[Moteur M41] Pompe à eau + courroies d'accessoires
Message par deleux le Jeu 20 Mar 2008 - 15:13
Bonjour à tous le monde; voici se que je compte faire se dimanche .
Je vais changé les courroies d'accessoires et part la même occasion,
je vais provité pour changé la pompe à eau , elle fonctionne toujour
très bien mes vus que ma voiture à 200 000 km et que la pompe es
toujour d'origine , je préfaire démonté qu'une fois et remplacé se qui doit
être fais par précaution et celà n'est pas très cher ,il sent vas de soi qu'il
faux prévoir aussi de remettre du nouveaux liquide de refroidissement ,
en générale ont le change tous les trois ans et pour la 318 tds le nombres
de litres est de 7,5 L . je vous donne les prix avec les images .
µ
La grande courroie entrenent l'alternateur = 17,47 eur htva
La petite courroie entrenent la clim = 7,31 eur htva
La pompe à eau = 50,47 eur htva la pompe est la même pour toutent les 318 tds
sauf pour le moteur sport M .
Et le liquide de refroidissement = 6,41 eur htva le bidon mes il vous faus
deux bidon car ( 7,5L ) donc = 12,82 eur htva .
Je compte aussi changé mes bougies de préchauffage et mes tuyaus
de retour d'injecteurs car il y en a un qui fuit . Mes cela vous serras
expliqué en détail dans la rubrique Moteur :
( BMW 318 tds E36 ) changement de bougies de préchauffage .
Voici le lien : http://forum-bmwfans.fr/moteur-f20/moteur-m41-changement-des-bougies-de-prechauffage-t6226.htm
et
( BMW 318 tds E36 ) changement des tuyaux de retour d'injecteurs .
Voici le lien : http://forum-bmwfans.fr/moteur-f20/moteur-m41-changement-des-tuyaux-d-injecteurs-t6227.htm
Je vous donnerais toutes les photos de démontage et de remontage
de tous se que je vais faire ( promis ).
deleux
Re: [Moteur M41] Pompe à eau + courroies d'accessoires
Message par Le Baron Rouge le Jeu 20 Mar 2008 - 19:34
Eh ben, ce sont les grands travaux :oui:
Message par deleux le Jeu 20 Mar 2008 - 20:23
Merci Baron Rouge , mes je n'ai pas le choix ! comme j'aime énormément ma voiture et de plus , j'ai deux enfants , tu me vois en panne sur l'autoroute ; déjà ses la galère mes en plus se n'est pas une bonne réputation pour notre bijoux .
PS: Merci pour la fusion . :super:
deleux
Message par deleux le Lun 24 Mar 2008 - 15:15
Nous voilà lundi et comme promis les photos , plus explication des travaux éffectué se dimanche sur ma belle , et de plus elle en avait grand besoin , vous constaterrai part vous même !
Allez je commence :
Tous d'abord pour avoir plus de place et de facilité , et de toutes manière ses quasi obligatoir , il faut déposé la prise d'air venant de la calandre et arrivant aux filtre a air .
Puis :
Il vous faus enlevé les deux petit gougons comme si joint , pour vous permettre de pouvoir hôté le cache , qui vous donne accès au ventilateur et aux courroie , mes ATTENTION en enlevant celui ci , faite attention de ne pas troué ou griffé votre radiateur , il sort mes a votre aise .
Puis une fois le cache enlevé avec prudence , il vous faudras défaire les trois boulons de l'hélice fixée sur la pompe à eau , a l'aide d'une clé hexagonale n°5 .
Une fois cette opération éffectuée , vous obtiendrais la vue suivante , qui vous le constatterai part vous même était pour moi très urgent .
Pour cela il vous faudras défaire légèrement : le premier boulon de 13 et en 2 iem lieu , défaire aussi légèrement l'autre boulon de 13 qui lui tien la tension du tendeur de la courroie .
Une fois cela fais , regardé la différence , rien a dire la photo parle d'elle même et en plus très urgent .:choc:
A présent parlons de la pompe à eau , se n'est peut être pas le cas pour tous le monde , mes moi j'ai préféré la changée quoique l'autre fonctionnait encore très bien , mes comme tout étais démonté et quelle à tous de même 200.000 Km , j'ai préféré et cela évite le redémontage plus tard et de plus elle ne coute pas très cher , je vous en donne le prix plus haut .
Le dépose de la pompe à eau es très facile , mes laissé tous les élément dessus , se qui vous donnera une meilleur prise en main pour l'extraction de celle ci , car le joint d'étanchéité a la base de la pompe peus être très fort a serrage , mes aux préalable n'oublié pas de défaire les 4 boulons de 10 .
Ici tous simplement je vous montre la comparéson , entre l'ancienne et la nouvelle pompe.;)
Ici , je vous montre les éléments à enlevé de l'ancienne pompe , et a remettre sur la nouvelle .
1) L'axe contenant les aillettes ou se fixe l'hélice du refroidissement moteur .
2) Défaire la cloche qui est boulonée sur le roulement de l'ancienne , et qui tiens avec 4 boulons de 10 .
A se stade , nous allons bientôt remonté la nouvelle pompe , mes tous d'abord un bon conseil , il vous faus absolument nettoyé la basse et tous le pour tour ou vas se remonté la nouvelle pompe , pour qu'il n'y ai pas ou plus d'impurtés , car risque de fuites se qui veus dire en bref ( Redémontage de tous ).
Nous voici au remontage de la pompe :
Une fois l'opération de nettoyage terminée , placée la pompe correctement en éssayant de l'enfoncée aux maximum bien droite , une fois cela fais , mettre en place les 4 boulons vissés à la main , venant contre la pompe .
Cela fais il ne vous restes plus qua serré les 4 boulons , mes faites bien attention de les serrés en diagonal comme sur cette photos .
Cela vous évite une éventuel déformation de la base de la pompe d'ou ( fuite - cassure de la pompe - etc ... )
A présent nous allons nous occupé de la grande courroie :
Cette courroie entraine ( l'alternateur et la pompe a eau ) , hélas le seul inconvéniant est que le tendeur de cette courroie n'est pas le même principe que pour celle de la clim , celui-ci est hydraulique .
Donc pour pouvoir enlevée la courroie , il vous faudras a l'aide d'un outil robuste , ( pour ma part j'ai employé une grosse clé a à mollete ) faire levier sur le tendeur vers le gauche du moteur puis que vous y ête face , et cela fais le plus facile pour sortir cette courroie , est aux niveau de l'alternateur .
Désolé je ne s'ai pas vous montré en photos comment j'ai fais basculé le tendeur vers la gauche dus au fait que j'étais seul .
PS : Pour les personnes qui ont peur de ne pas savoir comment faire pour remonté la courroie , je leurs conseil de faire un dessin , en dessinant toutes les poulies et comment passe la courroie sur celle-ci , avant démontage !!!
Après cela fait :
J'ai fais une photos de l'ancienne et de la nouvelle , encore une fois la photos parle d'elle même !!:choc:
Nous voila au moment de remonté d'abord la grande courroie .
PS : Pour les personnes qui ont fais un dessin ne pas oublié de le prendre et faire très attention , a bien la remettre en place .
Pour ma part cela ne ma pas été difficile , la seulle petite chose qui n'est pas trop facile , mes encore une fois je le dis : ( patience et délicatesse ).
Et cette chose es toute bête , ses le tendeur hydraulique qu'il faus tenir en tenssion pendant la mise en place .
pour ma part , j'ai remis cette courroie par tous sauf sur l'axe de l'alternateur qui pour moi me semble l'endroit le plus facile d'accès , si l'ont dois tenir le tendeur hydraulique en tenssion , et surtout si l'on es seul comme pour mon cas .
Maintenant : nous somment près à remettre la courroie de clim en place .
A se stade vous ne savez pas vous trompés , il n'y a plus que deux axe crentés , mes sure cette photos je vous montre également comment j'ai éffectué pour tendre cette courroie , et quelle boulons serré en premier puis en deuxième .
1) Pour tendre la courroie , il vous ais possible de la tendre comme sur cette photo ; j'y ai passé sous le dessous ma grosse clé a mollette , que je tire vers le haut , ( pas non plus comme une grosse brute ) .
2) Cela fais , le premier boulon à serré est le n°1
3) Et en dernier lieu le boulon n°2
Une fois fais regardé la tension de votre courroie si elle n'est pas trop tendue , ou pas assé .
En appuyant sur celle-ci , le bon réglage est qu'elle puisse descendre ou monté de + ou - 3 à 4 mm pas plus .
Voila le résultat final que vous devez obtenir .
A se stade , tout es fais pour vos courroie d'accessoires et pour votre pompe à eau .
Il ne vous restent plus qua remonté tous les cache , sans oublié votre hélice qui se monte sur votre pompe a eau ( hélice qui vous permet de reffroidire le moteur ).
ATTENTION : avant de remettre votre belle en route , n'oublié surtout pas de remettre le liquide de reffroidessement , dans son bocal qui est de + ou - 7,5 litres .
Tous cela fais : je vous souhaite bonne route et èspère que mes explication son clair et puisse vous aidez .
Je suis a votre disposition pour toutent questions .
deleux
Message par Le Baron Rouge le Lun 24 Mar 2008 - 15:21
Je mets en Post-It ;)
Message par deleux le Lun 24 Mar 2008 - 19:39
Merci à toi Baron rouge , si tu le mes en post-it ses que mon travail est bien éffectué et en tous cas , j'èspère être dans se que tu attend de moi .
Merci bcp
deleux
Message par Le Baron Rouge le Lun 24 Mar 2008 - 21:41
Tu as fait du bon boulot, j'espère que ça pourra bénéficier à d'autres :)
Message par deleux le Mar 25 Mar 2008 - 10:37
Merci bcp a toi Baron rouge , et pour temps je ne suis pas mécano de métier , je suis normalement menuisier , mes toutes mes connaissancent en mécanique , ses mon Grand père qui ma tous appris , ( il étais mécano pour les bus ) , et j'ai aussi appris bcp de part moi même .
En bref , quant tu vois l'état de mes courroie , il était grand temps des les changé .
deleux
Message par Le Baron Rouge le Mar 25 Mar 2008 - 10:39
Oh, je pense qu'elles auraient encore pu faire un peu... :ddr:
Message par deleux le Mar 25 Mar 2008 - 10:44
mes oui , et puis je me retrouve , planté sur le bord de la route entrint de posé aux coté d'une Bmw , dont le moteur est cassé , ses çà merci . ;)
deleux
Message par steph45 le Mar 25 Mar 2008 - 17:15
Le Baron Rouge a écrit:Oh, je pense qu'elles auraient encore pu faire un peu... :ddr:
pour attacher une valise sur toit.... :O mais pas plus ......
Message par deleux le Mer 26 Mar 2008 - 13:14
Et steph45 merci , mes une valise ???? même pour mettre séché mes linges dehor , je n'oserrai pas . :W
deleux
