[BMW 325 i E36] Problème relatif à la soufflerie ?
Message par Kaiv le Sam 27 Mai 2006 - 22:20
Salut à tous,
Vous voyez coté passager il y'a 2 aérations directement au dessus de la boite à gant de chaque coté.
Celle de gauche ne crache pas d'air :0: A quoi ça peut être du ? :?:
La ventilation et la clim fonctionnent niquel partout ailleurs.
Merci d'avance !
Re: [BMW 325 i E36] Problème relatif à la soufflerie ?
Message par DarkGyver le Sam 27 Mai 2006 - 22:24
A tchao bonjour;
C'est quoi comme voiture? les 7 derniers chiffres de ton No de série SVP
Clim?
Clim auto?
@+ DarkGyver :coucou:
DarkGyver
DarkGyver
Message par BMWXP le Sam 27 Mai 2006 - 23:17
Kaiv a une 325 i E36 mais je ne me souviens pas si c'est une clim manu ou auto ...
Message par Kaiv le Sam 27 Mai 2006 - 23:31
bmwval a écrit:Kaiv a une 325 i E36 mais je ne me souviens pas si c'est une clim manu ou auto ...
Clim manuelle, celle sans affichage digital ( il me semble que la clim auto c'est qu'a partir de 96 donc il n'y en a pas eu sur 325i)
Merci pour votre aide les potos 8)
Message par Sky' le Dim 28 Mai 2006 - 4:50
T'as pensé à ouvrir le clapet ? :)
Il n'est pas bloqué en position fermée visuellement ?
Message par ced-46 le Dim 28 Mai 2006 - 7:03
Vérifie que ton clapet s'ouvre, il se peut que la commande d'ouverture soit déboitée et qu'il reste fermé.
En déposant la boite à gants tu y verra mieux ;)
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par DarkGyver le Dim 28 Mai 2006 - 9:10
DarkGyver a écrit:A tchao bonjour;
DarkGyver
DarkGyver
Message par Kaiv le Sam 24 Juin 2006 - 5:16
salut les potos ! :coucou:
ced-46 a écrit:Vérifie que ton clapet s'ouvre, il se peut que la commande d'ouverture soit déboitée et qu'il reste fermé.
Voilà c'est ça ! :lol:
Que j'ouvre ou je ferme (molette) le clapet derrière reste fermé !
Comment je répare ça ? :D
EF51168
:smil:
Message par ced-46 le Sam 24 Juin 2006 - 6:26
Tu tombes la boite à gants et tu verras la tige qui actionne le volet...et elle sera sans doute déboitée ;)
ced-46
ced-46
F
Message par Kaiv le Sam 24 Juin 2006 - 6:59
ced-46 a écrit:Tu tombes la boite à gants et tu verras la tige qui actionne le volet...et elle sera sans doute déboitée ;)
:cheers: Merci Ced ! Ca a l'air d'être une bricole, par contre comment on tombe la BAG ?
Message par ced-46 le Sam 24 Juin 2006 - 7:32
Il y a 2 vis en haut (a gauche et à droite, derrière des petits caches) et ensuite 2 ou 3 autres en bas il me semble (on les voit en se penchant) ;)
Elle se démonte en 5 minutes.
ced-46
ced-46
Message par DarkGyver le Sam 24 Juin 2006 - 7:54
Re;
:+1: pour ced46
Si l'aération du milieu fonctionne, il ne peut s'agir que d'une bricole au niveau de la bouche d'aération elle même.
Car les deux aérations sont sur le même conduit!
DarkGyver
DarkGyver
Message par BMWXP le Sam 24 Juin 2006 - 17:15
Fais attention en demontant la BAG, il y a une vis cachée sous l'eclairage ...
Message par Kaiv le Dim 25 Juin 2006 - 7:09
Merci à tous ! :cheers:
Message par Lex le Dim 25 Juin 2006 - 7:21
Bmwval a écrit:Fais attention en demontant la BAG, il y a une vis cachée sous l'eclairage ...
:+1: ;)
Message par chteug le Mar 25 Juil 2006 - 8:49
pas besoin de démonter la boite à gant pour acceder aux aérateurs passager!!
j'ai eut le même probleme: 4 vis, une dans chaque aérateur, et les deux autres en bas des deux mêmes aerateur, puis le bloc sort de lui même. ca prend 2mn et pas d'embetement!!
Message par Kaiv le Sam 26 Mai 2007 - 5:03
Houla un vieux topic :) En effet le clapet était bloqué en position fermé, le petit bras s'était déclipé! Enfin c'est de l'histoire ancienne tout ça :) Merci les potos ;)
