[BMW 525 tds E34] Vibrations volant entre 80 et 90 km/h
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [BMW 525 tds E34] Vibrations volant entre 80 et 90 km/h
Message par gec191 le Dim 2 Juil 2006 - 12:55
Re,
il faut que tu règles tous les problèmes liés à la rotation, le flector en fait partie... et après tu vois...
gec191
Message par ced-46 le Dim 2 Juil 2006 - 13:42
Je ne pense pas que le flector puisse faire des vibrations seulement dans le volant :bah:
Je sais pas si celles-ci ont été posée .. gene
Est-ce que les vibrations se ressentent à vitesse stabilisée ?
Est-ce qu'elles s'amplifient quand tu freines légèrement ?
Est-ce que les silent-blocs et rotules des triangles avants ont du jeu ?
Est-ce que tu as du jeu dans la direction ? sur route droite est-ce que tu peux tourner légèrement le volant (par exemple 4° dans un sens et dans l'autre) sans que les roues tournent ?
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par oximeca le Dim 2 Juil 2006 - 13:49
Est-ce que les vibrations se ressentent à vitesse stabilisée ? OUI
Est-ce qu'elles s'amplifient quand tu freines légèrement ? OUI ( LES DISQUE SONT NEUF ET CA LE FAISAIS AVEC LES ANCIEN EGALEMENT )
Est-ce que les silent-blocs et rotules des triangles avants ont du jeu ? non j ai rien detecté .
Est-ce que tu as du jeu dans la direction ?oui a l arrét
sur route droite est-ce que tu peux tourner légèrement le volant (par exemple 4° dans un sens et dans l'autre) sans que les roues tournent ? NON
oximeca
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : 525 tds E 39 /// HONDA PRELUDE 5G /// GRAND CHEROKEE 5.2L V8
Message par gec191 le Dim 2 Juil 2006 - 14:11
Re,
à l'arrêt, c'est normal que tu es du jeu dans la direction, il s'estompe un peu moteur en route avec l'assistance.
Tout ce qui tourne, du moteur à la route, peut engendrer des vibrations dans le train de roulement, donc dans le volant.
Après, c'est un problème d'amplitude qui est difficilement quantifiable.
Tout ce qui est dit ne tient pas compte que les vibrations ont lieu sur une plage de vitesse bien précise et pas en permanence...
D'après moi il s'agit bien des mêmes symptômes que l'équilibrage, lié à la rotation du train de roulement, il faut chercher par là...
gec191
Message par DarkGyver le Dim 2 Juil 2006 - 14:46
Re;
Si il n'y a pas de vibrations dans toute la caisse, et pas de bruits de claquements dans les trous.... Il y a peu de chances pour que cela vienne des silentblocs...
Je pense plutôt à:
Pièce 9 vérifier le jeu des rotules.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=32_0334&hg=32&fg=25
Vérifier le jeu de la biele de renvoi pièces 14 et 15
Et le jeu du boitier de direction. Si le boitier a vraiment du jeu, le faire savoir...
Il y a moyen de l'enlever!
Pour tester:
Demander à quelqu'un de se mettre au volant et lui demander de tourner rapidement de gauche à droite (juste un peu!). pendant ce temps, tu poses les mains sur les rotules et renvois dont je parle plus haut.
S'il y a jeu tu devrais le remarquer!
Mais il est vrai qen temps normal, se donnerais comme plus probable un problème d'équilibrage comme le dit gec...
Mais si tu es certain que c'est bon de ce côté là!
ela venait du flector, tu devrais avoir des vibrations au niveau de la cosole et du siège avant . (mais peut être n'y as tu pas pris garde!)
Ceci dit vu son état, cela ne peut pas faire de mal de le changer!
@+DarkGyver :coucou:
DarkGyver
Message par gec191 le Dim 2 Juil 2006 - 15:01
Re,
je pense que si c'était un problème lié au système de direction ça ne le ferait pas qu'à une certaine plage de vitesse...
gec191
Message par DarkGyver le Dim 2 Juil 2006 - 15:10
Re;
J'ai eu ce problème sur une opel monza!
Même type de train avant.....
DarkGyver
Message par gec191 le Dim 2 Juil 2006 - 15:21
Re,
en général je parle de "mécanique" et pas de cas ciblés sur des marques particulières.
Ce sont des diagnostiques d'expépériences sur des multitudes de modèles de véhicules et pas forcément sur une marque bien précise.
J'ai eu aussi ce genre de problème sur mes voitures et j'en fais part à ceux qui rencontrent les mêmes.
Ce n'est pas la "parole divine" mais un axe de recherche que je leur propose.
gec191
Message par DarkGyver le Dim 2 Juil 2006 - 15:23
Re;
Là dessus nous sommes d'accord....
DarkGyver
Message par DarkGyver le Dim 2 Juil 2006 - 15:28
Re;
Surtout en ce qui ce qui concerne les vibrations et claquements, il est très difficile de trouver la panne, car souvent les gens ommetent de dire des choses, ou ne remarquent pas des détails..
De plus ils ont trop confience en ce qui a été fait!
Exemple:
Equilibrage OK
Mais jante voilée....
Et le mécano qui a équilibré les roues...ne dit rien!!!
Car il pense que ...ça passe! (védu à plusieurs reprises sur ma voiture!
De plus à l'équilibrage, si il y a moins de 10 grammes ...ils les laissent et ne font rien 3 fois sur 4!!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par oximeca le Dim 2 Juil 2006 - 15:31
Je pense plutôt à:
Pièce 9 vérifier le jeu des rotules. je regarderais ça un soir en semaine .
ainsi que ces bielle de renvoi pièces 14 et 15
Et le jeu du boîtier de direction. Si le boîtier a vraiment du jeu, le faire savoir...
Il y a moyen de l'enlever! oui il a du jeux j ai effectué un petit réglage de la vis situé au dessus et j ai légèrement gagné mais il y en a toujours
j ai effectué ça en levant l avant complet de la caisse ,roues droite , pis une fois avoir fait 1/4 de tour par 1/4 de tour j ai regardé et braqué ( roue en l air toujours ) de gauche a droit a fond . d'ailleurs a un moment j avais trop vissé et ma direction était très dure alors j'ai redevissé jusqu'a obtenir un bon fonctionnement.
ci c est équilibrage des roues ? j ai fait monté mais pneus et fait faire l équilibrage puis en ayant fait 3000 kms j ai refait faire un équilibrage des 4 roues hier résultat toujours pareil.
puis pour le flector je vais le remplacer en semaine egalement aprés mon boulot . affire a suivre je vous tien au jus. merci encore pour toutes vos indications.
mais je fait attention de pas remplacer des pieces inutile ( car j ai cette sale abitude lol )
oximeca
Message par gec191 le Dim 2 Juil 2006 - 15:40
Re,
t'as raison, mais fais gaffe au "réglage" du boitier de direction, je me suis juré de ne plus y toucher. L'as-tu fais moteur en marche ? sinon tu peux recommencer.
J'y ai tripoté, j'ai mis un mois à m'en remettre, réglage après réglage, essai après essai.
Je crois qu'à la fin je suis revenu au réglage d'origine...
gec191
Message par oximeca le Dim 2 Juil 2006 - 15:44
Re , ah non j ai effectué ce réglage moteur a l arrêt . et ensuite j ai démarré pour effectué les braquage!!!! faud pas ? réglage ne prend pas effets moteur eteind?
oximeca
Message par DarkGyver le Dim 2 Juil 2006 - 17:54
Re;
Il semblerait que tu aies bien procédé... :lol:
Normalement si tu le fais bien et que la bague de serrage côté intérieur n'est pas complètement desserrée, le jeu disparaît complètement!
A la fin il faut procéder par 10ème de tour....
Si tu n'as pas l'outillage spécial... c'est la meilleure façon de faire!
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par gec191 le Dim 2 Juil 2006 - 19:02
Re,
je pense que le jeu ne se mesure que l'assistance en marche...
il n'y a pas de "fight" la dedans Ced !
gec191
Message par ced-46 le Dim 2 Juil 2006 - 19:31
:lol!:
Ne t'inquiètes pas gec et surtout ne prenez pas mal ce que j'ai dit 🇳🇴 j'ai compris ce que vous pensiez dans l'autre topic, il n'y a pas de soucis ;)
Je veux juste que ce forum reste le plus convivial que possible :bah:
ced-46
Message par gec191 le Dim 2 Juil 2006 - 19:41
Re,
n'ais aucun souci la-dessus Ced, il n'y aura rien de discourtois jamais, c'est juste des explications de mécanos, sans plus. Nous nous connaissons et il n'y a aucun "fight" entre nous, juste des mises au point...
et regardes bien ce qu'il y a de marqué sous mon post... ce ne sont pas des paroles en l'air "cordialement, honnis soit qui mal y pense..."
gec191
Message par DarkGyver le Dim 2 Juil 2006 - 22:59
gec191 a écrit:Re,
Re;
tu as tout à fait raison le jeu ne se se mesure que moteur en marche (pendant les essais) mais pour régler, il peut (et il est même conseillé de) couper le moteur...
Deux autres possibilitésà ton problème
Roulements de roue Avant HS (vérifier)
ou
Disques de freins voilés
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par ced-46 le Lun 3 Juil 2006 - 5:46
:jap: :jap:
ced-46
Message par gec191 le Lun 3 Juil 2006 - 8:24
le problème des jeux de roulements a déjà été soulevé et oximeca affirme qu'il n'a pas de jeux et que ni les disques ni les jantes n'ont de voilage. C'est ce qui est inquiètant...
Le fait qu'en charge le phénomène est amplifié doit devenir une piste intéressante, je pense. Il faut creuser par là après avoir changé les silent blocs et autre flector douteux.
gec191
Message par BMWXP le Lun 3 Juil 2006 - 20:11
Les disques voilés sont peut etre a eliminer car remplacés entre temps et toujours les meme synptomes ...
Message par oximeca le Lun 3 Juil 2006 - 20:17
re,
j ai acheté mon fléctor ce soir, même si cela devrais pas arrangé les chose sur cette vibration.. mais vue sont état ce sera pas du luxe!!
par-contre quelqu'un la déjà fait ? et aurais des tuyaux pour pas me faire chier.. ( car j ai pas de pont dispos alors chandelle..
oximeca
Message par DarkGyver le Mar 4 Juil 2006 - 3:35
A tchao bonjour;
ATTENTION
Lors d'une intervention sur l'arbre de transmission (flextor, palier intermédiaire...) il est très impportant de respecter les règles suivantes:
[*]Ne jamais déboiter les canelures des deux parties de l'arbre, sans faire de marquage afin de pouvoir le remettre dans la position d'origine. (de toute façon pas utile d'y toucher pour le flextor)
[*]Ne pas modifier le rêglage au niveau des cannelures
[*]Ne pas laisser l'arbre pendre sous son propre poids lorsqu'il est démonté à une extrémité (il doit être retenu par un fil de fer ou quelquechose de ce genre.
[*]Surtout, ne jamais tirer latéralament sur l'arbre de transmission quand une extrémité est démontée.
Si vous ne respectez pas ces rêgles, l'arbre de ransmission sera désiquilibré et/ou tordu et provoquera de fortes vibrations
Remplacer le flextor est une opération simple, mais qui est grandement facilitée si l'on a moyen de l'effectuer sur un pont ou une fosse!.
Sans cela, c'est un peu la galère!
Si tu en possibilité, prend des photos pour une fiche...
@+ DarkGyver [:mikmik:2]
DarkGyver
Message par gec191 le Mar 4 Juil 2006 - 8:40
trouves un pont ou une fosse, tu travailleras beaucoup mieux et tu te feras moins ch***.
Sinon la dépose repose ne présente aucune difficulté.
Comme le dit si justement Dark, fais gaffe de ne pas déboiter les arbres de leur logement...
gec191
Message par oximeca le Mar 4 Juil 2006 - 8:44
bonjour ,
en dévissent les 6 boulons suffise pour l enlever et le remplacer ??
oximeca
