Salut ! question 325i coupé
+4
zazasharks
8 participants
Salut ! question 325i coupé Empty Salut ! question 325i coupé
Message par zazasharks Sam 22 Mar 2008 - 18:20
Bonsoir, bonsoir !
Je voulais avoir vos conseils...
J'ai eu un coup de coeur pour une 325i coupé et j'en ai trouvé 2 dont une a 198000kms (3200 €), apparemment entretenue normalement quoi !
Et une autre avec 276 000 kms 2800 €).
croyez vous que ca vaut le coup cette voiture avec autant de kms ?
Quelle est la durée de vie de ses ptites merveilles ?
Je vous remercie par avance !!!
PS: je suis nouvelle !
zazasharks
zazasharks
Féminin Gémeaux Chien
Voiture(s) : gtv
Salut ! question 325i coupé Empty Re bonjour, petite question niveau 325i coupe
Message par zazasharks Sam 22 Mar 2008 - 18:30
J'aimerai savoir quels sont les soucis sur cette voiture?
Ceux qui reviennet tout le temps.
Elle tient bien la route ?
Merci d'avance !!
Flo
zazasharks
zazasharks
Voiture(s) : gtv
Salut ! question 325i coupé Empty Re: Salut ! question 325i coupé
Message par steph45 Sam 22 Mar 2008 - 19:14
j'ai fusionné tes deux questions.
évite de créé un nouveau topic pour le même sujet.
merci.
Message par zazasharks Sam 22 Mar 2008 - 20:02
ok merci !
zazasharks
zazasharks
Voiture(s) : gtv
Message par Benoit Sam 22 Mar 2008 - 20:15
le 2,5L est un excellent bloc moteur, durable et robuste du moment que l'entretien est régulier :)
276000kms ca commence a faire un peu, et si tu n'as pas de connaissance en mécanique, alors évite ce genre de kilommétrage.
il faut être attentif a l'état de la transmission lors de l'essai du véhicule
état de l'embrayge, présence d'accoup lors des changement de rapport etc...
éviter les moteurs/véhicules qui ont subit des modifications.
bruit éventuel du vanos si le moteur en est équipé, etc...
les pros de la e36 sauront mieux t'éclairer que moi :oui:
Message par Sky' Lun 24 Mar 2008 - 17:51
Pour te donner un premier élément de réponse, je viens de passer le CT avec ma 320i qui arrive à 198000 km.
Seul défaut trouvé, un déséquilibre au niveau du frein de stationnement..... :ddr:
Embrayage, échappement et amortisseurs d'origine, rien que ça (bon, ok, ça tangue un peu mais on s'y fait :F )
Si elle a été rabaissée sévèrement, surveiller le train arrière (on voit parfois des fissures à ce kilométrage)
Pour le moteur, rien de bien méchant.
Vérifier que la pompe à eau a bien été remplacée (comme il n'y a pas de courroie de distribution, elle n'est pas changée régulièrement avec la distrib, et sa durée de vie n'est pas illimitée). Environ 30€ HT
Entre 200000 et 300000 kilomètre (je sais, c'est vague mais bon, c'est solide :bah: ) vérifier les tendeur de chaine hydraulique, ça coute une bouchée de pain et tu peux être prévenue d'un soucis de tension par des bruits de chaine suspects.
Durée de vie des bougies, environ 60000km, l'usure se vérifie à la couleur (un blanchissement des électrodes montrent une usure avérée)
Si tu as du jeu dans une des roues avant, il faut changer une rotule inférieur de direction, ça arrive sur ces modèles et ça coute dans les 30€ pièce.
A part ça, pas grand chose à dire, il suffit de controler les points courants (usure des disques et plaquettes, de l'état des liquides, de l'embrayage, etc etc)
Voila. ;)
Message par aznviet Lun 24 Mar 2008 - 18:01
Tiens concernant l'embrayage s'il y a des accoups lors des changements de rapport ça veut dire quoi ?
J'en ai essayé une et yavait des accoups quasiment à chaque fois alors que l'embrayage était neuf
Je pensais au fait que j'avais pas relacher l'embrayage en 2 temps (comme on nous l'apprend à l'auto école)
Vous en pensez quoi ?
Message par mike91 Lun 24 Mar 2008 - 22:09
Quoi??? Relacher l'embrayage en 2 temps??? C'est-à-dire? (ils ont changé de "technique" pour l'embrayage depuis les années 90? lol)
mike91
Masculin Vierge Buffle
Voiture(s) : OPEL CALIBRA
Message par zazasharks Lun 24 Mar 2008 - 23:24
super merci pour vos reponse !!!
zazasharks
zazasharks
Voiture(s) : gtv
Message par aznviet Mar 25 Mar 2008 - 9:34
mike91 a écrit:Quoi??? Relacher l'embrayage en 2 temps??? C'est-à-dire? (ils ont changé de "technique" pour l'embrayage depuis les années 90? lol)
Ben lors du relachement quand t'arrives au point de patinage tu y reste 1/4 de seconde et ensuite tu relache entièrement sinon ça donne des acoups... j'me suis peut etre mal exprimé :bah:
Message par Le Baron Rouge Mar 25 Mar 2008 - 10:34
Ou alors, il faut accélérer légérèment pour éviter cela ;)
Message par aznviet Mar 25 Mar 2008 - 14:51
Donc l'embrayage n'est pas défaillant dans ce cas là ?
Message par Le Baron Rouge Mar 25 Mar 2008 - 18:45
:non:
Message par aznviet Mer 26 Mar 2008 - 11:01
:jap:
Message par Benoit Mer 26 Mar 2008 - 16:13
je veux dire quand tu es en train de rouler, par exemple un changement 3>4
un accoup peut indiquer un jeu excessif de la transmission au niveau de la boite / du pont / ou ca peut tout simplement provenir aussi du silent bloc en sortie de boite(je me rapelle plus de son nom a celui-là :roll: (environ 100euros je crois)
c'est un point au quel il faut être attentif lors de l'essai du véhicule, surtout si il a plus de 180 000 / 200 000kms
Message par dino78 Sam 16 Aoû 2008 - 20:07
tu dois sans doute parler du flector???? peut etre
dino78
Masculin Scorpion Serpent
Voiture(s) : 530d e39
