[BMW 320 i E36] Démontage de l'enrouleur de ceinture avant
Message par Le Baron Rouge le Sam 8 Mar 2008 - 14:09
J'ai l'enrouler de ceinture avant côté passager qui est un peu faible et la ceinture a du mal à remonter. Je dois passer le CT à la fin de l'année et je pense que ça peut entraîner une contre-visite... Je voudrai donc savoir si quelqu'un l'a déjà fait et s'il y a des précautions particulières à prendre, notamment par rapport au système de prétentionneur de ceinture.
Merci :)
Re: [BMW 320 i E36] Démontage de l'enrouleur de ceinture avant
Message par Benoit le Sam 8 Mar 2008 - 14:29
heu je l'ai fais...mais sur ma punto :F
en tout cas ne touche pas au système, ne l'ouvre pas
déboulonne juste le prétensionneur et sort le du montant,
perso j'avais redonner de la pêche au miens en apliquant simplement quelques gouttes d'huile dans le mécanisme sur le côté après avoir soufflé la poussière éventuelle.
attention si veux utiliser cette technique, rien d'autre que quelques gouttes d'huile peu agressive, pas de graisse :nono: ou autre saleté, soit très attentif a ne pas en mettre sur la sangle.
puis en le (remettant)gardant dans sa position initiale(le sens dans lequel il est fixé au chassis) manoeuvre le.
c'est très eficace, ca fait 1 ans maintenant et ca fonctionne impec rien a dire.
Message par Le Baron Rouge le Sam 8 Mar 2008 - 18:55
Ah, j'essaierai de le huiler alors, merci :bien:
Message par ivo le Sam 15 Mar 2008 - 7:59
Salut ,mettre de l'huile style " DEGRIPOIL " ça me donne une idée de le faire sur ma voiture. :salut:
ivo
ivo
Voiture(s) : 325 i cabriolet
Message par Le Baron Rouge le Sam 15 Mar 2008 - 9:35
Il faut que je me lance :O
