[BMW 730 i E32] Quelles jantes monter sur ce véhicule ?
+5
Markos
9 participants
[BMW 730 i E32] Quelles jantes monter sur ce véhicule ? Empty [BMW 730 i E32] Quelles jantes monter sur ce véhicule ?
Message par Markos Ven 14 Mar 2008 - 22:33
Voila je voudrais savoir qu'elle entraxe peut allé sur un BMW 730i e32 de 1993 ?
est ce que des jantes de m5 model 00 peuve ce monté dessus ? :super:
Markos
Voiture(s) : Bmw 730 IA E32 (1993)
[BMW 730 i E32] Quelles jantes monter sur ce véhicule ? Empty Re: [BMW 730 i E32] Quelles jantes monter sur ce véhicule ?
Message par steph45 Ven 14 Mar 2008 - 22:36
c'est quoi modèle 00 ?
Message par BMWXP Ven 14 Mar 2008 - 22:42
an 2000 peut etre ? soit une E39 ...
Message par Markos Ven 14 Mar 2008 - 22:45
Oui tout a fait !
Markos
Message par Le Baron Rouge Sam 15 Mar 2008 - 1:42
Tu veux des jantes qui peuvent se monter ou des jantes homologuées pour ta voiture ?
Message par steph45 Sam 15 Mar 2008 - 7:15
Markos a écrit:Oui tout a fait !
donc cela peu ce monter en rajoutant les bagues de centrage car sur E39, l'alésage est plus grand de 1.4 mm.
Message par Markos Dim 16 Mar 2008 - 8:53
Ok merci pour ta reponse
Markos
Message par Le Baron Rouge Dim 16 Mar 2008 - 9:24
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
Message par Grogaz Dim 16 Mar 2008 - 10:38
Markos a écrit:Voila je voudrais savoir qu'elle entraxe peut allé sur un BMW 730i e32 de 1993 ?
Les E32 sont, comme la plupart des bavaroises, en 5x120 et alésage de 72,5mm. :jap:
Attention à l'ET, qui doit être d'environ 20mm...
Attention aux jantes d'E39, qui sont en alésage de 74mm.
Attention aussi aux jantes de série 3, qui sont en ET de 45mm environ...
Message par Markos Dim 16 Mar 2008 - 15:31
Oui [BMW 730 i E32] Quelles jantes monter sur ce véhicule ? Icon_s10 en faite je voudrais savoir si je peut monté des jante de bmw M5 le model 2000 ou du dernier model !
Markos
Message par Markos Dim 16 Mar 2008 - 15:32
Que veut tu dire par ET ?
Markos
Message par BMWXP Dim 16 Mar 2008 - 15:42
L'ET c'est la distance en mm qui sépare l'axe de la jante à la platine de fixation
Message par steph45 Dim 16 Mar 2008 - 16:37
oui tu peux mais faudra rajouter les bagues de centrage.
Message par Markos Dim 16 Mar 2008 - 17:59
ok, sinon sa ne jourra pas sur les roulements ou autre ?
Markos
Message par steph45 Dim 16 Mar 2008 - 18:08
non pas du tout vu que tu reste dans le même ET donc pas de porte à faux sur les trains AV/AR.
Message par Markos Dim 16 Mar 2008 - 19:01
Et si la jante fait 8" de largeur sa passe ou pas ?
Markos
Message par steph45 Dim 16 Mar 2008 - 19:50
répondu en MP
Message par Grogaz Lun 17 Mar 2008 - 8:02
Ce n'est pas la largeur de jante qui compte, mais la largeur de pneu... :jap:
Message par Markos Lun 17 Mar 2008 - 9:01
Grogaz a écrit:Ce n'est pas la largeur de jante qui compte, mais la largeur de pneu... :jap:
Ok on ma conseillé du 235/40/18 car mes jantes seront en 18"
Markos
Message par Le Baron Rouge Lun 17 Mar 2008 - 9:20
C'est pas trop du 18 pour une E32 ?
Pourquoi ne restes-tu pas en 16 voire 17 pouces maximum ?...
Message par Markos Lun 17 Mar 2008 - 9:40
bas moi aussi je pensai a du 17" mais pour le moment je ne trouve rien !
Qu'elle taille de pneu devrais je mettre pour du 17" ?
Markos
Message par Le Baron Rouge Lun 17 Mar 2008 - 9:42
Regarde les différents sujets ici (par rapport à la monte d'origine) :
http://forum-bmwfans.fr/jantes-et-pneus-f27/les-post-it-de-la-partie-jantes-et-pneus-t3432.htm
Message par Markos Lun 17 Mar 2008 - 9:43
Merci monsieur :bien:
Markos
Message par Le Baron Rouge Lun 17 Mar 2008 - 9:45
Message par Grogaz Lun 17 Mar 2008 - 13:15
Le 18" n'est pas homologué pour E32... :O
