[BMW 320 i E36] Trous à l'accélération
Re: [BMW 320 i E36] Trous à l'accélération
Message par Nävis le Ven 2 Juin 2006 - 20:40
Bon, pas resolu pour moi, snif, en plus j'ai aussi une fuite qui commence sur le coté de mon pont. Commence a me casser les coui... ct bm!!!
Message par Lex le Sam 3 Juin 2006 - 8:45
c est peut etre un joint qui est fatigué! 😕
Message par Le Baron Rouge le Sam 3 Juin 2006 - 10:12
valen6 a écrit:no problemo les potos! je vais faire le nettoyage de l'actuateur, tester les bougies et faisceau et le capteur d'AAC au plus vite (ça veut dire dès qu'il fait beau et que j'ai le temps :) )
Merci beaaaaaaauucoup! Je vous tiendrais au courant toute façon :smil:
De rien et bon courage :coucou:
Message par Nävis le Sam 3 Juin 2006 - 20:50
lex81 a écrit:c est peut etre un joint qui est fatigué! 😕
Il on ete changer il y a a peine 30000 km, donc bon. Je suis sur que mon compteur a ete rajeunie, mais je suis tomber sur un enculer d'expert!!!! (qui y connais rien, car un 320i 4 cylindre)
Message par valen6 le Jeu 8 Juin 2006 - 19:18
G un ptit problème : je trouve pas l'actuateur! J'ai démonté l'admission d'air complète, nettoyé le papillon, profité pour régler mon ralenti à 700T/m mais j'ai pas trouver l'actuateur 😕
Pourtant j'avais les plans qui sont indiqués les pages précédentes mais pas moyen de trouver une pièce qui ressemble
Quelqu'un aurait une description 'précise' ou mieux une photo Happy Merci
Le Baron Rouge a écrit:Alors, j'ai trouvé exactement ce qu'il te faut valen6 !
Pour les infos que tu m'as donné en MP, c'est exactement ce qu'il me fallait :lol:
Ton capteur d'AAC comporte 3 broches. Si tu regardes ton capteur de face, tu verras 2 petits ergots en plastique sur le dessus. Les broches sont alors numérotées de la sorte : 3 2 1.
En ce qui concerne les valeurs, la résistance entre les bornes 1 et 2 doit être de 12,2-12,6 Ohms et celle entre les bornes 2 et 3 de 0,39-0,41 Ohms.
A toi de jouer maintenant ;)
euuuh?? il est ou ce capteur? gene
valen6
valen6
Masculin Gémeaux Cochon
Message par Nävis le Jeu 8 Juin 2006 - 19:53
valen6 a écrit:G un ptit problème : je trouve pas l'actuateur! J'ai démonté l'admission d'air complète, nettoyé le papillon, profité pour régler mon ralenti à 700T/m mais j'ai pas trouver l'actuateur 😕
Il est au bout d'une durite derrière le gros raccord entre le debimetre et le papinnol. La deuxième durite qui y va est la durite derrière la papillon. Tu le trouve sous l'admission a environ 20 cm presque au milieu. C'est un poil dur a expliquer.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 8 Juin 2006 - 23:09
Pour le capteur, il part du haut de la culasse, côté radiateur. Il est fixé par une vis allen. La fiche se trouve sous l'admission.
Message par Nävis le Dim 11 Juin 2006 - 12:59
Oups, je croyais que c'etais de l'actuateur qu'il parlais, sinon +1 baron.
Message par valen6 le Mer 14 Juin 2006 - 19:16
non mais je parlais bien de l'actuateur Nävis ET du capteur. +1 pour toi aussi ;)
valen6
valen6
Message par valen6 le Lun 24 Juil 2006 - 20:01
Après ce long moment d'absence voici les news :
- 1 faisceau a explosé (sans déconné! je mettrais la photo) et il a cramé la bougie et 2 autres été pourri, en passant c'était à cause de l'ancien garagiste qui avait mal vissé les bougies au mois de décembre ( bonjour les dégats...) donc le pas de vis été HS. Enfin je l'ai fais réparé en allemagne pour pas tro cher 8)
donc :+1: Ced c'est ce que tu m'avais dit en premier mais je faisais confiance au garagiste :x
suite a ça elle ne broutait plus du tout!
Maintenant j'ai des problème de démarrage à froid mais pas souvent, j'ai nettoyé le papillon, l'actuateur et j'ai essayé de le testé (j'ai vu ça sur un autre forum):
-Tension entres les bornes 8 à 10 ohm, moi 8.2 ohm
-Mettre le contact, l'ouverture doit être de 50%
le mien est quasi fermé mais en mettant le contact on le voit bougé
Est-ce normal? en quelle position doit-il être?
Je suis passé chez bmw et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas moyen de savoir si la pièce été OK, ou de la testé
->parole du chef de garage : "on le change quand il va pu...200.000km à peu près" Merci du renseignement
Je voudrais savoir si le mien est ok car l'actuateur coute quand même 269€ et je ne voudrais pas l'acheter pour rien
Hé Baron, pour le capteur d'ACC, j'ai vu la démarche et ça ma l'air chaud, donc je laisse tombé (pis la elle roule bien Happy ) Par contre tu a peut-ëtre un moyen facile de le sortir, ça m'interesse!
Merci beacoup à vous! j'ai plus confiance en vous sur forum, qu'un vieux garagiste de :censure:
valen6
valen6
Message par Nävis le Lun 24 Juil 2006 - 20:24
Arf, moi j'ai toujours mes trou, peu etre est ce du a une de mes bobine par intermitence. Snif. Je verrais bien.
Message par valen6 le Lun 24 Juil 2006 - 20:31
Oui vérifie tes bobines une par une.
En allemagne ils m'ont changé 3 faisceaux et 3 bougies aussi et y en a un je ne vois pourquoi, on peut testé comment le faisceau?
En tout cas moi plus de trous d'accélération, ça fais plaisir!
Mais depuis que j'ai remonté mon actuatueur tout propre, mon ralenti stagne a 1200t/mn, et descend ensuite à 700 (valeur normale d'avant), cela peut-ëtre du au nettoyage?
J'avais précédement augmenté mon ralenti car il été a 500t/m
valen6
valen6
Message par Nävis le Mar 25 Juil 2006 - 18:12
Ben mes bobines, je les ai verifier mais avec un multimetre. Faudrais que je les passent au diag chez bm.
Message par valen6 le Lun 31 Juil 2006 - 21:36
Quelqu'un à une adresse (autre que le concessionnaire BM) pour acheté un actuateur de ralenti?
valen6
valen6
Message par Nävis le Jeu 14 Déc 2006 - 18:39
Bon, petite evolution de ma panne. Depuis quelques jours, j'ai beaucoup moin de perte de puissance qu'avant. Toujours le meme probleme, à l'acceleration, elle n'est pas franche. Mais la j'ai plus le probleme. Ca pourrais etre du à mes bobines qui sont plus humide et qui fonctionnerais mieux?
Avis au expert.
Message par valen6 le Jeu 14 Déc 2006 - 20:04
moi problème complétement résolu : changement du capteur de point mort haut.
Elle n'a jamais aussi bien tourné!
Ce problème m'a fait galérer depuis que je l'ai acheter quasiment (en s'agravant jusqu'au point de ne plus démarrer),1 ans!!
ps : quand je l'ai ramener au garage la 1ère chose qu'ils m'ont dit c'est les bobines qui prennent l'humidité
Le souci c'est de les acheter sans être sur que c'est ça(à peu près 80€ la bobine)
valen6
valen6
Message par Nävis le Sam 16 Déc 2006 - 1:33
De toutes facon, je change mes 6 bobines et le capteur en janvier. Mais j'ai peur qu'il y ai autre chose.
