[BMW 325 tds E36] Passage pour câble électrique
Message par manu57520 le Jeu 24 Avr 2008 - 20:42
:coucou: les amis, voila je me suis acheté un manometre pour la pression turbo et je cherche un passage pour pouvoir passer ma toute petite durite qui va sur le manometre,sans trop me faire "chier", j'ai aussi l'ampoule de la plaque d'immatriculation qui a laché et je n'est jamais changé ca sur cette caisse, alors avant de faire des betises :|
Re: [BMW 325 tds E36] Passage pour câble électrique
Message par K'n@rdo63 le Jeu 24 Avr 2008 - 20:48
Le tuyeau, je l'ai passé sous l'emplacement de la batterie (qui n'y est pas ;) ), il y a un petit trou avec un passe-cable en caoutchouc, il ressort derrière la boite à gants ;)
Message par manu57520 le Jeu 24 Avr 2008 - 20:53
Il faut que je demonte la boite a gant? tu as fait un photo reportage pour la montage du mano? Ton mano tu la placé ou, sous l'ordi de bord!!
Message par K'n@rdo63 le Jeu 24 Avr 2008 - 21:06
Oui sous l'ordi, mais j'ai pas de photo du montage du tuyeau.
Par contre pas sur que tu ai besoin de démonter la boite a gant, en fait je sais plus :bah:
Message par manu57520 le Jeu 24 Avr 2008 - 21:15
La pression turbo tu la prisse au niveau de la wast gatte ou sur le capteur de pression au niveau du collecteur d'air? parce que j'ai fait un essai sur sur le collecteur d'air juste pour voir et la pression monte jusqu'a 1.7Bars, alors que la pression turbo et donné a 1 bars, je ne m'explique pas les 0.7 bars en plus :suspect:
Message par éric 181 le Jeu 24 Avr 2008 - 21:18
Ca c'est ta prépa,Manu........lol
Message par K'n@rdo63 le Jeu 24 Avr 2008 - 21:22
A combien est ton Mano au ralenti??
Il y a des mao qui commencent a 1b (pression absolue) et les 700g seraient quasi normaux, j'avais seulement 800 d'origine :bah:
Sinon je suis pris sous le collecteur :oui:
Message par Le Baron Rouge le Ven 25 Avr 2008 - 0:14
Je n'avais pas d'ODB et maintenant j'ai un ODB 7 touches. J'ai dû faire passer un fil de la sonde de température via l'ODB. J'ai fait comme a dit Coin :oui:
Message par manu57520 le Ven 25 Avr 2008 - 17:41
ok pour le passage du compartiment habitacle moteur.
Moi mon mano,moteur a l'arret 0bar, au ralenti 0bar et a 1500trs/min 0.5bars et 1.7 bar entre 2500 et 3000trs/min.
Et pour le remplacemnt de l'ampoule de la plaque d'immatriculation, il faut demonter une vis ou il faut que je la déclips avec un tournevis?
Message par K'n@rdo63 le Sam 26 Avr 2008 - 9:42
Tu as une puce ???
Message par Le Baron Rouge le Sam 26 Avr 2008 - 16:54
Il me semble qu'il faut dévisser la baguette de la malle :oui:
Message par manu57520 le Dim 27 Avr 2008 - 10:56
ok merci baron
non coincoin je n'est pas de puce, mais il faut que je le branche directement sur le turbo, pour le moment je l'ai mis sur le collecteur d'air au niveau du capteur pression.
Message par K'n@rdo63 le Lun 28 Avr 2008 - 8:45
Moi aussi il est branché là ;) de toute façon ta pression est le même dans toute ton admission, que ça soit au collecteur ou dans les durites :bah:
Message par manu57520 le Lun 28 Avr 2008 - 18:54
Salut coincoin normalment la pression turbo ce prend sur cette durite, c'est la durite qui alimente la wastgate, et la dessus on aurait des pressions proche du 1 bars
Voila nous ce que l'on mesure c'est la pression d'admission pour etre plus correcte ;)
Message par K'n@rdo63 le Lun 28 Avr 2008 - 21:45
Qui est la même que dans la wastegate (c'est elle qui regule le pression d'admission :bah:) .
Mais ca coute rien d'essayer ;)
