[BMW 320 d E46] Température de clim différente en mode auto
Message par TRAITSER le Mer 9 Avr 2008 - 17:08
Bonjour a tous,j ai une 320D DE FIN 2002 bva pack luxe,j ai un souci de climatisation,celle ci a des temperatures differentes en mode auto ,elle chauffe au niveau des pieds et du pare brise ,et sur le devant elle refroidit meme quand je la regle a 22° ou 19° C EST PAREIL je ne sais pas si la temperature exterieur en dessous de 15°C a une incidence sur celle ci ,pouvez vous m aidez svp ou dois je l enmener chez bmw merci d avance pour vos reponses.
TRAITSER
Voiture(s) : bmw 320D BVA 10/10/2002 PACK LUX
Re: [BMW 320 d E46] Température de clim différente en mode auto
Message par TRAITSER le Jeu 10 Avr 2008 - 13:48
Boujour,en fait j ai oublié de dire que, en mode clim auto j ai toujours de l air chaud qui sort aux pieds et au niveau du pare brise ,quand je selectionne ces modes de ventilaton,pouvez vous m aidez svp ,merci d avance de vos reponses.
TRAITSER
Message par BMWXP le Jeu 10 Avr 2008 - 19:00
La molette au niveau de la bouche de ventilation centrale est sur le bleu, le rouge ou au centre ?
Message par TRAITSER le Jeu 10 Avr 2008 - 19:03
La molette centale est sur le bleu
TRAITSER
Message par steph45 le Jeu 10 Avr 2008 - 19:08
la ventillation centrale n'est pas "raccordée" à la clim
Message par TRAITSER le Jeu 10 Avr 2008 - 19:23
A gauche du volant la ventilation souffle froid celle ci est elle racordée a la clim,merci
TRAITSER
Message par BMWXP le Jeu 10 Avr 2008 - 19:27
Je sais que les E46 ont un capteur qui joue sur la clim en fonction de l'ensoleillement
Message par TRAITSER le Jeu 10 Avr 2008 - 19:30
je comprend pas je m excuse,!!! ca veut dire quoi que ca fonctionne avec la temperature exterieure?
TRAITSER
Message par BMWXP le Jeu 10 Avr 2008 - 19:38
Je viens de relire une doc sur les E46, la clim comprend un capteur solaire qui repartit l'air en fonction de l'ensoleillement ( si le soleil tape sur le pare brise il aura tendance a ventiler de ce coté là ) et l'AUC qui passe automatiquement en mode recyclage d'air si il detecte trop de gaz nocifs .
Message par TRAITSER le Jeu 10 Avr 2008 - 19:46
merci de ces renseignements ,mais est il normal que je ne puisse pas metre la clim en hiver? ,si je veux une temperature de 20°C je bouillonne au niveau des pieds,si le soleil tape sur le pare brise j ai chaud ,alors je veux refroifdir le pare brise mais l air sort au moin a 40° (avec la clim en mode auto)SANS EXAGERER,cela peut il venir des robinet de clim dans le circuit auto ?
TRAITSER
Message par BMWXP le Jeu 10 Avr 2008 - 20:02
Non, ce n'est pas normal, je roule avec la clim reglée a 18° toute l'année et ca fonctionne bien !
Peut etre un probleme de capteur !
Message par TRAITSER le Jeu 10 Avr 2008 - 20:07
merci de ces reponses ,je vais prendre rdv chez bmw, et je vous tiendrai au courant,si ca peut servir a quelqu un d autre,merci.
TRAITSER
Message par BMWXP le Jeu 10 Avr 2008 - 20:09
Tiens nous au courant ....
Message par TRAITSER le Jeu 10 Avr 2008 - 20:11
ok merci
TRAITSER
Message par Le Baron Rouge le Jeu 10 Avr 2008 - 23:18
Une sonde par là :oui:
Message par TRAITSER le Sam 12 Avr 2008 - 8:31
Bonjour,apres un diagnostique chez bmw ,le souci vient d une vanne de chauffage en panne,celle ci ne fonctionne pas donc se met en securité et envoie le chauffage dans l habitacle,resultat:350 EUROS CHEZ BMW , merci et a bientot.
TRAITSER
Message par Le Baron Rouge le Sam 12 Avr 2008 - 9:00
Tu ne veux pas essayer de te le faire toi-même pour économiser de roros ?
Message par TRAITSER le Sam 12 Avr 2008 - 9:37
j aimerais bien mais il parait qu il faut purger le circuit de chauffage etil y a des reglage a faire
TRAITSER
Message par Le Baron Rouge le Sam 12 Avr 2008 - 9:57
Mouais... :O
Ils veulent le faire, stou...
Message par steph45 le Sam 12 Avr 2008 - 10:13
purger le circuit d'accord quand au réglage..........j'ai de gros doute.
