[BMW 320 i E36] Clim intermittente
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par frakas le Mar 30 Mai 2006 - 19:17
Salut a tous !
Voila mon "probleme" , quand je met la clim elle fait comme des acoups de temps en temps ! J ai l impression qu'elle ne fonctionne pas en continu ! Comme si elle en envoyer un gros coup de froid toute les 30 secondes ! Voila j espere que vous avez compris !
Autre symptomes (clim en marche) le ralenti n est pas tres stable pareil toute les 30 secondes environ , une oscillation de 500 a 1200 tr/min , alors que sans clim jamais ce type d'irregularité !
J'ai une clim ancienne (avec des boutons rond manuel) et non auto !
Merci pour vos reponses !
frakas
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 320d
Re: [BMW 320 i E36] Clim intermittente
Message par Le Baron Rouge le Mar 30 Mai 2006 - 22:50
Ça me fait la même chose à la mienne et ça me l'a toujours fait.
Les a-coups sont dû au fait que le condenseur se déclenche lorsque l'air n'est plus assez froid.
D'autres avis ?
Message par ced-46 le Mer 31 Mai 2006 - 5:39
la charge de gaz n'est pas bonne 🇳🇴 , trop de gaz donc trop de pression et un arrêt trop fréquent du compresseur qui fait automatiquement varier le régime de ralenti .
Combien vous mettez dans votre clim ?
ced-46
Masculin Balance Cochon
clim
Message par dolfy31 le Mer 31 Mai 2006 - 7:21
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
D'autres avis ?
mon ex e36 pareil ke le baron (clim manu) avec +-850grs
Masculin Gémeaux Rat
Message par Le Baron Rouge le Mer 31 Mai 2006 - 10:14
ced-46 a écrit:la charge de gaz n'est pas bonne 🇳🇴 , trop de gaz donc trop de pression et un arrêt trop fréquent du compresseur qui fait automatiquement varier le régime de ralenti .
Je ne l'ai jamais rechargée en plus de 3 ans et demi...
Mais la clim fonctionne nickel pour moi. Mon ralenti ne bouge pas. On sent juste quand le compresseur s'enclenche et, au niveau des bouches d'aération, on sent l'air arriver.
Message par steph45 le Mer 31 Mai 2006 - 11:42
j'ai aussi un problème avec ma clim.
au bout d'un certain temps de fonctionnemet , le compresseur ce déclenche/désencenche(ortho :suspect: ).
sa fait l'effet d'une mitraillette et assez bruillant.
ça colle /décolle toute les demi-seconds.
y a t-il un relais avant le compresseur au niveau élèctrique?
Message par DarkGyver le Mer 31 Mai 2006 - 14:05
steph45 a écrit:j'ai aussi un problème avec ma clim.
A tchao bonjour;
Il faudrait que tu vérifies si ton ventilateur auxilière se met en route de temps à autre...
Je pense que ton problème peut être lié à une surchauffe du condenseur de clim...
As tu un multimètre?
Sais tu t'en servir?
Si c'est le cas, Je regarderai le plan électrique de plus près pour te préparer une procédure de vérification qui te permettra de trouver l'erreur!
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par RuyBlaster le Mer 31 Mai 2006 - 14:35
Moi ma clim marche bien mais par contre, quand j'appuie sur le bouton de mise en route ca fait un "clong" et puis un gros pchiiiiiiiiii.
C'est normal doc ? 😕
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
Message par dolfy31 le Mer 31 Mai 2006 - 14:39
RuyBlaster a écrit:Moi ma clim marche bien mais par contre, quand j'appuie sur le bouton de mise en route ca fait un "clong" et puis un gros pchiiiiiiiiii.
ça c'est une kronenbourg!!!!!!!!!!!!!! :lol!:
Message par RuyBlaster le Mer 31 Mai 2006 - 14:41
:ptdr: :paf:
:lol!:
Voiture(s) : 323ti
Message par steph45 le Mer 31 Mai 2006 - 16:10
@+ DarkGyver
j'ai un multi et prés à m'en servir.
Message par frakas le Mer 31 Mai 2006 - 16:46
Qu est ce que je dois donc faire ? Rechargez la clim ?
frakas
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Mer 31 Mai 2006 - 19:57
A tchao steph45;
Avant de se lancer dans la procédure...
Est ce que ce problème arrivait déja à froid?
ou
est ce que cela t'arrivait uniquement moteur chaud?
Il me faudrait les 7 derniers chiffres de ton No de série... :oui:
Je m'occupe de ton cas...
@+ DarkGyver :coucou:
DarkGyver
Message par DarkGyver le Mer 31 Mai 2006 - 20:02
A tchao bonjour;
Ce que dit ced 46 est tout à fait possible, mais cela suppose que ta clim n'a jamais fonctionné depuis qu'elle à été rechargée..
Mais si elle a déja fonctionné correctement depuis ta dernière recharge, le problème ne peut pas venir de là!
Dans ce cas, il est plus probablement lié à une surchauffe du système qui provoque (de la même manière!) une montée de pression qui empèche le compresseur de se mettre en route... ;)
DarkGyver
Message par Le Baron Rouge le Mer 31 Mai 2006 - 22:58
C'est pas tes volets qui font du bruit ?
Message par DarkGyver le Jeu 1 Juin 2006 - 5:51
frakas a écrit:Salut a tous !
A tchao bonjour;
J'ai peut être trouvé quelquechose pour ton cas... ;)
Mais il faut d'abord que je sache le modèle exact de ta voiture :lol: , pour savoir si cela peut s'appliquer... :scratch:
DarkGyver
Message par ced-46 le Jeu 1 Juin 2006 - 5:54
Il faudrait tout d'abords vérifier que le fusible du ventilateur auxiliaire soit bon.
Est-ce que la clim fonctionne correctement en roulant ? Et ne vous pose des problèmes qu'au ralenti ?
ced-46
Message par DarkGyver le Jeu 1 Juin 2006 - 6:01
Salut ced;
Sais-tu quel modèle il a?
DarkGyver
Message par RuyBlaster le Jeu 1 Juin 2006 - 10:59
J'ai l'impression que le clong en question viens de sous le capot donc du compresseur de clim. Enfin ca le fait pas a chaque fois non plus...
Et puis la clim franchement je l'utilise jamais, je la fait marcher une fois par semaine histoire qu'elle ne rouille pas. :pig:
Voiture(s) : 323ti
Message par DarkGyver le Jeu 1 Juin 2006 - 11:54
Re;
T'as trouvé tout seul...
Dans ton cas c'est probablement la rouille qui se décole!! :roulrire:
je déconne!
Je pense que pour toi, le mieux serait de vérifier si ce bruit arrive exactement en même temps que l'enclenchemment du copresseur.
Peut être un début de problème au niveau du coupleur...
DarkGyver
Message par steph45 le Jeu 1 Juin 2006 - 12:01
DarkGyver a écrit:A tchao steph45;
ou
:cheers: salut
alors, déja l'uitilisation de la clim sur Orléans est plutôt rare, donc pour des essais, surtout en ce moment ça va étre dure.
sinon la dernière fois que j'ai eu le problème, j'avais pris ma voiture qui était en plein soleil, donc fournaise à l'intérieur et moteur froid.
je démarre, met la clim, roule environ 10 minutes, toujours avec la clim et là, tatatatatata au niveau du compresseur et j'éteind la clim.
donc à froid rien et le problème est arrivé au bout de 10 mn de fonctionnement.
pour le N° BU00821
merci.
Message par DarkGyver le Jeu 1 Juin 2006 - 15:16
A tchao bonjour;
En fait j'ai trouvé pas mal de renseignements sur les clims E39 et je pense que c'est en grande partie transposable sur les E36.
Maintenant il faut que je fouille dans tout ça pour mettre une procédure au point qui permette de trouver d'où vient la panne...
Je m'en occupe, mais il faudra un peu de patience... ;)
DarkGyver
Message par steph45 le Jeu 1 Juin 2006 - 15:25
pas de soussi, en plus vu les températures actuelle, tu as le temps.
Message par DarkGyver le Jeu 1 Juin 2006 - 16:24
Re;
C'est sûr que c'est pas la clim qui risque de manquer...
:ptdr2:
Etonnant que l'on ai pas plus de problèmes de chauffage sur le forum!!... :roulrire:
@+ DarkGyver
DarkGyver
Message par ced-46 le Jeu 1 Juin 2006 - 16:34
C'est clair :roulrire: il fait un temps pourri en ce moment, je me les pèles à bordeaux.
ced-46
