[BMW 330 i E46] Problème de conso d'huile (voyant orange)
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
A quoi il sert précisément ?
j'ai bien ma petite idée, depuis l'achat de ma 330i à 122000kms j'ai du faire deux appoints d'huile (2l au total et seulement 4000kms parcouru depuis) !!
Le voyant s'allume après le démarrage du moteur et s'éteint au bout de quelques secondes...
Mais celui-ci s'allume tjs après l'appoint ! (niveau max à la jauge) ???
Quelle conso d'huile maxi pour ce 6 en ligne ?
Pour info, pas de traçes de fuites...
basso- Newbie
Voiture(s) : [330i / 2002]
Re: [BMW 330 i E46] Problème de conso d'huile (voyant orange)
de quel temoin parle tu car le temoin d huile est rouge en general
normallement tu ne devrais pas consommer d huile, surtout que ta voiture a l air recente
Lex- Membre d'honneur
Quand je mets le contact en dernière position effectivement il est bien rouge, au démarrage tous les voyants s'éteignent presque en même temps, ensuite + rien... et quelques secondes après le voyant d'huile s'affiche à l'ODB mais cette fois en orange.
Pour ce qui est de la conso je suis très surpris car mon ancienne 323ci ne consommait pas autant, la 320ci de mon père idem et la M3 du frangin non + ...?
La 330 a tjs été très entretenue et dans le réseau BMW...
basso- Newbie
Pas de consommation d'huile, ou presque pas
Le Baron Rouge- Big Boss
basso- Newbie
j'aval un demi litre pour 15000km.
je parle d'huile consommé par la voiture car j'en vois arriver avec leurs commentaires
steph45- Big Boss
Je n'ai pas bien compris... Qu'est-ce que la voiture t'avale ? Tu te sers de l'huile pour faire quoi ?
Basso > nos BMW ne consomment quasiment pas d'huile
Ca ne veut pas simplement dire qu'il est temps de faire la vidange ?
Burn- Membre d'honneur
Sur les BMW,les diodes n'indiquent pas le niveau d'huile,mais le temps restant avant la prochaine révision......lol
éric 181- Super Modo
Je dois avoir un problème pour consommer autant d'huile ! mais pas de "mayo" dans le liquide de refroidissement, pas de fumee ou autre odeur bizarre... et apparement pas fuite !
Quelqun un peu connaisseur peut me donner son avis ?
La prochaine révision est une inspection 2 dans 17500 kms.
Le voyant en question est celui de l'huile moteur le même qui s'allume en rouge avec le contact pas de diodes sur ma 330i E46 de 2002...
basso- Newbie
Et le manuel de bord t'indique que c'est le voyant du niveau d'huile?
Et le niveau baisse aussi au niveau de la jauge?
Le manuel indique que c'est le voyant d'huile moteur mais il ne parle pas quand il s'allume quelques secondes en orange ...?
Le niveau d'huile à la jauge baisse...
basso- Newbie
Et ce foutu voyant s'allume tjs de la même façon même lorsque je mets le niveau au max !
basso- Newbie
Tu met de la 0W.. ? Tu conduis souvent en haut régime ?
ber- Membre d'honneur
Non je mets de la CASTROL EDGE 5W30 BMW LONGLIFE 04.
Sinon la conduite est variable : autoroute, nationale, réguilèrement au régulateur de vitesse mais de temps en temps en haut régime quand je croise le frangin avec sa M3 mdr!!
basso- Newbie
Est ce qu'il y a des points à surveiller qui peuvent présenter des fuites d'huile ?
Merci de vos conseils
basso- Newbie
As-tu mis le bon filtre à huile ?
Ce n'est pas normal que tu consommes autant...
?? C'est le reseau BMW qui se charge de l'entretien donc aucune idée à ce sujet...
basso- Newbie
Questions bêtes : ne mets-tu pas trop d'huile ? Laisses-tu bien la voiture reposer pour faire le niveau et à plat ?
procédons par élimination y'a pas 50 000 possibilité quand même
-pas de mayo dans le liquide de refroidissement
-pas de fumée a l'échappement
place un grand carton sous ton véhicule, pour vérifier tout de même qu'il n'y a pas de fuite.
a tu retirer les caches sous le moteur, pour faire un controle visuel?
la voiture fonctionne correctement? puissance...etc.?
pas de problème avec la température moteur?
elle démarre bien?
elle démarre bien?
Benoit- Acharné(e) du forum
Le Baron Rouge a écrit:Questions bêtes : ne mets-tu pas trop d'huile ? Laisses-tu bien la voiture reposer pour faire le niveau et à plat ?
Elle demarre tres bien, aucun probleme de puissance, température ok...
Quand je fais le complément d'huile le moteur est froid et le véhicule sur sol horizontal, étape par étape pour ne pas dépasser le niveau max de la jauge.
Complément total : à peine + d'1 litre d'huile.
La seule chose qui me paraissait bizarre est que la jauge qui figure dans le manuel est différente de celle sur mon 330 mais me voila rassuré depuis que j'ai vu que c'est pareil sur le 320ci de mon père...
basso- Newbie
Pour ce qui est du carton dessous la voiture bonne idée je vais le faire après avoir fait de nvx le complément d'huile car je suis encore 2mm au dessus du mini à ce jour.
Je vais noter précisément le kilométrage pour surveiller ça de près.
basso- Newbie
Est ce qu'il est possible qu'elle perde de l'huile en roulant à chaud ?? je ne suis malheureusement pas connaisseur...
basso- Newbie
oui mais pas à 122000km.
steph45- Big Boss
» Conso d'huile
» Problème de fuite d'huile sur arbre de roue de MF 70
» Probléme fumée à froid/ huile dans filtre à air
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
Page 1 sur 4
