[BMW 323 i E36] Problème de chauffage sur ventilation haute
Message par Stef2355 le Lun 28 Avr 2008 - 13:29
Bonjour tout le monde,
Je viens d'avoir un problème concernant le chauffage au niveau de la ventilation haute (les 4 aérateurs du dessus).
J'ai une bi-zone automatique pour situer le type, lorsque je mets le chauffage je n'ai que de l'air froid qui sort (air ext) alors que les autres bouches soufflent l'air régulée. Je suis donc obligé pour chauffer l'habitacle de mettre la ventilation de facon manuelle au pieds en non en hauteur.
Je n'ai aucun fusible qui a sauté, j'ai vérifié.
Les beaux jours reviennent mais je voudrais tout de meme résoudre ce probleme.
Pour info, tout le reste fonctionne normalement, clim, ventilation avec les différents niveaux de soufflerie.
Re: [BMW 323 i E36] Problème de chauffage sur ventilation haute
Message par GrO® le Lun 28 Avr 2008 - 13:49
Pareil, le chauffage ne sort que par les bouches situees sous le pare brise. Au niveau des pieds a verifier...
Certainement le systemes de trappes directrices (commande par cable ?) qui ne fonctionne plus :L
GrO®
GrO®
Masculin Taureau Singe
Message par Stef2355 le Lun 28 Avr 2008 - 13:53
Pour ma part ce sont les 4 bouches d'aération qui se trouvent en haut du tableau de bord en direction de la tete, pas celles pour le dégivrage.
Message par Stef2355 le Mer 30 Avr 2008 - 13:52
Apparemment c'etait le robinet !!!!!!!!!!!!!! Quelle panne !!!!!!!!!!!!
Merci Diamant pour ton aide
A locker...........
Message par GrO® le Mer 30 Avr 2008 - 15:06
quel robinet ?
GrO®
GrO®
Message par Le Baron Rouge le Mer 30 Avr 2008 - 17:06
On ne locke pas, ça peut toujours servir aux autres :oui:
Message par DIAMANT69 le Mer 30 Avr 2008 - 19:54
Stef2355 a écrit:Apparemment c'etait le robinet !!!!!!!!!!!!!! Quelle panne !!!!!!!!!!!!
A locker...........
pas de probleme,content que cela remarche
GrO® a écrit:quel robinet ?
le robinet de chauffage qui laisse passer ou pas le liquide dans l'habitacle.
Message par GrO® le Mer 30 Avr 2008 - 21:24
OK
Pour ma part, j'ai bien de l'air chaud mais uniquement au niveau du pare-brise (et peut etre des pieds mais pas en face).
Est-ce normal ?
GrO®
GrO®
Message par DIAMANT69 le Mer 30 Avr 2008 - 21:52
Et bien si tous tes aérateurs sont bien ouverts,que la touche air de face est bien allumée sur le boitier de commande,et que tu as une temperature suffisamment elevée de reglé sur ton ecran(disons 77°F),verifies que la molette comme sur la photo soit bien à fond sur la droite.(donc fais la tourner du coté rouge),en nettoyant on peut la faire bouger sans le vouloir,donc on à de l'air chaud mais pas assez pour le circuit de face.
Message par Stef2355 le Jeu 1 Mai 2008 - 0:01
Oki, Baron
Voila, c'est qui faisait ma "panne" !!!
J'espere que tu vas trouver la tienne GrO
Message par GrO® le Jeu 1 Mai 2008 - 6:47
J'arrive pas a voir l'image au boulot, le site doit etre bloque :|
Je regarderai ce soir
A savoir que mon systeme de chauffage est le plus basique qui soit, pas d'affichage digital, pas de repartition auto, simplement une commande de la soufflerie, de la temperature et de la repartition.
GrO®
GrO®
Message par DIAMANT69 le Jeu 1 Mai 2008 - 13:38
Ah ok,et bien verifies deja ta molette,et verifies que ton moteur monte en temperature.
Message par GrO® le Jeu 1 Mai 2008 - 13:53
Tout a l'air OK, le moteur chauffe bien (aiguille stabiliisee a la verticale et ca ne bouge pas d'un poil quelles que soient les conditions)
A mon avis ce sont les cables de commande des trappes
GrO®
GrO®
Message par DIAMANT69 le Jeu 1 Mai 2008 - 21:05
l'air sort ou pas?
Message par GrO® le Ven 2 Mai 2008 - 6:47
Oui, l'air sort, pas de probleme a ce niveau la, mais il est froid
GrO®
GrO®
Message par Stef2355 le Mar 6 Mai 2008 - 11:31
Alors Gro, ca s'arrange ou pas ?
Message par GrO® le Mar 6 Mai 2008 - 13:42
Honnetement, j'ai pas eu le temps de demonter le systeme de trappes, surtout qu'il fait chaud en ce moment.
Mais mon toit ouvrant fonctionne bien :F
Serieusement, je regarderai ca des que j'aurai le temps, dans 2 ou 3 weekends
GrO®
GrO®
Message par Stef2355 le Mar 6 Mai 2008 - 14:04
oki
Message par Lowinski le Ven 6 Fév 2009 - 1:48
Voilà, je pense avoir le meme probleme que GrO®️.
Tout d' abord je précise j' ai une ventilation manuelle sans clim.
J' ai de l' air chaud en position pare brise et au niveau des pieds mais des que je mets la position centrale (vers le conducteur ou passager), j' ai de l' air froid.
GrO®️ ton probleme a t -il été résolu?
Lowinski
Lowinski
Voiture(s) : BMW e36 318is
Message par Nävis le Ven 6 Fév 2009 - 7:01
C'est normql sans clim. Ca à toujours fonctionné comme ca chez BMW sur les ventil normal sur E36.
Message par GrO® le Ven 6 Fév 2009 - 11:42
Non, mon probleme n'est pas resolu, je m'y suis habitue depuis le temps :F
Mais Navis a l'air de dire que c'est normal pour les modeles sans clim...
L'ete arrive ;)
GrO®
GrO®
Message par GrO® le Ven 6 Fév 2009 - 16:56
Je viens de comparer la photo de Diamant a mon systeme de chauffage. (depuis le temps :F)
Conclusion: les modeles sans clim n'ont pas cette 2eme molette de reglage. Ca rejoint donc ce que dis Navis
GrO®
GrO®
Message par Lowinski le Ven 6 Fév 2009 - 23:38
Merci pour vos reponses!!!
Du moment que j' ai de l' air chaud au niveau du pare brise sa ne me derange pas trop.
C' est plutot ma compagne qui se plaignait... lol
Lowinski
Lowinski
