juin 2008 - 11:34
oui passe à la 10W40 car il te faut une huile plus visqueuse une fois que ton moteur à plus de km car il s'use et le fait de mettre une huile plus visqueuse fera un film plus épais. Et tu entendra certenement moins tes soupapes claquer car vu qu'elles sont hydraulique de l'huile plus épaisse ferra un effet "tampon"
Black Angel
Masculin Cancer Chien
Voiture(s) : BMW 325IS E36
Message par steph45 le Jeu 26 Juin 2008 - 16:25
Black Angel a écrit:oui passe à la 10W40 car il te faut une huile plus visqueuse une fois que ton moteur à plus de km car il s'use et le fait de mettre une huile plus visqueuse fera un film plus épais. Et tu entendra certenement moins tes soupapes claquer car vu qu'elles sont hydraulique de l'huile plus épaisse ferra un effet "tampon"
et pour rajouter un petit détail, le poussoir hydrolique se videra moins vide avec une huile moins fluide donc pas de travail métal sur métal.
Message par Black Angel le Ven 27 Juin 2008 - 10:55
+1 exactement
Black Angel
