[BMW 328 i E46] Problème de climatisation
Message par David 57 le Ven 18 Avr 2008 - 15:37
Salut tous monde :salut:
Aujourd'hui j'ais constaté que ma clim ne refroidisser plus l'air :???: Elle fonctionné encor il y 2 mois :???: De plus elle a étais rechargé l'année dernière :suspect:
Donc si vous avez des idées je suis preneur :F Avant que je commence a tous démonter :roule:
Merci d'avance ;)
David 57
Masculin Gémeaux Buffle
Voiture(s) : BMW 328 I Pack Luxe
Re: [BMW 328 i E46] Problème de climatisation
Message par Le Baron Rouge le Ven 18 Avr 2008 - 19:05
Regarde l'état du filtre à habitacle.
:oui:
Message par pee rar le Ven 18 Avr 2008 - 21:47
Salut , fait aussi controlé si tu peux ton circuit avec un tracer ( voir si y a pas une fuite ).
Est ce que tu sent comme une baisse de régime moteur quand tu actionne le bouton " clim " ?
Ton ventilo de clim se déclenche t'il au bout de quelques minute quand ta clim fonctionne ?
Message par David 57 le Sam 19 Avr 2008 - 15:46
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
:oui:
Salut je vais voir ca ;)
David 57
Message par David 57 le Sam 19 Avr 2008 - 15:48
pee rar a écrit:Salut , fait aussi controlé si tu peux ton circuit avec un tracer ( voir si y a pas une fuite ).
Salut :salut:
Quand je mets la clim en route , je ne voit rien :???: Et je ne sens rien au niveau du régime moteur :pale: Par contre le ventilo s'active ;)
David 57
Message par Lex le Lun 21 Avr 2008 - 8:37
verifie si il te reste du gaz dans ton circuit, regarde sous le capot sur le circuit de clim tu as des bouchons en plastiques (2) devisse en un et appui a l interieur avec ton doit ou avec quelque chose de fin tu verra si du gaz s echappe!
Message par David 57 le Mar 22 Avr 2008 - 7:21
Salut tous le monde et merci pour vos reponses ;)
Je vais regarder ca , tranquillement ce week end :F
David 57
Message par David 57 le Mer 23 Avr 2008 - 6:43
Salut :salut:
Donc j'ais verifié et j'ais trouvé mon probléme de clim :F Elle et completement vide :suspect: Ce qui vraiment bizzard , car elle a etais rechagé l'année derniére :???: Du coup je me demande si ca vraiment etait fait :suspect:
Sinon merci pour vos conseils ;)
David 57
Message par Le Baron Rouge le Mer 23 Avr 2008 - 7:30
Fais attention qu'il n'y ait pas une fuite...
Message par David 57 le Mer 23 Avr 2008 - 7:52
Yepp :salut:
Si il en une :cry: Ca fait étre chaud pour la retrouver :suspect:
David 57
Message par Le Baron Rouge le Mer 23 Avr 2008 - 7:53
Normalement, ils mettent un traceur pour voir justement s'il y en a une :oui:
Message par David 57 le Mer 23 Avr 2008 - 8:38
Le Baron Rouge a écrit:Normalement, ils mettent un traceur pour voir justement s'il y en a une :oui:
Impeccable :F Je verra ca lors du remplissage ;)
David 57
Message par Le Baron Rouge le Mer 23 Avr 2008 - 8:45
Enfin, demande-leur quand même :oui:
Message par pee rar le Jeu 24 Avr 2008 - 19:35
Yepp :salut:
Salut , c'était sur qu'il avait une fuite .
Car sur bm , si la clim ne s'enclenche pas , c'est par sécurité , pour ne pas faire tourner la pompe à vide , car c'est ton liquide r14 ou mieux connue sous le nom R134a qui lubrifie ton compresseur de clim .
Tu as une fuite , fait la controlé avec un tracer , ensuite tu auras sans doute un coude , une douille ou un flexible à changer .
Regarde aussi si tu n'as pas ton fusible de ventilo HS ;
Message par Le Baron Rouge le Ven 25 Avr 2008 - 0:14
Et ne te fais pas arnaquer... :oui:
