[BMW 525 tds E34] Il reste 20 L et elle a du mal à démarrer
Message par ghyzmo08 le Ven 18 Avr 2008 - 20:07
bonsoir,j'ai remarqués que quand il me reste 20litres,il faut que j'insistes sur le démarreur.
sa fait deux fois qu'elle me le fait,ma pompe de gavage fonctionne car dés que je mets le contact on l'entend tourné.
j'ai méme mis un voyant à l'intérieur pour savoir que ma pompe fonctionne,dés que le relais claque mon voyant s'éteint et dés quel est en route le voyant reste allumé,donc ma pompe fonctionne.
j'ai remarqués une fuite de gazoil au petit bout de tuyaux,celui du dernier injecteur,pourtant j'ai remis tout les tuyaux en neuf.
la premiére fois qu'elle me la fait c'est en voulant repartir du boulot,pareil il me resté 20l,j'ai voulus démarré et méme en faisant 3 ou 4 préchauffage elle n'a pas démarré,jusqu'a il n'y a plus de batterie.
un gag du boulot ma mis les pinces et elle à redémarré au quart.
toujour avec mes 20l le lendemain pour allé au boulot,j'ai mis un coup de préchauffage et elle a démarré.
donc j'ai pas compris,elle démarre pas au travail mais démarre chez moi.
pensez-vous que le petit tuyaux du dernier injecteur me fait cela?
je précises qu'avant méme en dessous de 20l elle démarré au quart.
demain je vais remplacé le petit bout du dernier injecteur.
pareil pour allé au boulot je fait 120 kms allé retour tout les jours donc 600 kms par semaines.
lundi je lui est remis 50€ à 1,26€ le litres.
dans mon reservoir j'avais donc 60l,là on n'est vendredi et je suis à 20l dans le reservoir.
ma femme me dit qu'elle consomme,car cela va me faire 200€ pour 4 semaines.
vous trouvez qu'elle consomme ou pas?
ne pas oublié qu'elle arrive à ses 329.000 kms quand méme.
et en plus je croit que l'embrage va pas tardé car elle m'a fait 2 patinages en cote.
merci de tout vos conseils,car il faut que je m'en n'occupe ce week-end car lundi rebelotte boulot.a+
mon discourt est un peu long je l'avoues.
ghyzmo08
ghyzmo08
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 325tds world pack de 1996
Re: [BMW 525 tds E34] Il reste 20 L et elle a du mal à démarrer
Message par steph45 le Ven 18 Avr 2008 - 20:20
chez toi, elle est au garage?
au boulot, elle est dehors?
Message par ghyzmo08 le Ven 18 Avr 2008 - 20:26
bonsoir,non chez moi parking collectif,donc elle est tout le temp dehors.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par steph45 le Ven 18 Avr 2008 - 20:26
dommage, c'était une piste comme une autre
Message par ghyzmo08 le Ven 18 Avr 2008 - 20:27
re,tout à fait.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par ghyzmo08 le Sam 19 Avr 2008 - 12:28
bonjour,donc j'ai remplacés le petit tuyaux le 6émes,et plus de fuite à ce niveau en plus j'avais une bulle d'air au tuyaux transparent.
maintenant cela recommence à l'actuateur.
j'en n'est marre de cette bmw,pourtant je l'aimes bien.
sa fuit ou il y a la fleche rouge en photo.
par contre est-ce normal ou il y a la fléche bleu dans ce trou il y a du gazoil?sa ne déborde pas,j'ai mis un chiffon autour du tournevis pour épongé et sa revient aussitot.
j'ai déja changés les joints et cela recommence.
vous vous avez du go à ce niveau ou pas du tout?
a+
photo en question
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par ghyzmo08 le Sam 19 Avr 2008 - 16:52
re,voici le mien d'actuateur,et celui du dernier tuyaux.
si vous regardez bien le trou on voit le go.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par deleux le Dim 20 Avr 2008 - 19:38
Bonsoir , pour ta flèche bleu a tu regardé l'état de ton bicône qui viens du tuyaux a l'intérieur de l'écrout , tu peus mettre sur le filet de ton écrout du joint filet de la marque ( loctite ) et pour ton problème de gasoil dans le trous , a tu le boulons qui s'y trouve et aisse le bon , si oui et si tu le retire tu dois y voir une rondelle en cuivre de même type que pour le boulon de vidange d'huile carter , mes d'un diamètre différent bien sûre . ;)
deleux
deleux
Message par ghyzmo08 le Dim 27 Avr 2008 - 9:23
bonjour,j'ai changés les 2 joints capot et embase et plus de fuites.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par Le Baron Rouge le Dim 27 Avr 2008 - 20:14
Le problème est résolu alors ?
Message par ghyzmo08 le Dim 27 Avr 2008 - 20:25
bonsoir,on va dire que oui.
je lui mets deux préchauffage et c'est parti.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par Le Baron Rouge le Dim 27 Avr 2008 - 20:33
