[BMW 525 tdsa E34] Problème de chauffe
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [BMW 525 tdsa E34] Problème de chauffe
Message par DarkGyver le Mer 7 Juin 2006 - 15:44
Re,
Est ce que tu fais souvent des longs trajets?
Si ce n'est pas le cas, je te conseillerais simplement de surveiller...
En général, quand l'huile entre dans l'eau, l'inverse se passe aussi!
Tu ne tarderas pas à le remarquer dans ce cas!
A surveiller de très près!
Si elle devait de nouveau chauffer:
Ne surtout pas continuer à rouler! Attendre qu'elle refroidisse et remettre de l'eau pour la rentrer au foyer!
A chaque chauffe, les dégâts augmentent!
@+ DarkGyver :coucou:
DarkGyver
Message par ced-46 le Mer 7 Juin 2006 - 17:01
Si jamais la voiture chauffe il faut mettre le chauffage à fond ainsi que la ventilation ... ça peut toujours aider de le savoir.
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par taekmani le Mer 7 Juin 2006 - 19:24
je suis aller voir au controle technique,c'est un bon pote,
je lui est demmander de jetter un coup d'oeil,ensuit il ma dis apparament il n'y a pas de joint de culasse,il m'a dis de surveiller le niveau d'eau, si c'est bon c'est ok
merci a tous encor une fois,
je viens de voir qu'il y a un topic pour le joint de culasse pour m51, donc si c'est a faire je le ferai avec l'aide de mon amis,
juste dans mon topic de l'embrayage qui patine si une personne peut m'aider
a bientot
taekmani
Voiture(s) : 525 tdsa e34 worlline pack
Message par taekmani le Mer 14 Juin 2006 - 20:05
bonsoir a tous,
j'ai bien un joint de culass,
je espère que la culasse n'ai pas a rectifier, :cry:
taekmani
Message par Nävis le Mer 14 Juin 2006 - 21:54
Pas de rectif sur les L6, trop longue, juste surfacage a 3/10eme. Sur les tds, elle sont fragiles attention. Elle vrille vite donc tarde pas.
Message par taekmani le Mer 14 Juin 2006 - 22:27
ok,merci
je vais commencer demain le démontage,
et ensuite c'est un amis qui prend la relève
taekmani
Message par ced-46 le Jeu 15 Juin 2006 - 5:08
Bonne chance ;)
ced-46
Message par taekmani le Jeu 15 Juin 2006 - 8:43
taekmani
Message par ced-46 le Jeu 15 Juin 2006 - 16:08
N'hésites pas à poser des questions ;)
ced-46
Message par taekmani le Jeu 15 Juin 2006 - 21:07
bonsoir
ca y est ,
j'ai fini de démonter le cache culbuteur,
et mon amis ne peut plus m'aider a finir ma voiture,
donc je serai obliger a finir ma voiture seul.
j'ai vue sur le topic du moteur m51 qu'il faut mettre un tournevis pour caler la chène de distribution,
si c'est possible de me donner plus de détail apres avoir démonter le cache culbuteur ca serai trés sympa
merci encore
taekmani
Message par DarkGyver le Ven 16 Juin 2006 - 12:35
Re;
Laisse moi ton adresse mail par MP...
Sais tu lire l'allemand?
DarkGyver
Message par taekmani le Ven 16 Juin 2006 - 19:26
bonsoir,
malheuresement je ne sais pas lire l'allemand
mais j'ai touver la fiche technique de moteur tds mais en e39, je pense que c'est le meme
taekmani
Message par DarkGyver le Ven 16 Juin 2006 - 20:28
Re;
Je te conseille vivement de chercher la revue pour ton modèle...
Je ne suis pas sûr que cela soit exactement pareil!
De plus mon expérience en mécanique "pure" est limitée... Je ne te serais pas d'un grand secours...
En tout cas il est très important de bien prendre cesrepères et de bien caler le moteur au déépart pour pouvoir remonter tout correctement...
Ce serat trop bête de démonter et de ne plus arriver à remonter!
DarkGyver
Message par taekmani le Ven 16 Juin 2006 - 20:33
j'ai un amis qui va venir a mon secour,
il m'a conseiller de changer ma chène de distribution et les seigmentation en meme temps,
je vous tiendrais au courant
taekmani
Message par ced-46 le Ven 16 Juin 2006 - 20:33
le plus important est le calage qui doit être rigoureux et le serrage de la culasse qui doit être trés précis.
Ne pas oublier de faire tourner le moteur à la main ( avec une clé sur la poulie en bout de vilebrequin) avant de se servir du démarreur lorsque le remontage est terminé ;)
Si jamais tu as des questions n'hésites pas :biere:
ced-46
Message par DarkGyver le Sam 17 Juin 2006 - 6:13
Re;
Est ce que tu as une bonne messagerie et l'adsl?
car c'est gros!!!
DarkGyver
Message par Grogaz le Sam 17 Juin 2006 - 7:12
DarkGyver a écrit:Re;
A ma connaissance, il n'existe pas de RTA pour E34 équipée du M51... :pale:
Message par DarkGyver le Sam 17 Juin 2006 - 10:48
Re
Et M....! :grrr1:
DarkGyver
Message par gec191 le Sam 17 Juin 2006 - 12:44
la RTA 525 TDS, à partir de 96 donc E39, existe, c'est le même moteur à peu de chose près...
gec191
Message par Grogaz le Sam 17 Juin 2006 - 13:33
gec191 a écrit:Bonjour,
C'est pour ça que je disais que la RTA tds E34 n'existe pas à ma connaissance.
La plupart des gens combinent les RTA E34 essence et E39 tds. :jap:
Message par Nävis le Dim 18 Juin 2006 - 10:58
Regarde moi qui n'est pas mecano, comment j'ai proceder pour le demontage remontage du m50. Surtout, trouve un point pour caler le volant moteur, moi j'ai bloquer le damper devant et ensuite repere la distri partout. Regarde mes photos si ca peut t'aider.
Pour la chaine et la segmentation, tous dependra de la vieillesse de ton moteur, moi j'ai pas changer.
Message par taekmani le Dim 18 Juin 2006 - 11:49
bonjour a tous,
pas de bol la culasse est fisuré sur trois cylindres
je ne sais pas trop ce que je vais faire
mon amis m'a dis que je perd un peut de compression
et que je peut encore rouler avec,
que en pensez vous?
taekmani
Message par Nävis le Dim 18 Juin 2006 - 12:04
Non, change le moteur par un en echange standard. Les moteur avec turbo en 6 cylindre chez bm, ce fisure souvent apres une casse de pompe a eau. Celui qui ma rectifier ma culasse me la confirmer. Il n'y a que les essence qui sont solide et fisure pas. Les diesel, 90 a 95% sont HS suite a une casse de pompe. Va voir as sur dijon, il on des moteur pour pas trop cher.
Message par ced-46 le Lun 19 Juin 2006 - 5:30
Le mieux serait de trouver une autre culasse :lol: Perso je ne remonterais pas une culasse fissurée 🇳🇴 ça ne tiendra jamais 🇳🇴
ced-46
