[BMW 320 i E36] Trous à l'accélération
+6
jeanclaude1015
ced-46
valen6
10 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[BMW 320 i E36] Trous à l'accélération Empty [BMW 320 i E36] Trous à l'accélération
Message par valen6 Sam 27 Mai 2006 - 10:35
Bonjour tout le monde! ma e36 a des problèmes :cry:
A froid pas moyen de passer les 4000T/m, elle broute comme si c'était le rupteur (je c bien qu'il ne faut pas pousser un moteur froid)
Et à quand elle est chaude (aiguille en plein milieu) mon ralenti est a 500T/m 😕 (c normal?) et la elle broute (comme si y avait trop d'essence) jusque 2000t/m si je n'accélère pas franchement.
D'où peuvent venir c petits souci?
valen6
valen6
Masculin Gémeaux Cochon
[BMW 320 i E36] Trous à l'accélération Empty Re: 320i e36 : trou à l'accélération
Message par Nävis Sam 27 Mai 2006 - 11:05
valen6 a écrit:Bonjour tout le monde! ma e36 a des problèmes :cry:
Moi, j'ai le meme defaut, mais j'ai pas encore trouvé.
[BMW 320 i E36] Trous à l'accélération Empty Re: [BMW 320 i E36] Trous à l'accélération
Message par ced-46 Sam 27 Mai 2006 - 11:43
Navïs, tu as encore des problèmes de ralenti ????
Valen6, tes bougies, faisceau ou encore filtre à essence sont récents ?
Est-ce que ton ralenti boite ou est stable ?
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par valen6 Dim 28 Mai 2006 - 1:58
bougie récente (moind d'un an), filtre a essence aussi (à la dernière vidange).
Par contre Ced c quoi le faisceau?
Mon ralenti est stable a 500t/m mais avec de très léger sursaut (1 tout les 2 minutes). 500t/m c normal, il est pas un peu bas?
Ca me rassure de pas être le seul! Le premier qui trouve d'où ça vient prévient l'autre?
Ca pourait pas venir du Vanos?
valen6
valen6
Message par ced-46 Dim 28 Mai 2006 - 6:57
Le faisceau est ce qui relit les bobines aux bougies.
C'est la pièce 3, ICI
As-tu nettoyer le papillon de gaz et l'actuateur de ralenti ?
ced-46
ced-46
Message par Nävis Dim 28 Mai 2006 - 12:03
ced-46 a écrit:Le faisceau est ce qui relit les bobines aux bougies.
J'ai toujours mes trou a froid, et dernièrement elle demarre mal je trouve, enfin je reste un poil plus long qu'avant sur le demareur. Mais moi, j'ai le ralenti uhn poil haut.
Message par Le Baron Rouge Dim 28 Mai 2006 - 14:47
Salut les gars,
Vous avez nettoyé l'actuateur de ralenti ?
Sinon, peut-être une prise d'air au niveau de l'admission.
Message par Nävis Dim 28 Mai 2006 - 16:11
[quote="Le Baron Rouge"]Salut les gars,
++[/quJ'ai changer tous les joint d'dmission, nettoyer le papillon, tester les bobine, mais je n'ai pas nettoyer l'actuateur, car je devrais avoir une voiture qui broute normalement. Puis je ne sais pas trop ou il est planquer :0: Happy gene
Message par jeanclaude1015 Dim 28 Mai 2006 - 16:25
salut sur ma 535 i (e34,v6) j'ai le même genre de soucis, mais je n'ai pas trouver mon actuateur de ralenti tout le monde en parle mais je ne peux le situer.
jeanclaude1015
Voiture(s) : 535 i
Message par ced-46 Dim 28 Mai 2006 - 16:33
V6 😕 😕
Navis, tu n'as pas encore nettoyé ton actuateur de ralenti :fessee:
ced-46
ced-46
Message par jeanclaude1015 Dim 28 Mai 2006 - 16:48
un passionné ma parlé de e34 535i en v8 c'est pourquoi je précise v6 mais je ne peux confirmé pour le v8 jc
jeanclaude1015
Voiture(s) : 535 i
Message par ced-46 Dim 28 Mai 2006 - 16:55
Je ne connais pas de V6 monté sur les série 5 🇳🇴 , des 6 en ligne oui :lol:
ced-46
ced-46
Message par jeanclaude1015 Dim 28 Mai 2006 - 17:01
tu as raison ced je me suis mal exprimé 6 en ligne biensur pas le droit à l'erreur (lol) jc
jeanclaude1015
Voiture(s) : 535 i
Message par valen6 Dim 28 Mai 2006 - 20:07
Le ralenti est à combien normalement?
Pareil pour moi Navis, la semaine dernière elle a pas voulu démarrer un matin (à 5h00) pour allé au boulot, heureusement le vieil 1.4 peugeot démarre toujours au 1/4 de tour ;)
Mais une fois sur 10 je dois insiste un peu sur le démarreur sinon nickel...
Il est ou ce actuateur de ralenti? Facile ou pas à démonter nettoyer nettoyer?
Désolé je suis pas un crack de la méca auto, mais j'ai envi d'y mettre les mains dans ce L6 Happy Happy
Aïe jeanclaude!! V6 bmw, la boulette! :sors1: Happy
C ce que j'essaye d'apprendre à ma copine bmw=6 en ligne, pas V6...
Elle est blonde, c pas gagné!
valen6
valen6
Message par Le Baron Rouge Dim 28 Mai 2006 - 22:39
jeanclaude1015 a écrit:un passionné ma parlé de e34 535i en v8 c'est pourquoi je précise v6 mais je ne peux confirmé pour le v8 jc
Tout d'abord, jean-claude1015, comme l'a dit ced-46, il n'y a pas de V6 chez BMW mais uniquement des 6 cylindres en ligne. De plus, en E34, les 530 i et 535 i phase 1 sont des L6 qui ont été remplacés par la suite par les 530 i et 540 i V8 en phase 2.
Ensuite, Nävis, ton actuateur de ralenti se trouve sous l'admission. Il est assez inaccessible mais je pense que tu dois pouvoir le localiser. Il faudrait même prévoir de tomber l'admission puisque tu as le coup maintenant Happy
Enfin, valen6, le ralenti doit être stable à 700 tours/minute environ. Pour localiser l'actuateur de ralenti, regarde ce que j'ai marqué ci-dessus pour Nävis.
Message par Sky' Dim 28 Mai 2006 - 23:19
C'est bizarre mais ça ne touche que les 320i coupé cette maladie :hyp:
Message par ced-46 Lun 29 Mai 2006 - 5:36
Le Baron Rouge a écrit: Il faudrait même prévoir de tomber l'admission puisque tu as le coup maintenant Happy
:roulrire: :roulrire:
ced-46
ced-46
Message par Nävis Lun 29 Mai 2006 - 9:00
Ralala, j'ai pas le temps en ce moment, faut que je demonte mes plaquette, faire ca aussi, quand j'aurais un moment.
Message par Le Baron Rouge Lun 29 Mai 2006 - 10:32
Sky' a écrit:C'est bizarre mais ça ne touche que les 320i coupé cette maladie :hyp:
Tu crois qu'on t'a pas vu :0:
Et puis, ça ne touche pas la mienne par exemple...
Message par Sky' Lun 29 Mai 2006 - 10:34
T'as pas eu un souci il y a peu ? :roll:
Message par fpf31 Lun 29 Mai 2006 - 11:26
J'ai une 320I de 96 et je viens de faire changer le generateur d'impulsion de l'arbre a came pour des soucis d'admission, pas les mêmes symptomes que decrits mais cet element electronique defectueux me fouttait la panique sous le capot : mauvais demarrage a froid, brouttage entre 650 trs/min et 1500, et mauvaises informations transmises à la transmission BVA notament avec le voyant de la BVA qui s'allumait de temps a autres.
Je vous conseille d'aller faire un diagnostic chez BMW (45€ ttc) et c'est la qu'il vous trouvent les erreurs en temps et en heures (super efficace) pour mon probleme, comme tout correspondait à la min pres, et qu'ils avaient ma pièce, j'ai fait changer ça chez BMW : 1 heure de MO + 80€ de pièce + diagno = 200€ (correct à mon avis).
fpf31
fpf31
Masculin Poissons Singe
Message par Nävis Lun 29 Mai 2006 - 11:28
fpf31 a écrit:J'ai une 320I de 96 et je viens de faire changer le generateur d'impulsion de l'arbre a came pour des soucis d'admission, pas les mêmes symptomes que decrits mais cet element electronique defectueux me fouttait la panique sous le capot : mauvais demarrage a froid, brouttage entre 650 trs/min et 1500, et mauvaises informations transmises à la transmission BVA notament avec le voyant de la BVA qui s'allumait de temps a autres.
Ca me fait presque pareil, et je crois que baron la changer aussi. Je vais nettoyer l'actuateur et apres je vais voir.
Message par fpf31 Lun 29 Mai 2006 - 11:34
Vérifie que tes 6 bougies et leur bobines respectives soient bonnes, pour ma part, j'ai changer mes bougies pour des NGK (conseils de mon garagiste BMW) et mes bobines sont OK.
Tiens nous au courant de ta 320.
fpf31
fpf31
[BMW 320 i E36] Trous à l'accélération Empty broute
Message par dolfy31 Lun 29 Mai 2006 - 11:47
salut a vous ptite question l'actuateur est ou sous l'admis et a koi ça
resemble? pour ma part la mienne broute comme si l'embrayage patinait alors qu'il a 2 mois!!! donc autre probléme, si vous avoir une
idée ce serai cool!!!!!!!!!! merci :jap:
Masculin Gémeaux Rat
Message par fpf31 Lun 29 Mai 2006 - 11:52
ça ressemble à ma panne, sans diagno de chez BMW, je ne vois pas comment tu peux resoudre ton probleme... :suspect:
fpf31
fpf31
