[BMW 730 i E32] Démontage de la banquette dorsale en cuir
Message par ghost56 le Sam 15 Mar 2008 - 13:14
bonjour comment fait on pour demonter la banquette arriere au niveau du dos car j ai une ceinture de couper et elle doit passer au controle technique .merci pour votre aide :salut:
ghost56
Masculin Balance Rat
Voiture(s) : bmw 730i e32
Re: [BMW 730 i E32] Démontage de la banquette dorsale en cuir
Message par Benoit le Sam 15 Mar 2008 - 15:54
fais le dans un endroit ou tu as de la place, lors de cette opération il faut laisser tes deux portes arrières ouvertes
en gros
pour démonter la partie du dos il faut tout d'abord commencer par déboiter et retirer du véhicule celle ou on pose ses
fesses, juste en tirant vers le haut elle vient.
ensuite tu va appercevoir des écrous en nylon noir au bas de la partie 'dossier'
je ne souviens plus très bien :??: je crois qu'il y en a quatres
ils sont un peu caché par l'isolant noir
retire les avec une clé de 10 :oui:
il faut aussi retirer l'accoudoir centrale, normalement doit y avoir deux écrous derrière, a retirer aussi.
ensuite
lève les deux appuies têtes a fond, puid déboite les 2 caches plastiques qui se trouvent en dessous(la ceinture passe dedans)
pour les déboiter il suffit de tirer doucement vers le haut avec les mains.
puis laisse les comme ca, prisonnier des appuies têtes.
ensuite
déboullone les ceintures a leurs bases, sous le dossier donc, et laisse les ainsi.
puis....
il faut tirer le 'dossier' vers le haut, en le décollant a peine de la tolle a sa base.
il faut y aller avec un peu de force pour la déboiter.
une fois que c'est fait, retire les sangles des ceintures en les passant dans les caches en plastiques sous les appuies têtes (que tu as au préalable déboité donc)
après tu peux sortir le 'dossier du véhicule.
viens ensuite la plage arrière, il faut en premier retirer les deux garnitures latérales, ce sont celles ou se trouve l'éclairage de courtoisie
pour le faire il faut déboitter les joints des portes aux niveaux de ces garnitures
ensuite tu passe tes doigts au niveau du joint, entre la tôle et la garniture
puis tu tire doucement dessus, ca va se déboiter
ne reste plus qu'a déconneter l'éclairage de courtoisie (il y aune prise, il se peut qu'elle soit englué)
une fois qu'ils sont retirés, sur la tranche de la plage tu va voir des clips... :arme:
il faut les enlever, aide toi d'un tournevis plat... :tactac:
une fois q'ils sont enlevé tu tire la plage a plat, vers toi puis tu l'a sort du véhicule.
voilà,
tu as devant toi les deux enrouleurs de ceinture, il ne reste plus qu'a les déboulonner.
je suis là si tu as besoin de + d'infos :roll:
merci mister pince
Message par ghost56 le Sam 15 Mar 2008 - 18:17
je te remercie beaucoup pour tes conseils :)
ghost56
Message par Benoit le Sam 15 Mar 2008 - 19:06
y'a plus qu'a! :)
