[BMW 525 d E39] Démontage du capteur de freins
4 participants
Bonjour tout le monde,
je voudrais savoir comment déconnecter les capteurs d'usure pour les plaquettes de freins.
comme vous pouvez le voir sur la phote, j'ai naturelement essayer de débrancher aux endroit entourés en rouge mais sa ne vient pas.
Il ne faut quand mème pas démonter le passage de roue pour le débrancher?
au secours help me!!!
![[BMW 525 d E39] Démontage du capteur de freins Frein_10](https://i.servimg.com/u/f49/11/39/57/24/frein_10.jpg)
VonSchiffert- Habitué(e)
Voiture(s) : E91 2.0
Re: [BMW 525 d E39] Démontage du capteur de freins
La prise doit être sous le plastique de gauche
Le Baron Rouge- Big Boss
le raccord est sous le passage de roue (grand cache en plastic)
steph45- Big Boss
Bonjour , sur ma 318 tds e36 touring , le capteur AR se trouve bien a gauche sous le passage de roue dans une boite qui se tiens fermée par des clips .
deleux- Fidèle
ok merci pour l'info
» [BMW 316 i E36] Démontage des freins arrières à tambour
» [BMW 320 td E46] Capteur PMH
» [BMW 328 i E36] Identification d'un capteur
» [BMW 525 d E39] Problème d'ABS (changement de capteur)
» [BMW 523 i E39] Capteur d'huile
