[BMW 525 tds E34] Vibrations volant entre 80 et 90 km/h
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [BMW 525 tds E34] Vibrations volant entre 80 et 90 km/h
Message par gec191 le Mar 4 Juil 2006 - 9:30
Re,
ben wouais !!!!
gec191
Message par oximeca le Mar 4 Juil 2006 - 9:40
ben top alors, je pensé pas qu il aller tombé seul une fois les vis retiré et qu'il fallait décalé l arbre de transmission un peu de 2 / 3 cm et qu il y avais une collerette qui épousé l intérieur du flector, et qu ensuite on le vissé bien alors le plus chiant et de dévissé et tenir l écrou pour éviter que ça tourne dans le vide..
alors ça devrai allez avec de la pascience
oximeca
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : 525 tds E 39 /// HONDA PRELUDE 5G /// GRAND CHEROKEE 5.2L V8
Message par oximeca le Mar 4 Juil 2006 - 9:49
poutant on diré que le flector rentre dans l arbre non ?
oximeca
Message par DarkGyver le Mar 4 Juil 2006 - 10:03
Re;
Le flector pièce2 ne rentre pas dans l'arbre, mais il faut dévisser le palier intermédiaire pour libérer l'arbre.
Il y a juste 1 cm qui déborde.
Et c'est là qu'il faut faire attention à ne pas tirer dessus....
@+ DarkGyver :coucou:
DarkGyver
Message par gec191 le Mar 4 Juil 2006 - 10:07
Re,
normalement, il y a juste la place pour le sortir en faisant rentrer légèrement les deux demi-arbres dans leur logement.
gec191
Message par oximeca le Mer 5 Juil 2006 - 17:42
re,
je pense remplacer le flector samedi Happy ,(( j'ai peut être trouvé un pont!!)) :lol: :bounce: :cheers: j en profiterais pour bien regardé ce train avant dans tous le re-coin!!!!
j effectuerais des photos . je vous tien au jus .
oximeca
Message par oximeca le Mer 5 Juil 2006 - 18:12
yes yes ,
je vient d avoir confirmation j ai mon pont pour tous samedi le pied :coolfuck: :coolfuck: :coolfuck: :bounce:
je vais pouvoir faire des photos tip top !!! :xcite:
oximeca
Message par Lex le Mer 5 Juil 2006 - 21:50
des photos des photos :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Message par oximeca le Sam 8 Juil 2006 - 18:51
salut a tous
après divers galère aujourd'hui!!!! :lol:
je suis allez chez mon pots qui a un pont pour remplacer ce fameux flector , tous c est hyper bien passé 3/4 heures , pas eux besoin de viré l échappement.
par contre pas de photos car j avait oublier mon appareil :cry: :cry:
après un examen minutieux sur le train avant j ai absolument rien vue d anormal pas de jeux quelconque!!!
par contre !!
a l arrière j ai les deux pièces n° 6 morte :lol:
également cette piece n°6 également des deux coté
pensez vous que ces pieces génére un clac clac ou cloc cloc ????
pour ce qui de la vibration toujours la meme histoire, ( le flector ni a rien fait .) il falais + ou - sans douté..
oximeca
Message par oximeca le Sam 8 Juil 2006 - 19:01
re ,
j 'ai une question pour un pro Happy
a quoi sert cette fiche sur ce support de filtre a gasoil .( entouré en rouge )
broche qui reçois deux plot
oximeca
Message par sonic99 le Sam 8 Juil 2006 - 19:04
Salut Oxi,
Je viens de le faire mon flector sur ma 325i. Il était bien craquelé, mais cela ne me générait pas de vibration quelconque.
Penche plutôt vers tes silents blocks de pont !
Masculin Scorpion Dragon
Voiture(s) : E30 325i de 87
Message par oximeca le Sam 8 Juil 2006 - 19:15
salut sonic99,
aurais tu un photo de ces silents bloc de pont pour voir ou il ce loge ?stp merci
oximeca
Message par sonic99 le Sam 8 Juil 2006 - 22:06
Fait un peu trop nuit la dans le garage...
Je te fais ca demain, j'ai encore tout plein de chose à faire sur la mienne, alors promis ! :lol:
Message par ced-46 le Dim 9 Juil 2006 - 7:16
que se soit les supports de train arrière ou les biellettes de la barre anti-roulis les deux peuvent occasionner des vibrations :lol: Mais pas dans le volant 🇳🇴
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par DarkGyver le Dim 9 Juil 2006 - 7:53
ced-46 a écrit:que se soit les supports de train arrière ou les biellettes de la barre anti-roulis les deux peuvent occasionner des vibrations :lol: Mais pas dans le volant 🇳🇴
Re;
:+1: pour ced....
Est ce que tu as eu une amélioration lorsque tu as changé les disques de freins?
ou était-ce toujours pareil?
Vérifier peut être si un étrier est grippé ou si le lookeed n'est pas trop vieux et chargé d'eau.
Dans ce cas il peut y avoir des symptômes proches de l'étrier grippé.
Comme en pleine charge tu utilises plus les freins....
A vérifier en tout cas!
DarkGyver
Message par oximeca le Dim 9 Juil 2006 - 9:01
Re,
En ce qui concerne les disques de frein, que ce soit avec les anciens ou avec les nouveaux, la vibration est identique... Comme tu dis sur un étrier grippé, c'est fort probable car un pote m'a dit qu'une des roues avait l'air de ne pas tourner comme l'autre (quand l'auto était sur le pont), sa réflexion a été de me dire spontanément &, si le terme est exact : "les coupelles dans l'étrier sont grippées" ce qui engendrerait cette vibration par contre étant donné que cette vibration s'effectue également sans que j'ai aucune action sur le freinage & à vitesse constante, j'ai des doutes.... Mais ça n'empêche pas que je vais regarder quand même puisque je compte remplacer tt le système looked. Je précise & me suis aperçu que pdt le trajet pour me rendre chez ce pote en question qui a le pont, la vibration n'était pas systématique c'est ce que je trouve bizarre.... Mais bon, plus les jours avancent, plus je me rapproche (je l'espère) d'une réparation finale... Merci bcp pour votre aide qui m'oriente sur des points auquel je n'avais pas pensé & ce qui est appréciable. Grand Merci encore.
PS: il faut dire aussi que ce train avant est une usine a gaz :shock: Happy Happy Happy Happy
oximeca
Message par DarkGyver le Dim 9 Juil 2006 - 10:04
Re;
La réponse que tu donnes me conforte dans l'idée que ton problème vient du freinage.
Dans ce cas les vibrations ne sont pas forcément identiques d'un jour à l'autre. Surtout si cela est lié au lookeed ou aux étriers....
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par oximeca le Dim 9 Juil 2006 - 10:08
Re,
pourrez tu me dire ci un bon nettoyage et replacement de quelques joint ou autre suffi ou faudrais t il les remplacer ??? ( les étriers )
oximeca
Message par gec191 le Dim 9 Juil 2006 - 10:46
un étrier grippé provoque soit un mauvais freinage soit un échauffement anormal. Tu devrais t'en rendre compte sans les déposer.
A savoir que sur un système de freins à disques il n'y a pas de pression résiduelle et que les joints de pistons les ramènent en arrière lorsque tu relâche la pression sur la pédale. Si l'étrier n'est pas grippé les plaquettes lèchent seulement le disque et la roue tourne librement.
gec191
Message par oximeca le Mer 6 Sep 2006 - 16:31
quelques nouvelles. Happy
suite au remplacement du boîtier de direction qui avais du jeux sur 1 cm .
la vibrations et moindre mais toujours présente. :x :x
je vais me dirigé vers :lol:
1er les rotules de bras inférieur
2em les rotule de directions
3em les silentbloc de bras de supérieur .
je effectué ça petit a petit pour j espère clôturé ce topic avec de bonne nouvelle et un bon résultat .
oximeca
Message par DarkGyver le Mer 13 Sep 2006 - 13:21
Re;
Je pense que tu devrais commencer par vérifier tes jantes et pneus (voile?) .
A titre personnel, j'ai le même problème.
J'ai monté les jantes métal origine ...plus de problème!
J'ai vérifié le voile de mes jantes : --> une jante a entre 2 et 3 mm de voile... et ça suffit!!!
As tu fait un remplacement du lookeed de freins?
Si le lookeed est chargé d'eau, les symptômes sont presques les mêmes que pour un étrier grippé...
Si tes vibrations ne se remarquent que au freinage, c'est par le freinage et les roues qu'il faut commencer....
Les pièces que tu indiques vont amplifier le problème déja existant si elles sont HS, mais elles n'en sont pas la cause....
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par oximeca le Mer 13 Sep 2006 - 19:40
salut DarkGyver
As tu fait un remplacement du lookeed de freins? OUI ENTIER
j' remplacer le boîtier de direction et j ai une amélioration et plus de jeux bien sur .
des que j aurais le tempe je monte-ré des pneus sur les jantes en tôles d origine et fait l essais.
merci pour toutes tes réponse
oximeca
Message par DarkGyver le Dim 17 Sep 2006 - 10:27
Re;
Si tes vibrations ne se remarque que (ou presque que) dans le volant, alors il te suffit de mettre des jantes tôles à l'avant!
@+ Darkgyver
DarkGyver
Message par La_Chose le Jeu 12 Oct 2006 - 22:00
Alors ces problèmes de vibrations ?
Moi j'en ai presque tout le temps eu sur ma E34 avec les roues d'été.
Une piste simple :
La dernière fois que j'ai remonté mes roues d'été, j'ai constaté avec effroi que je les avais interverties de côté la foi précédente. gene Comme mes pneus ont un sens de rotation, il ne faut pas le faire. En remettant chaque roue à sa place, tout est miraculeusement rentré plus ou moins dans l'ordre.
La_Chose
Voiture(s) : 525i 24V 1995
Message par DarkGyver le Lun 23 Oct 2006 - 19:06
Re;
Plutôt plus ou... plutôt moins!! :roulrire:
Car si on a le plus en moins, on peut perdre pas mal :roul:
Je rigole...
En effet cela peut sensiblement amméliorer les choses!!
DarkGyver
