[BMW 118 d E87] Démontage de l'autoradio
Je voudrais installer un kit main libre Parrot mais je n'arrive pas a demonter l'autoradio
j'ai une 118d 3portes de 2008
merci pour vos coups de mains!!
et bonne route!!!!
et bonne route!!!!
TigrooWoods- Newbie
Voiture(s) : 118d excellis
Re: [BMW 118 d E87] Démontage de l'autoradio
si c'est comme sur les autres, le vérrouillage est sous le bouton de volume.
steph45- Big Boss
Sous le bouton de volume????
tu peux expliquer STP
TigrooWoods- Newbie
Normalement tu dois avoir une fante sous le bouton du volume qui te permet de deverouiller
le poste. Enfin c'est ce qui me semble
gogodu84- Passionné(e)
bin non, j'ai pas de fente!!
TigrooWoods- Newbie
tire sur le bouton pour l'enlever.
ensuite, il faut faire bouger un levier vers la droite pour le dévérouiller.
steph45- Big Boss
j'ai pas de levier!!
a mon avis ce n'est pas le meme modele!!
TigrooWoods- Newbie
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=146
steph45- Big Boss
merci c'est sympa steph45 mais je l'ai deja vu et ca n'a rien a voir avec le mien!
j'en ai maaaarreeee!!!!!
TigrooWoods- Newbie
ton bouton de bolume ce retire?
steph45- Big Boss
Salut, apparemment sur les doc que j'ai, il y a 2 montages différents, donc si tu pouvais mettre une photo, ça me permettrai de te donner la marche à suivre.
familykart- Fan
je mets une photo de mon bouton de volume...
et 2 photos de l'autoradio...
TigrooWoods- Newbie
ben là, sur ces modèles, je ne sais pas.
steph45- Big Boss
Salut, donc dans un premier temps il faut enlever la façade de commande de chauffage, pour accéder aux vis de fixation de l'autoradio.
L'outil spécial pour déclipser la commande de chauffage ressemble à une carte de crédit.
familykart- Fan
ok merci
mais si je comprends bien, je ne peux pas le faire moi meme sans cet outil special...
TigrooWoods- Newbie
A mon avis avec deux cartes de crédit ça le fera.
familykart- Fan
ca marche pas!!!!!
mais qd je regarde tes photos, c'est pas du tout le meme bloc que moi
TigrooWoods- Newbie
La présentation du bloc est différente mais c'est les mêmes fixations.
Toi tu as la clim auto et sur les photos c'est une semi auto.
familykart- Fan
bon bin, merci pour tout
mais jy arrive pas!!
je vais chez le concess demain!
TigrooWoods- Newbie
j'ai reussis!!!
fallait déclipser la clim pour faire apparaitre les vis de fixation de l'autoradio!!!
merci a tous pour vos conseils
TigrooWoods- Newbie
Le Baron Rouge- Big Boss
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
» Montage au ver classique et moderne.
» montage clip-plomb
» montage pneus
