[BMW 525 i E34] Problème de neiman ?
+4
DarkGyver
ced-46
JWEST
8 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 525 i E34] Problème de neiman ? - Page 2 Empty Re: [BMW 525 i E34] Problème de neiman ?
Message par DarkGyver Dim 11 Juin 2006 - 19:40
Re;
:+1: pour ced!
Il est possible que la partie mécanique du Neiman soit Hs, et que du coup le contact ou la position radio soit testée enclenchée (contact électrique), malgré que le volant soit resté bloqué...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par JWEST Lun 12 Juin 2006 - 9:47
Bon bah même avec une batterie neuve, y a rien à faire, et toujours impossibilité de retirer ce fameux neiman. Chez BM, ils me disent que cela doit venir de la pièce dans lequel vient s'introduire le neiman.
De toute façon, je suis toujours bloqué sur place !!
JWEST
JWEST
Masculin Sagittaire Serpent
Voiture(s) : 540i boite 6
Message par DarkGyver Lun 12 Juin 2006 - 13:14
Re;
Il ne te reste plus que la solution de la perceuse... :cry:
@+ DarkGyver :coucou:
DarkGyver
DarkGyver
Message par JWEST Lun 12 Juin 2006 - 13:32
Les nouvelles fraiches !!
Après un remorquage par camion plateau, il s'avère que c'est bien le neiman (je suis fort quand même!) qui pose problème.
Ne reste plus qu'à déterminer présicement après démontage du neiman si c'est le barillet qui est mort ou si c'est le reste du neiman.
Donc en fonction de qui est mort, une pièce sur deux est récupérable (d'où l'intéret de ne pas attaquer le barillet à la perceuse s'il ne veut pas venir !)
Apparement dans mon cas, le barillet est encore en état mais ne peut plus jouer son role à cause du reste qui a rendu l'ame.
Plus d'info mercredi.
JWEST
JWEST
Message par DarkGyver Lun 12 Juin 2006 - 15:55
Re;
Dans ton cas il n'y a pas de doute...Le neiman est HS... :dead:
Si c'était la partie électrique, le volant se débloquerait.... ;)
DarkGyver
DarkGyver
Message par ced-46 Lun 12 Juin 2006 - 16:55
:+1: dark
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par Dino Mar 27 Mar 2007 - 12:53
Donc j'ai eu le même problème de neiman sur ma E34. Pas moyen de démarrer, la clé coincée dedans et pas moyen de sortir le neiman avec une fine tige.LE GROS BORDEL!!
J'ai démonté " l'interrupteur " pour comprendre et j'ai remarqué qu'il ne tournait pas en même temps que la clé.
[BMW 525 i E34] Problème de neiman ? - Page 2 Dscn1951qh0
J'ai entaillé sur le côté pour sortir le neiman
[BMW 525 i E34] Problème de neiman ? - Page 2 Dscn1956df2
Et voici la raison
[BMW 525 i E34] Problème de neiman ? - Page 2 Dscn1958qp5
Le neiman est ok mais on peux remarquer que la pièce qui commande le bloque volant et la partie électrique est cassée.
[BMW 525 i E34] Problème de neiman ? - Page 2 Dscn1959ut9
Ce soir, réparation de l'axe
[BMW 525 i E34] Problème de neiman ? - Page 2 Dscn1960bo4
Je sais, c'est un peu brutal comme méthode mais je voulais savoir comment c'était fait à l'intérieur!! Et il fallait absolument que je démonte la pièce bloque volant pour ne plus avoir de problème par la suite.
[BMW 525 i E34] Problème de neiman ? - Page 2 Dscn1961lp6
Dino
Masculin Capricorne Chat
Message par JWEST Mer 28 Mar 2007 - 7:18
Ouh la la bonjour les dégats, et tu comptes faire quoi maintenant ?
JWEST
JWEST
Message par Dino Jeu 29 Mar 2007 - 16:01
Je vais récupérer le petit morceau cassé et collé une tige en inox dessus à l'aide de pâte d'acier. En bout de ma tige inox je vais faire la forme approximative qui doit "rentrer" dans l'interrupteur qui commande le démarrage.
Dino
Message par badboys_666 Jeu 29 Mar 2007 - 18:25
Salut , benh moi j'ai eu la partie qui sors du " tube " et qui avs au contacteur qui as lacher ( merci le petit joint plastique a la c** )
Mais j'ai su le demonter bcp plus facilement grace au topic .
j'avoue avoir du user un peu de patience et extraire la serrure avec une grosse aiguille a coudre poussée par une pince !
sinon ça as été tt seul .
pour ta partie cassée , te prend pas la tête a essayer de elr ecoller , essaie d'en trouver un ds une casse , ça seras plus simple ( sinon c entre 40/120 euros en neuf chez bmw )
a++
badboys_666
Masculin Scorpion Singe
Voiture(s) : 524 td e34
Message par steph45 Jeu 29 Mar 2007 - 21:31
Pourrais-tu éviter le langage SMS.
merci.
