[BMW 318 is E36] Surchauffe sur autoroute uniquement
+5
enzo_33
9 participants
[BMW 318 is E36] Surchauffe sur autoroute uniquement Empty [BMW 318 is E36] Surchauffe sur autoroute uniquement
Message par enzo_33 Dim 4 Mai 2008 - 20:38
[BMW 318 is E36] Surchauffe sur autoroute uniquement Icon_s10, j'ai fait le tour des topics mais je n'ai pas trouvé la réponse à mon soucis. ma 318 IS au gpl 225000km chauffe mais sur autoroute quand je roule à plus de 100km/h ; l'aiguile depasse le milieu et tend vers le rouge presque et je suis obligé de rouler à 90km/h.
J'ai vidangé le circuit et remplacé le calorstat.
Je précise cependant qu'un jour, ayant changé mon demarreur j'ai oublié de brancher une durite et la température est montée dans le rouge car il n'y a de liquide de refroidissement. J'ai tout de suite arrêté le moteur et fais le niveau. y-a-t-il un lien?
Est-ce un joint de culasse? à l'arrêt les 2 durites sont chaudes, je pense que celle du haut est plus chaude que celle du bas.
le ralenti oscille au demarrage mais se stabilise une fois le moteur chaud.
Merci pour vos conseils.
enzo_33
Masculin Capricorne Chien
Voiture(s) : BMW 36,318 is
[BMW 318 is E36] Surchauffe sur autoroute uniquement Empty Re: [BMW 318 is E36] Surchauffe sur autoroute uniquement
Message par DIAMANT69 Dim 4 Mai 2008 - 21:09
Pour avoir eu la 3.18 is dans ces 2 versions,et bien j'ai eu 2 joints de culasse,c'est classic sur ce moteur,mais tu as changé ton thermostat,l'as tu mis dans le bon sens?est ce le bon model?(temperature d'ouverture)
J'ai aussi eu la sonde qui etait "folle"et qui m'indiquait des temperatures fantaisistes.
Quand elle chauffe as tu essayés de mettre le chauffage(cela agrandit le circuit de refroidissement)pour savoir si cela la "soulage" ou pas?
Message par Le Baron Rouge Dim 4 Mai 2008 - 21:33
Est-ce que ça te le fait aussi dans les embouteillages ?
Message par Nävis Lun 5 Mai 2008 - 6:05
A mon avis, tu as oublié de purger. Car tu dit avoir juste fait le niveau.
Message par enzo_33 Lun 5 Mai 2008 - 20:00
[BMW 318 is E36] Surchauffe sur autoroute uniquement Icon_s10 , la panne vient juste de commencer, je ne me suis donc pas encore trouvé dans de gros embouteillage mais j'ai constaté ce matin dans un petit embouteillage que l'aiguille avait légèrement depassé le midi.
J'ai purgé le circuit ce dimanche et le calorstat vient de chez bmw sur présentation de la carte grise. Je l'ai monté la flèche vers la haut.
ce soir j'ai décidé d'appuyer un peu sur le champignon pour voir ce que ça donnait. A l'arrivée j'ai constaté que le LDR coulait et je pense que c'est par le bouchon et les deux durites étaient chaudes. Je crainds le JDC.
Etant donné que j'ai deux 318IS, je vais remplacer le visco coupleur pour voir si ça change qqch mais je ne suis pas très optimiste.
J'ai aussi un problème de ralenti. AU demarrage ça s'éteint souvent et il me fat me reprendre deux fois. Quand ça demarre ça broute et oscille. J'ai changé l'actuateur mais le problème demeure.
Merci pour idées
enzo_33
Message par Le Baron Rouge Lun 5 Mai 2008 - 22:02
Je pensais au visco-coupleur :oui:
Le LDR coule par le bouchon ou d'ailleurs ?
Message par Nävis Mar 6 Mai 2008 - 5:45
Si par le bouchon, surpression et la risque de JDC.
Message par enzo_33 Mar 6 Mai 2008 - 5:58
je change de visco coupleur aujourd'hui et je vous au jus. merci
enzo_33
Message par Le Baron Rouge Mar 6 Mai 2008 - 7:16
Tente de refaire une bonne purge avec le chauffage à fond et prends suffisamment de temps pour que le thermostat puisse s'ouvrir :oui:
Message par Grogaz Mar 6 Mai 2008 - 8:02
Je pense plutôt à une pompe à eau fatiguée car le visco n'a quasi aucun effet à haute vitesse, l'essentiel du vent étant alors créé par la vitesse elle-même et non par le ventilo... :jap:
Message par enzo_33 Mar 6 Mai 2008 - 19:10
J'ai changé le visco coupleur et le mal demeure. les dieux de la mecanique sont contre moi car ce matin j'ai voulu enléver le bouchon de l'autre voiture pour mettre sur celle qui chauffe et j'ai vu de la trace de mayo, quelle poisse. je ne conçois pas avoir 2 JDC à faire.
Pour revenir à la voiture qui nous concerne, j'ai constaté sur de très courtes distances que la durite qui se trouve en bas du radiateur est froide alors que celle située en haut qui part vers le moteur est chaude. Je me demande donc le sens de l'écoulement du liquide car je pensais que le liquide chaud passait par la durite qui descend.
Quand je roule normalement vers les 100km/h et pas de bouchon la température reste normale. ce n'est que quand je franchis les 120-130km/h et dans les bouchons que la température s'emballe.
Est-ce qu'un diagnostique peut me dire si c'est un JDC ou la pompe à eau?
combien peut coûter le remplacement d'un JDC chez BM car j'en ai jamais fait?
enzo_33
Message par Nävis Mar 6 Mai 2008 - 19:37
Tu est sur de toi pour le calorstat. Car elle devrait chauffer celle du bas. A tu tester ton calostat dans une casserole pour voir son ouverture?
Pour la mayo sur le bouchon ca veux rien dire. Les bouchons ne sont pas etanche à l'humidité et si la voiture roule rarement, le moteur n'évacue pas son humidité à 100%
Message par 330d67 Mar 6 Mai 2008 - 19:38
salut c'est bete peu etre mais mon ancienne avait le meme soucis mais en roulant sur autoroute : c'etait de la crasse qui s'est accumulée entre les radiateurs (325tds y'en avait 4 ou 5 superposés) et ca bouchait le passage d'air. après nettoyage plus rien mais au moment ou elle l'a fait elle avait moin de km que toi. voila si ca peu t'aider
330d67
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par éric 181 Mar 6 Mai 2008 - 19:56
Manu avait ça aussi sur son touring TDS.
Message par 330d67 Mar 6 Mai 2008 - 20:00
je penses qu'il y en avait plusieurs avec se prob. c'est bizzare quand meme!
330d67
330d67
Message par enzo_33 Mar 6 Mai 2008 - 20:17
je n'ai pas testé le calorstat, je l'ai achété chez BM et monté sans test, je le ferai jeudi. Pouvez-vous me dire la température approximative à laquelle il s'ouvre?
Pour la mayo sur l'autre voiture, il est vrai qu'elle ne roule presque, juste demarrer pour entrtenir la battérie..Merci
enzo_33
Message par Nävis Mar 6 Mai 2008 - 20:27
enzo_33 a écrit:je n'ai pas testé le calorstat, je l'ai achété chez BM et monté sans test, je le ferai jeudi. Pouvez-vous me dire la température approximative à laquelle il s'ouvre?
Donc pour la mayo, ne t'inquiète pas. Pour l'ouverture, fait bouillir de l'eau, entre 80/90°, tu le verra s'ouvrir.
Message par steph45 Mar 6 Mai 2008 - 21:11
fait un essai sans calorstat et tu véra de suite si c'est lui en cause.
un radiateur bouché peu aussi avoir les mêmes symptomes.
Message par Le Baron Rouge Mar 6 Mai 2008 - 21:50
Enlève le thermostat :oui:
En même temps, passe un gros coup de jet d'eau dans le radiateur et la culasse. Démonte la pompe à eau pour voir si c'est elle qui est défectueuse.
Message par enzo_33 Mer 7 Mai 2008 - 21:19
comment savoir à vue d'oeil que la pompe est défectueuse? je n'ai jamais demonté une pompe. Demain je refais la vidange du circuit avec tous vos conseils et je vous tiens au courant. Merci
enzo_33
Message par Le Baron Rouge Mer 7 Mai 2008 - 22:28
La pompe à eau a les ailettes en backélite et une durée de vie de l'ordre de 150 000 kms. Normalement, la panne la plus fréquente est un désertissage des ailettes sur l'axe :oui:
Message par enzo_33 Jeu 8 Mai 2008 - 4:32
OK, je vois ça ce matin. Par contre sur d'autres forum on a parlé de la pauvrété du GPL car elle tourne au GPL. Quelqu'un aurait une idée la dessus? Merci
enzo_33
Message par steph45 Jeu 8 Mai 2008 - 7:39
le GPL n'est pas en cause.
beaucoup de voitures roulant au GPL font de l'autoroute sans problème.
Message par Le Baron Rouge Jeu 8 Mai 2008 - 9:52
Mon père a une voiture au GPL et aucun problème.
Il est vrai que la combustion du GPL créé plus de chaleur, mais ton problème ne vient pas de là.
Message par enzo_33 Jeu 8 Mai 2008 - 17:40
j'ai changé et nettoyé le radiateur, refais la purge et régardé la pompe à eau qui est apparemment correcte. j'ai l'impression que tout va bien mais je reste prudent car je n'ai que 15km en roulant à 120km/h. Par contre la durite du haut chauffe plus rapidement que celle du bas. Est-ce normal? Merci
enzo_33
